Полное описание схемы в теме ДХО,DRL.
Краткая суть:
- замена одноконтактного патрона на двух контактный;
- установка двухцветных диодных ламп с автоматической блокировкой одного цвета при включении другого;
- установка компенсирующего сопротивления на режим работы поворотника (проверенный номинал 6 Ом., 50 Вт).
Внимание!!!
Данная тема предназначена чисто для формирования списков желающих для заказа партий запчастей с последующей закупкой и раздачей (рассылкой).
Все обсуждения, что делать и как в теме ДХО,DRL.
Фото запчастей (сопротивление может быть другим):
Что покупал JON:
Патрон 1157 двухконтактный, из него выходит уже три провода, брал здесь http://www.ebay.com/itm/BAY15D-1157-Wiring-Braking-Stop-Lamp-Light-Socket-Harness-Wire-for-Car-/161048717915?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item257f406a5b&vxp=mtr&nma=true&si=i9IaxKGfZFvbwDR%252B877obhA%252FIAs%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Лампы на базе CREE диодов http://ru.aliexpress.com/item/New-2014-Dual-Color-White-Amber-1157-S25-50W-CREE-LED-Car-Light/1923099359.html
Сопротивление (6 Ом., 50 Вт.) http://ru.aliexpress.com/item/50W-6-ohm-12V-LED-Load-Resistor-For-Car-TURN-SIGNAL-Light-FOG-Light-RUNNING-Light/569318634.html или http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-50W-60hm-LED-Road-Resistor-for-car-turning-signal-back-up-braking-switchback-light-CL0027/748312778.html, такие я покупал в Питере на рынке.
