Выбор аккумулятора.
Темы связанные с АКБ
Модератор: groover
Re: Выбор аккумулятора.
Сообщение Sr Alex » 05 дек 2018, 10:09
JON писал(а):У меня 4 года и умирать походу не собирается. Я бы рекомендовал.
JON, чешский аккумулятор?
Номер клубной карты: 163
Сообщение TimON_003 » 06 дек 2018, 09:16
Можно недорогой Тюменский аккумулятор взять и через 3-4 года поменять на такой же недорогой. Хоть не так обидно и не так дорого.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Sr Alex » 06 дек 2018, 10:13
TimON_003 писал(а):Можно недорогой Тюменский аккумулятор взять и через 3-4 года поменять на такой же недорогой. Хоть не так обидно и не так дорого.
Варта вон копейки стоит. Может какой контрафакт?
https://альфашина.рф/index.php?route=pr ... 6234:6827;
Сообщение TimON_003 » 06 дек 2018, 10:44
Первый раз такой сайт вижу...
Хотя и тут недорого с обменом старого https://akbauto.ru/varta-blue-dynamic/a ... 90-560408/
Ну Тюмень тоже недорого https://akbauto.ru/tyumen-battery/akkum ... h-obr-pol/
Сообщение Sr Alex » 06 дек 2018, 18:56
TimON_003 писал(а):Первый раз такой сайт вижу...
Но это же с обменом. У нас в "Колеса даром" 1000 р. на любой аккумулятор скидывают.
Тюменский не впечатляет. За два года что-то совсем поизносился. Полчаса ближний горел и сдох. Уже и музыку боишься включать. Да и заводится при минус 5 на данный момент со скрипом. Большие сомнения, что при минус 15 заведется.
Сообщение TimON_003 » 07 дек 2018, 07:31
Sr Alex, тут вариант либо обслужить, то есть зарядить его в гараже токами малой величины, либо он действительно поизносился и пора его сменить на такой же недорогой.
Сообщение PAL » 07 дек 2018, 13:33
TimON_003 писал(а): зарядить его в гараже токами малой величины
вот интересная информация: https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/v ... ar-battery
и не менее интересная точка зрения: https://youtu.be/LENS19zpCIM
Номер клубной карты: 241
Сообщение Sr Alex » 07 дек 2018, 18:48
TimON_003 писал(а):....либо он действительно поизносился и пора его сменить на такой же недорогой.
А такой же недорогой, это какой?
Сообщение TimON_003 » 10 дек 2018, 08:50
НУ скорее всего та же Тюмень)
Сообщение Вини Пух » 10 дек 2018, 17:40
А чем Курск не устраивает? Выбирать марку акума - заведомо бесперспективное занятие. Хорошие, судя по производству, Рязанские аккумуляторы. Рязань использует только первичный свинец. Курск использует вторичный на намазку, пластины из первичного. Названия могут быть разные. Надо завод смотреть.
Вини Пух
Номер клубной карты: 123
Сообщение Sr Alex » 10 дек 2018, 18:15
TimON_003 писал(а):НУ скорее всего та же Тюмень)
Нет уж спасибо, лучше штуку добавить и взять словенский.
Сообщение Serg713 » 10 дек 2018, 22:04
Тюменский Медведь покупал в феврале 2016, скоро 3 года полет нормальный.
Serg713
Номер клубной карты: 0
Сообщение Тракторист » 11 дек 2018, 18:01
Я уже 4 года на стоке откатал и проблем не вижу.
Лучше брать что-то буржуйское, если брать. Там за качеством следят...
Тракторист
Номер клубной карты: 145
Сообщение Вини Пух » 12 дек 2018, 19:14
Высказывание хорошее что "там за качеством следят" ради интереса посмотрите какие шильдики вешает Тангстоун....а ведь это по большому счету фактически EXIDЕ. Каких только наклеек различных брендов не увидел на батарейках на этих заводах
Вини Пух
Сообщение Тракторист » 13 дек 2018, 10:51
Вини Пух писал(а): какие шильдики вешает Тангстоун
Т.е. и Varta и Bosch и Moll и Energizer там тоже присутствуют?
Тракторист
Сообщение BCDE » 15 дек 2018, 00:06
Тракторист писал(а):Я уже 4 года на стоке откатал и проблем не вижу.
Продал машину в возрасте пяти лет с родной АКБ. Зимой. Проблем не было. Вот повторюсь сейчас (возможно третий раз): самая непредсказуемая вещь в авто - аккумулятор. Не зависит ни от цены, ни от производителя, ни от режима эксплуатации - ни от чего. На днях мой хороший приятель поменял родную АКБ на Лансере 9 в возрасте 11 лет. Вот какого дерьма или золота туда наложили? Мужики, я не выпендриваюсь, просто много лет проработал на автотранспорте и аккумуляторов видел не один и не десять и даже, наверное не сто. Ну есть какая-то статистика и наблюдения. А верить-нет дело каждого в отдельности. Всем удачи.
Сообщение Sr Alex » 15 дек 2018, 21:01
Вот такой малыш стоял на Вене (почему-то думал что стоит тюменский, так как желтый :D ). Что за зверь непонятно, таких не видел. 480а, 50 а/ч, 3 года гарантии, производство Европа. Поменял его на "Топлу" 60 а/ч, 600 а. в "Вирбаке". Хотел сначала поэксперементировать с Вартой Д24, но потом решил, что он однозначно хуже, производство Варты непонятное (написано Европа, Чехии и поблизости нет), на рынке с заменой он стоит 3500р. почему-то. Наверное их "шлепают" где-то под Чалтырем. Гарантия в Вирбаке на них 2 года, против 3 года на словенский.
Тесты лучших аккумуляторов ("Варта" тут германская вроде):
https://www.drive2.ru/o/b/459585691001582882/
Сообщение BCDE » 16 дек 2018, 21:31
Sr Alex писал(а):Гарантия в Вирбаке на них 2 года, против 3 года на словенский.
Вот хотелось бы посмотреть, как выбивается гарантия хотя бы через пару месяцев. Аргумент всегда один: высадил дотла и пришел. Как доказать обратно - не представляю.
Сообщение TimON_003 » 17 дек 2018, 08:08
Sr Alex, Topla крепкий середняк. Да как и Мутлу наверное.
Сообщение Sr Alex » 17 дек 2018, 13:19
TimON_003 писал(а):Sr Alex, Topla крепкий середняк. Да как и Мутлу наверное.
Ну не знаю, я не особо часто меняю аккумуляторы. Будем экспериментировать. Нужно только купить зарядное устройство нормальное и каждый квартал как по технологии заряжать его до максимума. Но тут главное не перезарядить и поэтому должно быть автоматическое устройство с контролируемым напряжением на основе режима зарядки IUoU. Как я понял нужно заряжать током 10% от указанной емкости. Т.е если у меня аккум 60 а/ч, то ток нужно давать 6 А. т.Е в авторежиме задаешь ещё напряжение до которого нужно заряжать аккумулятор т.е 12.8 В при котором зарядное устройство отключится.
Пред.След.
Вернуться в Аккумулятор
