Непонятный скрип при торможении.
Модератор: groover
Re: Непонятный скрип при торможении.
Сообщение Ofara » 27 фев 2012, 22:40
Направляйки на суппортах скорее всего смазать надо.
Ofara
Номер клубной карты: 0
Сообщение Ernesta » 12 апр 2012, 09:34
То есть когда у меня идет как бы скрежет при отпускании тормоза или полной остановке, то это может быть нормой для акпп? Позвонила в сервис сказали, что может камешек попал, в общем поеду на диагностику
Ernesta
Сообщение DOC » 17 дек 2012, 19:47
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmitry147 » 07 фев 2013, 12:04
Вопрос такой. Если долго на машинке не ездить, то, при нажатии на педаль тормоза не понятное трение. Как будто колодки зажаты. Но машинка идеально разгоняется и тормозит. И это только зимой. Летом такого не бывает. Что это может быть? Стоит тревогу бить?
Спасибо.
Dmitry147
Номер клубной карты: 58
Сообщение groover » 07 фев 2013, 12:28
Dmitry147 писал(а):Вопрос такой. Если долго на машинке не ездить, то, при нажатии на педаль тормоза не понятное трение. Как будто колодки зажаты.
И долго это продолжается? Постоянно или проходит через километр?
Сообщение Dmitry147 » 07 фев 2013, 16:26
Покатаешься. Пропадает трение. Но несовсем. И это только этой зимой появилось. Машине полтора года. Прошлой зимой такого не было. Прошлым летом на Украину съездил. Ни чего такого не было.
Dmitry147
Сообщение groover » 07 фев 2013, 19:25
Dmitry147, не совсем понял
Колодки смотрел? Там фрикционный материал остался? Если это просходит при отпускании тормоза, то понятно. А если при нажатии, то .....
Сообщение Dmitry147 » 08 фев 2013, 08:09
groover писал(а):Dmitry147, не совсем понял
Вчера проехался. Вначале было трение, потом пропало. Но наверное всё же нужно будет на сервис показаться. Потому что летом дальняя поездка на юг. И как то с такими тормозами ехать боязно.
Dmitry147
Сообщение bigroller » 08 фев 2013, 11:40
Dmitry147 писал(а):[Вчера проехался. Вначале было трение, потом пропало. Но наверное всё же нужно будет на сервис показаться. Потому что летом дальняя поездка на юг. И как то с такими тормозами ехать боязно.
Да сейчас погода такая, этот реагент за ночь образует налёт, пока колодки его не счистят звук не пропадёт. Возможно забился зазор между накладками, а может и направляющие. Ничего страшного в этом нет, но для собственного спокойствия ОД посетите и оставьте там пару рублей)
Ceed 1.6, ASX 2.0 4wd
bigroller
Сообщение DOC » 08 фев 2013, 14:02
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Василек 446 » 28 фев 2013, 22:38
Моему Васильку всего месяц, пробег 500 км, но при движении назад (парковка и т.п.) появился непонятный гул, муж согласился что это колодки. До этого был Гетц - тоже автомат и за 4 года таких проблем не возникло ни разу. В сервисе мне сказали что это характерная особенность КИА: грязь попадает, отсюда гул, волноваться не надо... лечится снятием и чисткой, по другому никак.
Василек 446
Сообщение wasya » 01 мар 2013, 07:18
Лучше сразу заняться решением проблемы с тормозами. На моей и скрипели и пищали, плюнул на это дело и ездил. После поездок проверял тормозные диски, передние обычно тёплые, задние вообще холодные. А теперь оказалось, что задние колодки уже надо менять, и это при минимальном пробеге. Конечно, когда вся машина на неровностях стучит, бренчит и скрипит, перестаёшь обращать внимание на звуки, с тормозами лучше быть повнимательней.
Сообщение Sanek » 01 мар 2013, 07:29
Василек 446, пройдет, не волнуйтесь. У меня подобное было в начале эксплуатации (первый пост темы), потом как-то прошло само собой. То ли колодки притерлись, то ли что-то еще. :D
Номер клубной карты: 7
Сообщение JON » 01 мар 2013, 12:34
Ездите и музычку слушайте приятную, а не скрипы и т.п.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Dronneo » 01 мар 2013, 12:43
Я на выходных запишу звук скрипа колодок при трогании. У меня он есть с новья. Такой звук есть только на автоматической трансмиссии.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение Grynn » 05 мар 2013, 06:20
Dronneo писал(а):звук скрипа колодок при трогании... на автоматической трансмиссии.
Есть такое. Иногда, когда трогаешься медленно, звучит совсем жутко :) Списал этот эффект на работу "противооткатного механизма" :) и не парюсь.
suum cuique
Grynn
Re: Непонятный скрип.
Сообщение alibiyke » 20 мар 2013, 22:24
Sanek писал(а):Скрипела не педаль, а скрип шел от задних колес.
У меня пробег небольшой, а колодки иногда скрипят, причем передние. Машина ночует на улице, может отсыревают колодки? Вроде рано скрипуну еще пищать об износе...В сухую погоду скрипа НИХТ.
alibiyke
Сообщение yury1970 » 22 мар 2013, 15:33
Этот скрип на всех типтрониках.
Номер клубной карты: 21
Сообщение KiNN » 22 мар 2013, 15:37
Dronneo писал(а):
Maxim писал(а):Скорее всего просто особенность АКП - шумная работа блокаторов тормозов, при страгивании с места.
Саш. Это самый правильный ответ. Также и говорят все сервисмены.
Вы им верите??? Я уже месяц как перестал...теперь вся надежда на себя.
KiNN
Номер клубной карты: 237
Сообщение Kisel666 » 22 сен 2013, 06:22
Ernesta писал(а):То есть когда у меня идет как бы скрежет при отпускании тормоза или полной остановке, то это может быть нормой для акпп? Позвонила в сервис сказали, что может камешек попал, в общем поеду на диагностику
Точно описано, у меня абсолютно также всё. И что сказали на диагностике?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ТО есть бояться сильно не стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Sanek писал(а):Василек 446, пройдет, не волнуйтесь. У меня подобное было в начале эксплуатации (первый пост темы), потом как-то прошло само собой. То ли колодки притерлись, то ли что-то еще. :D
Машине неделя а этот скрежет уже достал..(
Kisel666
Пред.След.
Вернуться в Тормозная система
