Пусковые и зарядные устройства для АКБ.
Темы связанные с АКБ
Модератор: groover
Re: Пусковые и зарядные устройства для АКБ.
Сообщение Олег Ф » 15 янв 2017, 13:22
groover писал(а):Это не профессиональная, а по нынешним меркам обычная.
Да, граница размывается. И все же, пользуясь вооруженным взглядом, разницу обнаружить возможно.
Кроме цены, это может быть прочность, надежность, точность, возможности регулировки/настройки, повышенный срок службы.
Номер клубной карты: 0
Сообщение Sr Alex » 17 дек 2018, 14:23
Как я понял АКБ нужно заряжать током 10% от указанной емкости. Т.е если у меня аккум 60 а/ч, то ток нужно давать 6 А. т.Е в авторежиме задаешь ещё напряжение до которого нужно заряжать аккумулятор т.е 12.8 В при котором зарядное устройство отключится.
Кто пользуется такими зарядными устройствами, какое посоветуйте? У меня зарядное не автомат и поэтому пока не закипит электролит не понятно зарядился аккум или нет:))). Ток выставляю 4 А, но ниже 2-х не падает.
Номер клубной карты: 163
Сообщение TimON_003 » 17 дек 2018, 14:39
Sr Alex, в свое время Денис (groover) посоветовал вот такую приблуду: https://akbauto.ru/zarjadnye-ustrojstva ... noj-fonar/
Ну или у этого же производителя на сайте найти можно другие варианты.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Sr Alex » 17 дек 2018, 14:54
TimON_003 писал(а):Sr Alex, в свое время Денис (groover) посоветовал вот такую приблуду: https://akbauto.ru/zarjadnye-ustrojstva ... noj-fonar/
TimON_003, ну амперметр вижу, а где вольтметр?
Сообщение Вини Пух » 17 дек 2018, 18:40
Sr Alex писал(а):Как я понял нужно заряжать током 10% от указанной емкости. Т.е если у меня аккум 60 а/ч, то ток нужно давать 6 А. т.Е в авторежиме задаешь ещё напряжение до которого нужно заряжать аккумулятор т.е 12.8 В при котором зарядное устройство отключится.
14,4В. Поставьте резистор мощный или его аналог. Лампочку допустим. Для Ваших условий 0.3 - 0,5 Ом достаточно. Ну и ток в 10% от емкости это все таки многовато.
Вини Пух
Номер клубной карты: 123
Сообщение 0656202 » 18 дек 2018, 16:17
Все что аккумулятор, заряжаю IMAXом и горя не знаю, приблуда такая, в основном для тех, кто радиомоделями увлекается, позволяет заряжать разного вида аккумы.
0656202
Сообщение oleg_sar » 18 дек 2018, 20:09
Sr Alex писал(а):Кто пользуется такими зарядными устройствами, какое посоветуйте? У меня зарядное не автомат и поэтому пока не закипит электролит не понятно зарядился аккум или нет:))). Ток выставляю 4 А, но ниже 2-х не падает
Кулон-715Д. Отличный зарядник.
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
oleg_sar
Сообщение groover » 21 дек 2018, 21:05
Sr Alex писал(а):ну амперметр вижу, а где вольтметр?
А зачем он там нужен? В данном ЗУ напряжение фиксированно. Она для тех, кого детали заряда не интересуют.
Из аналогов могу посоветовать Вымпел-15 от НПО Орион. Принцип заряда в нём импульсами. Подробнее можно почитать в инструкции.
Для педантов Вымпел-57. :dance:
Sr Alex писал(а):У меня зарядное не автомат и поэтому пока не закипит электролит не понятно зарядился аккум или нет:))). Ток выставляю 4 А, но ниже 2-х не падает.
Это уже каменный век. Подобные кипятильники были в моде лет 30 назад когда микросхемы стоили дорого. В наше время только автоматы, без вариантов. Поставил и забыл.
Номер клубной карты: 5
Сообщение Sr Alex » 21 дек 2018, 21:12
groover писал(а):...
Это уже каменный век. Подобные кипятильники были в моде лет 30 назад. Но в наше время только по автоматы, без вариантов. Поставил и забыл.
Т.е. выставил ток и зарядник сам потом отключится при полном заряде аккумулятора?
Сообщение groover » 21 дек 2018, 21:16
Sr Alex писал(а):т.Е в авторежиме задаешь ещё напряжение до которого нужно заряжать аккумулятор т.е 12.8 В при котором зарядное устройство отключится.
Нет. Зарядное напряжение не ниже 14.4 вольт. Для СА/СА вообще 16 вольт.
До этого напряжение заряжается током постоянным током. При достижении порога, напряжение стабилизируется на уровне порога и ток начинает ограничиваться и падать, что бы исключить дальнейший рост напряжение и тем самым не дать закипеть. Для такого алгоритма нужен автомат
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Sr Alex писал(а):Т.е. выставил ток и зарядник сам потом отключится при полном заряде аккумулятора?
Да. При падении напряжения на клеммах он опять включится. И так до бесконечности. Хоть неделю держи без опасений, что закипит.
В идеале бить импульсами. Прочитайте инструкцию к Вымпел-15 или к Орион-700. Последний практически уже настольный.
Сообщение Sr Alex » 21 дек 2018, 23:06
А как же эта умная инструкция, предложенная здесь? И фраза: "На каждые 0,1 В до достижения 12,7/12,8 В, аккумулятор следует заряжать 1 час"
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/v ... ar-battery
Или я что-то не понял?
groover писал(а):Да. При падении напряжения на клеммах он опять включится. И так до бесконечности. Хоть неделю держи без опасений, что закипит.
Огромное спасибо за информацию. Почитаю, выберу.
Сообщение groover » 22 дек 2018, 22:10
Sr Alex писал(а):А как же эта умная инструкция, предложенная здесь? И фраза: "На каждые 0,1 В до достижения 12,7/12,8 В, аккумулятор следует заряжать 1 час"
Это напряжение на клеммах после окончания заряда и выдержки батареи не менеи двух часов.
Там раньше идёт другая умная фраза:
"Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)"
Шесть банок по 2.6 вольта каждая = 15.6 вольт. Т.е для Варты нужен зарядник с возможностью установки напряжение не менее 15.6 вольт. Т.е. Вымпел-57. Другие не раскачают его на 100%. С другой стороны, напряжение в авто редко поднимается выше 14.9 вольт. Вот и делай выводы.
Пред.
Вернуться в Аккумулятор
cron
