Головные фары.
Все темы связанные со светом
Модератор: groover
Головные фары.
Сообщение Pakatakapons » 14 сен 2014, 06:02
Как снять головные фары? Вчера столкнулся с такой проблемой выкрутил патрон правого поворотника вместе с лампой. Затем вставил обратно. У патрона защита от "дурака" по-другому просто не вставишь. Однако поворотник перестал работать. Снова выкрутил, посмотрел, спираль у лампы целая. Вставил назад - не работает. Выкрутил патрон левого поворотника, вставил вместе с лампой в правую фару. Не работает, левая фата работает с обоими патронами/лампами. В родной инструкции для замены ламп рекомендуется открутить фару и сказано, что для этого надо открутить два болта. Думаю откручу - лучше видно будет, может там в гнезде от контакта проводок внутри фары отошел. Открутил. Фара не снимается, удерживается какой-то фигнёй типа клипсы (см. фото). В инструкции про неё ничего не сказано. Пытался нажимать, поворачивать, крутить. Даже с бубном поплясал у машины. Не помогло. Эта штука находится вверху фары, в районе крыла кузова. Вот собственно и вопрос как отстегнуть эту фигню?
Pakatakapons
Номер клубной карты: 0
Re: Головные фары.
Сообщение Макс69 » 14 сен 2014, 08:12
Болты выкручиваешь и дергаешь на себя (то бишь вперед) Сидит жестко и первый раз снимается очень тяжко! Тоже снимал с третьего раза, боясь что то сломать! Проблема твоя скорее всего не в разъеме, а в контактах ползунках под патроном! Удачи!!!
Номер клубной карты: 149
Re: Головные фары.
Сообщение JON » 14 сен 2014, 13:30
Два болта, далее пин и защелка снизу.
Номер клубной карты: 239
Re: Головные фары.
Сообщение groover » 14 сен 2014, 14:34
Pakatakapons, вот здесь глянь. В самом начале видео рассказывали про эту пипку
electric-airbags-f8/ventilyator-radiatora-ne-vkluchaetsya-t1354-40.html?hilit=Вторая%20скорость&nomobile=1#p61806
Номер клубной карты: 5
Re: Головные фары.
Сообщение Pakatakapons » 16 сен 2014, 05:07
Всем спасибо! Всё получилось! Сильнее вверх тянуть надо.
Pakatakapons
Re: Головные фары.
Сообщение apolnalit24 » 03 фев 2016, 09:54
Добрый день, болтается передняя фара на Венге, при визуальном осмотре верхний крепеж держится (не болтается) в креплении, а вот в низу как будто фару ни чего не держит. На чем она там должна держаться? есть у кого нить схема крепления фары? или лучше фоты?
И вообще сколько там креплений?
apolnalit24
Re: Головные фары.
Сообщение TimON_003 » 03 фев 2016, 10:15
apolnalit24 писал(а):Добрый день, болтается передняя фара на Венге, при визуальном осмотре верхний крепеж держится (не болтается) в креплении, а вот в низу как будто фару ни чего не держит
В передней части фары должен быть еще один болт крепления. Внизу есть центровочный штырь, он же с защелкой (у некоторых держит очень крепко). Ну и еще там есть что то вроде ловителя пластмассового (он белый). В основном фара держится на этом ловителе и штыре. Болтовое крепление чтобы не болталась.
Номер клубной карты: 80
Re: Головные фары.
Сообщение apolnalit24 » 03 фев 2016, 17:04
Спасибо завтра посмотрю,
Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
В общем посмотрел крепеж, как раз в этой белой клипсе фара то и не держится((, болтается. Может фару полностью демонтировать? а потом опять прикрутить?
apolnalit24
Re: Головные фары.
Сообщение Sanek » 03 фев 2016, 18:32
apolnalit24 писал(а): Может фару полностью демонтировать? а потом опять прикрутить?
Естественно, чтобы разобраться с причиной надо снять фару и все осмотреть, а потом решать как сделать.
Номер клубной карты: 7
Re: Головные фары.
Сообщение TimON_003 » 04 фев 2016, 07:31
apolnalit24, возможно на корпусе фары обломан упор. Скорее всего еще и штырь поломан, так как при его наличии фара сидеть крепко должна.
Вам кто то приехал в фару? или возможно пытались снять ее с вашего авто ударом, но что то пошло не так.
Re: Головные фары.
Сообщение Макс69 » 04 фев 2016, 09:18
Тим, если нижнее крепление не застегнуть фара болтается в воздухе и пин который в крыло не спасает! Проверенно..
Re: Головные фары.
Сообщение TimON_003 » 04 фев 2016, 09:21
Макс69, спорить не буду, вроде у меня всегда застегивалась.
Re: Головные фары.
Сообщение safron » 04 фев 2016, 15:58
Как я выяснил некоторое время назад, вот та хрень, которая "пипка" / "пин снизу" / "или как там её", у моей левой фары оторвана нафиг (подозреваю, что произошло это когда ставили ДХО снимая фары), и торчит в крыле так прочно, что пальцами (при снятой фаре) даже пошевелить не удаётся. При этом, двух болтов крепления и защёлки совершенно достаточно, чтобы фара сидела на месте, как влитая. Впрочем, она, конечно, садится "ямкой где оторвано" на то, что оторвали, но никакого жесткого крепления у меня там нет, что никак не мешает четкой фиксации.
И насколько я себе представляю (снимал обе неоднократно), болтаться фара может только в том случае, если один из двух болтов не прикручен, или если соответствующее крепление сломано.
apolnalit24 писал(а):... а вот в низу как будто фару ни чего не держит. На чем она там должна держаться? ...
Там должен быть второй болт.
Re: Головные фары.
Сообщение apolnalit24 » 05 фев 2016, 10:45
TimON_003 писал(а):apolnalit24, возможно на корпусе фары обломан упор. Скорее всего еще и штырь поломан, так как при его наличии фара сидеть крепко должна.
Судя по тому что крепления "паянные" то в фару при старом хозяине реально кто то въезжал, ну или наоборот)) Хотя все кости у машины целые, включая бампер)) Я так понимаю что попал на новую фару? или хер с ней пускай эта стоит? Самому фару не укомплектовать недостающими креплениями?
apolnalit24
Re: Головные фары.
Сообщение TimON_003 » 05 фев 2016, 12:23
apolnalit24, комплектующих нет. Можно попробовать приварить, если ответная часть осталась... Так можно разборкам попробовать поискать фары. А места крепления под болт если что с нынешней фары перепаять.
Re: Головные фары.
Сообщение apolnalit24 » 08 фев 2016, 10:18
Всем привет! Вчера разобрал переднюю фару (правую) (там где упор для капота). Выяснилось следующее: что фара там ни как не фиксируется, т.е. там есть белый крепеж, очень похож на защелку. Но в этой защелке крепление фары ни как не фиксируется, т.е. фара туда-сюда свободно ходит. При ближайшем рассмотрении выяснилось что одна из белых защелок треснута, держится на честном слове.
Я фоты закину, посмотрите, может кто с такой бедой уже сталкивался? чего не хватает? т.к. черной "пупочки" я в креплении вообще не увидел. Про которую написано выше.
apolnalit24
Re: Головные фары.
Сообщение tagsb » 08 фев 2016, 10:33
apolnalit24 писал(а):Я фоты закину, посмотрите, может кто с такой бедой уже сталкивался? чего не хватает? т.к. черной "пупочки" я в креплении вообще не увидел. Про которую написано выше.
Добавь фотографию всего посадочного места для фары в подкапотном пространстве. Тогда можно подсказать, что искать (добавить) на корпусе фары.
Нашел в Интернете фотографию правой фары. Цела ли обведенная на ней "пупочка" (правда не черная, а белая)
Последний раз редактировалось tagsb 08 фев 2016, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
tagsb
Re: Головные фары.
Сообщение TimON_003 » 08 фев 2016, 10:46
apolnalit24, вместо ДЫРЫ в фаре и должен быть штырь. Видимо вырвали с мясом. Смотри, может еще в защелке сидит. А белую защелку под замену.
Re: Головные фары.
Сообщение Sanek » 08 фев 2016, 10:57
apolnalit24, глянь в теме про ремонт фары, там Алексей фотки выкладывал и варианты ремонта пробовал.
http://forum.vengaforum.ru/handmade/remont-krepleniy-blok-fari-svoimi-rukami-t1712.html?hilit=фара#p79232
Re: Головные фары.
Сообщение JON » 08 фев 2016, 11:00
Важно, что бы было три точки два болта и белое крепление защелка. А этот посадочный пин и не нужен практически. У вас болтается фара потому, что вы не удачно вставляете фару в белое крепление. Если она защелкнется то вы ее зафиксируете и болтаться он не будет.
У меня так с новья, после первого снятия фары.
След.
Вернуться в Фары, лампы, фонари, внешнее освещение
