Пусковые и зарядные устройства для АКБ.
Темы связанные с АКБ
Модератор: groover
Re: Пусковые и зарядные устройства для АКБ.
Сообщение groover » 12 янв 2017, 18:18
Тогда от чего же перестают держать заряд современные и, особенно, герметичные аккумуляторы?
Номер клубной карты: 5
Сообщение Ser46361 » 12 янв 2017, 18:50
Олег Ф писал(а):... - тут нужен специальный режим, включающий импульсы прямого и обратного тока в процессе заряда.
Скажу по секрету. Современные (умные) зарядники как раз это и умею (в режиме десульфатации, заряд-разряд). Проверенно!
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Номер клубной карты: 67
Сообщение Олег Ф » 12 янв 2017, 18:52
groover писал(а):Тогда от чего же перестают держать заряд современные и, особенно, герметичные аккумуляторы?
Если аккумулятор не держит заряд, это означает, что в нем есть саморазряд (утечки). Чаще всего это замыкания через шлам. Реже - грязь в электролите. Самая худшая грязь - железо. Оно на положительных пластинах окисляется до трехвалентного, а на отрицательных восстанавливается до двухвалентно. И то и другое - хорошо растворимые соли, поэтому они гуляют туда-сюда перенося заряд (разряжая аккумулятор).
Но это именно недержание заряда - то есть вы зарядили на 50 Ач, а получаете меньше. Правда мы всегда получаем меньше, из-за образования водорода и кислорода, но это мы не считаем.
Есть другие случаи, связанные с обрывами (трещинами) жилок в пластинах, когда часть пластины вообще перестает работать или осыпание того же шлама, то есть активной массы. Тогда аккумулятор просто не берет заряд, хотя обнаружить это снаружи невозможно.
Стартерный аккумулятор работает в тяжелых условиях - тряска, удары... И все это отражается на работе аккумулятора.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Ser46361 писал(а):Скажу по секрету. Современные (умные) зарядники как раз это и умею (в режиме десульфатации, заряд-разряд). Проверенно!
Вставьте осциллограмму этого режима и все вопросы отпадут. Другого способа проверки я не знаю.
Номер клубной карты: 0
Сообщение Ser46361 » 12 янв 2017, 19:06
Олег Ф писал(а):Вставьте осциллограмму этого режима и все вопросы отпадут. Другого способа проверки я не знаю.
Олег Ф, как я погляжу, вам бесполезно что либо говорить. На все у вас есть а вот, а вот. Не собираюсь я вам ничего утверждать или опровергать, коль не можете поверить на слово. Живите с тем, во что вы верите. То, что вам написал, что проверено - не с потолка взято! Все эл. уст-ва я люблю, как говорится пощупать и протестировать руками, а не языком. Так что, флаг вам в руки - рассуждайте дальше. То, что касаемо АКБ, у меня особый подход, т.к климат намного суровее, чем у вас и к процессу эксплуатации подход другой
Так из выписки модели:
Преимущества модели:
- Полностью автоматический процесс — не требует контроля;
- Бережное восстановление заряда — без повреждения аккумулятора;
- Высокий КПД — более 85%;
- Плавный старт — увеличивает срок службы батареи;
- Буферный режим — позволяет оставлять ЗУ подключенным к аккумулятору на неопределенное длительное время;
- Наглядная светодиодная индикация этапов зарядки;
-Безопасность — есть защита от перегрузки, короткого замыкания и неправильной переполюсовки;
-Нет перегрева — встроен эффективный вентилятор охлаждения.
Этапы заряда:
- Тестирование и десульфатирование: импульсный заряд, вплоть до напряжения на клеммах 11 В.
- Плавный старт: половина от установленного номинального тока, до напряжения на клеммах 12 В.
- Заряд макс. током: 5 А до 14,4 В.
- Поглощение: постоянное напряжение, пока ток заряда не упадет до 0,75 А.
- Диагностика: контроль напряжения на клеммах в течение 90 секунд.
- Восстановление (уравнивающий заряд): постоянный ток 0,75 А в течение 4 часов, с ограничением напряжения до 16 В.
- Буферный режим: для поддержания уровня напряжения 13,8 В, также с импульсным зарядом.
Сообщение Олег Ф » 12 янв 2017, 20:07
Ser46361 писал(а):- Высокий КПД — более 85%;
Вот это и говорит о том, что обратной полярности там нет.
Импульс обратного тока применяется для подавления прорастания дендритов сквозь активную массу. Дендриты - это восстановленный свинец, который распространяется через микротрещины благодаря лучшей доступности электролита. Если свинец окружает кристалл сульфата свинца, то этот кристалл уже получается отрезанным от процесса заряда (полного превращения в свинец). Импульс обратного тока прерывает рост дендрита, покрывая его сульфатной пленкой именно в силу лучшей доступности. Тем самым процесс восстановления свинца проходит хоть и медленнее и с низким КПД, зато полностью, во всем объеме.
Сообщение Олег Ф » 12 янв 2017, 21:00
DOC писал(а):http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... ojstvo/zu/
Да, конкуренция жесткая. Поэтому чем лучше продавец расхвалит свой товар, тем скорее его купят.
Было время, когда я работал в рекламной фирме и тоже сочинял без зазрения совести про "эти идеально чистые и удивительно нежные колбаски изготавливаются только из мяса отборных бычков, выращенных на экологически чистых лугах горной долины...)
Сообщение groover » 12 янв 2017, 22:14
Олег Ф, ты всё верно пишешь и твой приятель не зря докторскую защитил. Зарядить можно любой АКБ, это факт неоспоримый. Чисто с научной точки зрения это интересно. А вот с практической ни разу. И лет 15 назад я это всё проделывал. Можно взять любую батарейку с помойки, насверлить в ней дырок, заменить электролит и помучившись пару дней зарядить. Но только вот в суровых зимних условиях того же Челябинска она с утра не крутанёт стартер. Всё. На этой великой и могучей теории можно поставить крест.
Речь идёт о недопущении сульфатации и пресечении её на начальной стадии. А для этого нужна умная зарядка. Заряжать батарею током 0.1 от ёмкости это эффективно, но ни фига не практично если нужно срочно ехать.
Поэтому ЗУ должна иметь.
1. Ручной режим с ограничением по току, для заряда с максимальным КПД.
2. Автоматический режим.
3. Режим импульсной зарядки, о чём писал выше.
4. Максимальный ток заряда ампер 30, а лучше под 80 (пуско-зарядник) для форсированного заряда внезапно севшего АКБ, когда нужно срочно ехать.
5. Режим заряда при постоянстве напряжения.
6. Режим десульфатации, по желанию.
Сообщение BCDE » 12 янв 2017, 23:01
Кажется такой объем материала за сутки - это рекорд для форума.
Учился на водителя по книге: "Учебник водителя третьего класса". Там было написано, что сульфатация это процесс выпадения активной массы из пластин АКБ (если не дословно, то близко). Процесс этот естественный и происходит быстрее или медленней в зависимости от ряда причин. Поэтому между пластинами и дном АКБ оставляют свободное пространство во избежание замыкания пластин. АКБ полагалось проводить т.н. лечебно тренировочный цикл, который заключался в разрядке и зарядке АКБ по определенной методике. То, что выпало обратно не вернешь, каким бы умным не было зарядное устройство. Попытался (правда наспех) найти про сульфатацию, но там куча материала и все от производителей зарядок. Если им верить, то АКБ будет вечной. Т.е. совсем непонятно как без умных зарядок (и без глупых) АКБ ходили (не всегда) по 7 лет, а то и больше. И наоборот.
Сообщение Олег Ф » 13 янв 2017, 14:21
groover писал(а):Поэтому ЗУ должна иметь.
Это уже профессиональная зарядка.
Любитель не знает этих режимов, не умеет пользоваться и может испортить герметичную батарею.
Если нужно срочно ехать, то лучше вызвать такси. Или прикурить и ехать, если не на природу.
А про сульфатацию предлагаю всем забыть - это не актуально для современных батарей, хотя старые страшилки будут в ходу еще лет 30.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
BCDE писал(а): Там было написано, что сульфатация это процесс выпадения активной массы из пластин АКБ
Либо вы перепутали, либо это был совсем уж некомпетентный учебник (такие тоже пишут).
А избавиться от шлама можно только сливая электролит и заменяя его свежим - никакой режим зарядки тут не поможет.
Но этого сейчас не делают - сборка пластин стала слишком плотной и бывают электроды в чехлах.
Сообщение TimON_003 » 13 янв 2017, 14:36
Олег Ф вот довольно приличный з/у с описанными параметрами. Сам все делает)
ТЫЦ: http://avtoelektrika.ru/t1001ar.php
Номер клубной карты: 80
Сообщение JON » 13 янв 2017, 15:16
Я сделал для себя вывод. Пользуюсь пусковым редко. Хочу купить универсальный для машины и для гаджетов. Что то типа такого https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BF ... fChannel=y
Номер клубной карты: 239
Сообщение Олег Ф » 13 янв 2017, 16:23
TimON_003 писал(а):Олег Ф вот довольно приличный з/у с описанными параметрами. Сам все делает)
Отличный профессиональный прибор. Если бы я имел гараж на сто машин, то обязательно купил бы такой.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
JON писал(а):Я сделал для себя вывод. Пользуюсь пусковым редко. Хочу купить универсальный для машины и для гаджетов. Что то типа такого https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25BF ... fChannel=y
Это не зарядка, а резервный источник питания для запуска машины когда не тянет штатный аккумулятор.
Сообщение JON » 13 янв 2017, 16:36
Олег Ф писал(а):Это не зарядка, а резервный источник питания
Называть можно хоть как. Можно еще Альтернативный источник запуска и т.п. Вещь нужная в быту. Всегда под рукой. Да и не только для автомобиля.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
К слову похожее устройство 3 января в Вологодской области при -36 крутила стартер Вольво внедорожника очень долго, только не завело. Топливо застыло в фильтре, как потом выяснилось. Но вертело ой как люто.
Сообщение Олег Ф » 13 янв 2017, 20:01
JON писал(а):похожее устройство 3 января в Вологодской области при -36 крутила стартер Вольво
Значит хозяин принес его из дома тепленьким.
Сообщение BCDE » 13 янв 2017, 21:34
Я тоже. Тему прочитал внимательно и пришел к выводу (никому не навязываю, просто делюсь), что ЗУ с функцией десульфатации это очередное ля-ля. Но прибыльное. Если раньше покупали зарядку, чтобы пользоваться, когда припечет, то тут предлагают пользоваться в профилактических целях: т.е. регулярно, а стало быть иметь надо каждому и именно эту дорогую. Повторюсь: свое ЗУ кому-то дал лет 8 тому и не помню кому. На здоровье. Прижгет - куплю самую дешевую, какую только найду. И еще раз повторюсь: Подольская белая АКБ прослужила без 3 мес. ДЕСЯТЬ лет. Куда сульфатация делась?
Сообщение Ser46361 » 14 янв 2017, 08:30
BCDE писал(а): Подольская белая АКБ прослужила без 3 мес. ДЕСЯТЬ лет. Куда сульфатация делась?
BCDE, вот ты ТРОЛЬ!!! Ты рассуждаешь, даже о чем не понимаешь, лишь бы потрындеть!!! Еще раз тебе "в лоб" повторюсь. При твоем климате и твоего соратника, можно ездить десятилетиями (раз в энное кол-во лет, у вас случился легкий морозец до -25 и пол города встало, ХА!!!! И сразу же столько кипеша) А что было бы, если бы -35 - - 40????, Да и не 2-3 дня. Короче, достал ты меня со своими коментариями, особенно когда не шаришь ВООБЩЕ!!!
Держи, это тебе:
P.S Пожалуй от форума отписываюсь, достали диванные экперды и теоретики, всем пока!
Сообщение Олег Ф » 14 янв 2017, 12:16
The Battle!
Сообщение BCDE » 14 янв 2017, 21:10
Ser46361 писал(а):BCDE, вот ты ТРОЛЬ!!! Ты рассуждаешь, даже о чем не понимаешь, лишь бы потрындеть!!!
Конечно вываливание рекламных статей говорит о глубоком понимании. И что такое: проверено? Значит Вы гоняли две АКБ в течении ..... лет в одинаковых условиях. А соратник это как я понял Олег Ф? Так он единственный, кто написал что-то на основании своих знаний, а не цитировал рекламные проспекты. Ну если я Вас чем-то достал, так есть колесико на мыши. Крутнул и ушла проблема. Читать зачем?
Сообщение Макс69 » 14 янв 2017, 22:06
Старожил сказал как отрезал........... :doh:
Номер клубной карты: 149
Сообщение groover » 15 янв 2017, 02:10
Олег Ф писал(а):Это уже профессиональная зарядка.
Это не профессиональная, а по нынешним меркам обычная. Стоимостью не дороже 2500 р с ограничением по току ампер до 15. С большим током просто дороже стоить будет. Практически на них на всех есть режим "Авто", который сделает всё что нужно. По хорошему и ручной режим нафиг не нужен, но он есть как правило. Дешёвой зарядкой рядовой пользователь положит батарею с большей вероятностью, так как качество пайки и схемотехника изделий из поднебесной порой не выдерживает ни какой критики.
Вызвать такси можно, но батарею заряжать всё равно придётся. Прикурить не всегда возможно из-за забитости дворов. Да и ещё и делать это нужно уметь не положив оба авто. Про качественные провода для прикуривания это вообще отдельная тема.
Пред.След.
Вернуться в Аккумулятор
cron
