ESP+ Круиз+Лампы СТОПОВ.
Модератор: groover
Сообщение мудрый Каа » 10 июл 2013, 09:05
Интересная ситуация приключилась.
Начну с конца. Загорелась лампочка "неисправности ESP". В это же время (заметил не сразу - не часто пользуюсь) перестал работать круиз. Читал форумы - пытался погасить лампу. Думал что подкисло чего или сработала ESP аварийно ну и не гаснет. Считал ошибку через OBD датчик P0504 (выключатель стоп сигналов - (датчик положения педали тормоза) - корреляция). Тут то я и вспомнил, что недавно поменял свои лампы стопов с 13 диодной на 23 диода. Сегодня с утра поставил всё обратно и "О ЧУДО" всё заработало. Лампа не горит- круиз работает. ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ !!!!!!
мудрый Каа
Номер клубной карты: 35
Re: ESP+ Круиз+Лампы СТОПОВ.
Сообщение JON » 10 июл 2013, 13:52
Спасибо. Я так понимаю, что если лампочка перегорает в стопах или лягушка под педалью тормоза хандрит, то симптомы похожие.
Номер клубной карты: 239
Сообщение мудрый Каа » 10 июл 2013, 15:27
Возможно , что да ...
мудрый Каа
Сообщение pappi » 10 июл 2013, 16:19
По ходу получается, что это возможно единственная цепь, контролируемая неким контроллером. В принципе на автомобиле нет контроля исправности ламп, из-за которого обычно фиг заменишь лампы на диоды так просто, а тут вот, возможно, контроль есть. Возможно поэтому же у меня вместе со стопами сейчас загораются все габариты, хотя там и цепи просто могли пересечься, то есть это типа важная линия - стопы, поэтому, может быть, контролируется.
Номер клубной карты: 0
Сообщение wasya » 10 июл 2013, 16:22
На моей в габаритах и в стопах лампы с большим колличеством диодов и всё нормально работает.
Сообщение pappi » 10 июл 2013, 17:45
У меня так же. Все диоды для цепи - разрыв, то есть при нормальном сопротивлении спирали лампы несколько Ом, сопротивление диодов, а равно диодной сборки - мегаОмы, то есть то же самое, что перегоревшая лампа. Чем больше диодов в сборке, тем фиг что меняется по сопротивлению, хотя мощность потребляемая растет. Исключение - так называемые диоды с обманками, часто используется слово CAN, там просто сопротивление параллельно припаяно, изображающее "лампу", позже стали применять и индуктивности, а то и целые контуры обманные.
Сообщение мудрый Каа » 11 июл 2013, 08:46
В общем факт остаётся фактом - НО ЭТО ФАКТ. СВЯЗЬ ПРЯМАЯ, ))))) Это как перегоревший прикуриватель в багажнике, после которого перестала сигналка закрывать двери. :doh:
мудрый Каа
