Непонятный скрип при торможении.
Модератор: groover
Re: Непонятный скрип при торможении.
Сообщение pappi » 22 сен 2013, 09:29
На МКПП тоже есть хилл-ассистент, или как его, помощник трогания в горку. Пару секунд держит тормоз.
Похожая ерунда - иногда, не всегда далеко, только при движении задним ходом, обычно при парковке, возможно, только после движения передним ходом, вдруг может появиться....то ли гул, то ли шум, сложно описать, ощущение такое, что от движения колодок, точно тормоза, точно задние. Кратковременно, не напрягает особо. Крутятся все колеса вроде нормально, машина катится легко, нигде не греется чрезмерно.
Номер клубной карты: 0
Сообщение Kisel666 » 23 сен 2013, 09:13
Простите если где обсуждалось, но почитав форум не нашел ответа ...
Суть в следующем - при плавном нажатии на педаль тормоза, а так же при плавном снятии, и в момент полной остановки авто идет какой то скрежет , то ли с колодок то ли еще откуда.. но этот скрежет очень напрягает.. Пробег 700 км, машине неделя. Подскажите что это?
Kisel666
Сообщение simx1 » 23 сен 2013, 09:39
Возможно идет притирка колодок
Диски новые, колодки новые. А поверхности у них разные
И вот пока они нестануд одинаковые, они будут издавать такие звуки.
Даже на притертых есть звук в пограничных состояних педали тормоза.
Хотя какой у Вас скрежет, если сильный то лучше обратитесь к любому опытному водителю что бы он послушал, вдруг камешек попал, бывает и такое.
simx1
Номер клубной карты: 84
Сообщение yury1970 » 23 сен 2013, 11:08
Kisel666 писал(а):Простите если где обсуждалось, но почитав форум не нашел ответа ...
Если коробка автомат, то это нормально, блокируется-разблокируется коробка, на всех типтрониках такой скрежет
Номер клубной карты: 21
Сообщение Kisel666 » 23 сен 2013, 11:21
Да автомат...
Kisel666
Сообщение LISS » 23 сен 2013, 14:59
Это у вас какие то плохие коробки. Автомат не должен издовать скрежета и свиста, т.к. все это ведет к появлению стружки в коробке и ее смерти. Если скрежет из коробки - срочно в сервис, ремонт АКПП дело не дешевое.
Номер клубной карты: 19
Сообщение Dronneo » 23 сен 2013, 16:33
У меня с новья такой скрип идет. Идет он от колодок. ПО крайней мере я слышу звук оттуда. Могу записать этот звук цифровым рекордером. В сервисе не считают это проблемой. И в основном звук проявляется на холодных колодках и после некоторого прогрева звук либо пропадает полностью, либо почти не заметен. Также звук слышен очень долгое время при влажной погоде. И даже по сырости скрипит максимально громко.
И напомню, что скрип проявляется в момент "почти отпущенные" тормоза или "почти остановленная машина". То есть на грани полуотпуска тормозов стоячего автомобиля. Надеюсь я правильно и понятно изъяснился. По истечении 74000 пробега звук никуда не пропал.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение DOC » 23 сен 2013, 17:46
Ага, после мойки, после стоянки в дождь. В сухую всё нормально. Я вот себе САНГ ШИН прикупил, поменяю - отпишусь.
Сообщение Kisel666 » 23 сен 2013, 22:24
LISS писал(а):yury1970
Я бы не сказал что звук из коробки, лично я сам пока не пойму откуда он, НО сегодня садился друг за мою Венгу, послушал, попробовал, и сказал что на его Поло седане такая же хрень (коробка автомат, типтроник), потом я сел к нему в машину, ну у него звук при нажатии-снятии педали тормоза в "полуположении" (не могу найти слово подходящее), вообщем звук очень похож. Такой же скрежет...
Kisel666
Сообщение ti6 » 24 сен 2013, 05:52
Выскажу свои мысли про физику процесса.
Когда колодки и тормозные диски новые - имеем контакт диски-колодки. После непродолжительного движения от трения колодок по дискам появляется пыль - она становится сухой смазкой в вышеобозначеной паре. Отсюда прижим колодок к дискам происходит плавнее, не происходит удара при первом контакте, нет прыгания колодок на диске (контакт - срыв - контакт - срыв -контааааакт). Это нормальный режим работы колодок.
При дожде и т.д., новых колодках, колодочная пыль (сухая смазка) вымывается и контакт становится более жестким, происходит прямое трение металла о колодки, и мы слышим скрежет
Аналогия всего этого - коньки. При движении по льду образуется водяная пленка под лезвием (из-за трения) и мы плавно скользим, ездить на коньках по мрамору - очень тяжело ибо пленки воды нет (нет смазки).
Сообщение yury1970 » 24 сен 2013, 07:39
Да не все нормуль, на механике такого звука нет.
Сообщение ti6 » 24 сен 2013, 08:33
Думаю, не надо париться. У меня и спустя 15 т.к. такой же скрежет. Коробка автомат на холостых слегка заставляет двигаться авто, а мы сдерживаем его тормозом. Вот в момент отпускания и слышен этот скрежет. Причина - в материале самих колодок. Забить. За весь автоопыт еще будет время попробовать разные колодки и мягкие и твердые, с разными тормозными и звуковыми эффектами))
Сообщение Kisel666 » 24 сен 2013, 08:49
Спасибо! ) Немного успокоили. Начинаю привыкать)
Kisel666
Сообщение simx1 » 24 сен 2013, 09:33
yury1970 писал(а):Да не все нормуль, на механике такого звука нет
А на механике на штатном режиме езды его (скрежета) и не будет.
Потому что на механике вы перебрасываете ногу с тормоза на газ, соответственно когда нога на газе то колодки разжаты и колесо свободно.
А на автомате Вы немного приотпустили тормоз и двигатель уже пытается машину двигать, а колодки то еще держат помаленьку.
Kisel666, Попробуйте резко бросить тормоз, думаю посторонних звуков вообще не будет.
simx1
Сообщение Kisel666 » 24 сен 2013, 10:18
Если резко бросаю никаких посторониих звуков нет.
Kisel666
Сообщение simx1 » 24 сен 2013, 11:19
Kisel666 писал(а):Если резко бросаю никаких посторониих звуков нет.
8-) что и требовалось доказать, прям как на механике 8-)
simx1
Сообщение ti6 » 25 сен 2013, 06:11
Аааа, поломаю сейчас мозг товарищу :lol:
А если под горку (т.е. мордой вниз), коробку в нейтраль и потихоньку тормоз отпускать?
Сообщение simx1 » 25 сен 2013, 07:35
ti6 писал(а):Аааа, поломаю сейчас мозг товарищу А если под горку (т.е. мордой вниз), коробку в нейтраль и потихоньку тормоз отпускать?
Ну да, это будет хорошая имитация трогания на автомате. :clap:
simx1
Сообщение Олег Ф » 25 сен 2013, 08:17
Тормоза скрипеть не должны!
Скрип - признак неисправности.
Сообщение simx1 » 25 сен 2013, 08:33
Олег Ф писал(а):Тормоза скрипеть не должны! Скрип - признак неисправности.
Тогда давайте разберемся в терминологии.
Я бы сказал, что при штатном использовании тормозов на коробке автомат идет не скрежет, а шуршание, но бесшумно тормоза не работают.
А вот если идет скрип, а точнее скрежет, вот тут уже вопрос к износу колодок.
А бывает попадает мелкий камешек в суппорт, под колодку и тоже начинает скрипеть.
simx1
Пред.След.
Вернуться в Тормозная система
cron
