Как снять АКБ.
Темы связанные с АКБ
Модератор: groover
Как снять АКБ.
Сообщение Sanek » 09 окт 2011, 11:24
Основные моменты касаемые снятия и установки АКБ опубликованные в данной теме выделены в самостоятельную тему в разделе FAQ (технический):
Как снять аккумулятор.
Обсуждение продолжается в данной теме.
Номер клубной карты: 7
Re: Как снять АКБ.
Сообщение Sanek » 12 янв 2012, 13:35
Друзья, подскажите кто знает, как снять АКБ???
Пытался сегодня снять, чтобы поставить на зарядку, так и не смог, защелкнут спереди и сзади и ни каких болтов,
вбок выдвинуть тоже не получается.
И сразу вопрос, как закрыть обесточенную машину, ключ закрывает только водительскую дверь???
Прошу, конкретно как снимать, так как в теме АКБ, где Василий поднял этот вопрос, по существу так никто и не ответил.
Коментарии меня не интересуют.
Re: Как снять АКБ
Сообщение wasya » 12 янв 2012, 13:54
На форуме Соула написано, что крепление в низу АКБ со стороны лобового стекла и трудно подобраться. Я предполагаю, что в Венге подобная система крепления.
Номер клубной карты: 0
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 12 янв 2012, 15:45
Спасибо Василий, я тоже так думаю, в щелочку видно, что-то похожее на защелку, надо попробывать с левой стороны, от лобовухи отвертку подсунуть и попробовать отжать, может это прижимчик какой???
Пришлось зарегистриться на фруме Соула, чтобы увидеть фотки, но оказалось совсем не похоже, завтра буду искать у нас крепеж,
сегодня уже темно.
Re: Как снять АКБ
Сообщение wasya » 12 янв 2012, 16:08
Должна быть прижимная планка, которая крепится болтом с головкой примерно на 12. Пишут, что там два болта и откручивать надо снизу АКБ.
Re: Как снять АКБ
Сообщение homo dubitans » 12 янв 2012, 16:29
Как вариант - сам на Венге не пробовал - сначала закрыть машину брелком, потом снять аккумулятор, а потом если надо, то ключом открыть дверь водителя. При открытом капоте она ругнется, но, по-моему, двери все равно закроет.
homo dubitans
Номер клубной карты: 215
Re: Как снять АКБ
Сообщение Улик » 12 янв 2012, 16:37
http://www.kia-hotline.com/Main/Viewer/ ... nginecode=
Идем по этой ссылке, выбираем свой авто и в разделе Engine Electrical System ->Charging System ->Battery->Repair procedures читаем с картинками,как снять аккумулятор.
Я девочка. Изображение Я не хочу решать проблемы. Изображение Я хочу платье. Изображение
Улик
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 12 янв 2012, 17:16
Спасибо, Улик:
В англицком не силен, но по картинкам, получается, надо снять воздушный фильтр, потом еще какую-то хрень. Короче не понятно, где находятся
два (левых) болта из трех показанных на рисунке в пункте 4 (правый я сегодня откручивал, т.к. видно, что сзади АКБ держит какая-то планка прижимная,но если два остальных болта находчтся сзади, то к ним не подлезть, да их и не видно ни с какого боку), где про переместить ЕСМ... И еще не понятно, что за болты показаны в пункте 6, после снятия батареи.
Вот, сделал перевод:
Снятие и установка АКБ.doc
Вопрос остается, как подлезть к тем двум болтам сзади АКБ (нам рис в п.4 и отверстия видно на рис в п.6). Будем надеяться, что снятие ЕСМ (п.4), позволит это сделать.
Василий, если Вы будете производить набор этих операций часто, боюсь все стыки учавствующие в разборке/сборке скоро придут в неважнецкое состояние. :D :D :D
Re: Как снять АКБ
Сообщение konsul » 13 янв 2012, 11:18
АКБ зафиксирован металлической планкой,на которой закреплен процессор...
Если смотреть на АКБ то сразу за ним будет как раз эта планка, она закреплена 3-мя болтами на 12, два из них сзади/снизу - со стороны лобовухи (крепятся к кронштейну, на котором стоит АКБ), один сбоку - его прекрасно видно и так... Все три болта можно откурутить ни чего другого не снимая, просто немного не удобно, если посветите переноской или фонариком со всех сторон на АКБ, то задние болты увидеть не трудно, ну и с ключом к ним подлезть можно, сам снимал....
konsul
Номер клубной карты: 101
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 13 янв 2012, 11:19
Снять АКБ пока так и не удалось, но как стало понятно, снимать воздушный фильтр и прочиие прибамбасы не надо, достаточно будет снять ЕСМ, чтобы подлезть к болтам расположенным сзади АКБ. Одной рукой не смог отсчелкнуть защелку разъема сбоку на ЕСМ, там очень неудобно и мало места. :D
Если открутить эти болты, то АКБ легко достать, на крайний случай можно просто открыть крышку фильтра, но думаю не понадобится.
P.S. на картинках из мануала направление патрубка ведущего от фильтра к двигателю отличается от реального, он у меня идет сразу влево к движку, а не в сторону к лобовухе, как на картинке.
Решил сначала куплю новый, а потом сразу заменю, чтобы десять раз не разбирать.
Re: Как снять АКБ
Сообщение Tiger » 13 янв 2012, 11:53
Sanek писал(а):Одной рукой не смог отсчелкнуть защелку разъема сбоку на ЕСМ, там очень неудобно и мало места.
А может и не надо отщёлкивать разъём?
Открутить болты скоба будет иметь некую свободу и отпустит АКБ.
Потому как разъём с процессора лишний раз я бы не снимал...
Tiger
Re: Как снять АКБ
Сообщение konsul » 13 янв 2012, 12:02
Ничего лишнего снимать не нужно... Разъемы с ЕСМ тоже можно не снимать, как открутишь болты - АКБ снимешь без проблем...
У меня болты светлые, песветил фонариком - внимательно посмотрел, увидел... Можешь попробовать на ошупь их найти...
Ключ в левую руку и откручиваешь - так же на ощупь... :D
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
На процессоре стоят хорошие разъемы - не разбалтываются, уже снимал несколько раз - никаких поблем...
Если будешь отсоединять, то сначала сними отрицательную клемму с АКБ...
konsul
Re: Как снять АКБ
Сообщение Tiger » 13 янв 2012, 12:08
konsul писал(а):Ключ в левую руку и откручиваешь - так же на ощупь...
Так вот чтобы не откручивать на ощупь я бы снял пластину на защёлках.
Думаю будет легче, потому как не люблю делать на ощупь... потом болты искать под капотом и хорошо если на земле... :D
Tiger
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 13 янв 2012, 12:10
Да я бы и не снимал ничего, но не могу подлезть к болтам задним. Я их даже увидеть не могу, может надо из ямы или как???
Как подлезть к болтам??? konsul, объясни???
Re: Как снять АКБ
Сообщение Tiger » 13 янв 2012, 12:11
konsul писал(а):На процессоре стоят хорошие разъемы - не разбалтываются, уже снимал несколько раз - никаких поблем...
Это если раз в три года за АКБ лазить, а если редко народ ездит и частенько подзаряжает то ...
Электроника - наука о контактах...
Tiger
Re: Как снять АКБ
Сообщение Maxwell » 13 янв 2012, 12:19
Когда я снимал свою АКБ, то просто немного нажал на планку позади АКБ и потянул АКБ на себя. Все отщелкнулось нормально. Когда ставил обратно - просто нажал до щелчка.
Maxwell
Администрация
Администрация
Re: Как снять АКБ
Сообщение konsul » 13 янв 2012, 12:23
Sanek писал(а):Как подлезть к болтам??? konsul, объясни???
Сегодня/завтра сделаю фотку и объясню, пойдет?
на пальцах долго и не понятно...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Sanek писал(а):Я их даже увидеть не могу, может надо из ямы или как???
Из ямы до них точно не дотянешься...
konsul
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 13 янв 2012, 12:26
Максим, чем нажимал??? Нажимая получается еще больше прижимаешь выступ на днище АКБ, как получается обратное???
konsul, ждем с картинками. :geek:
Re: Как снять АКБ
Сообщение Maxwell » 13 янв 2012, 12:28
За АКБ есть планка, идущая параллельно батарее. Я ее нажал в сторону ОТ АКБ. У нее есть небольшой свободный ход (прогибается слегка).
Maxwell
Администрация
Администрация
Re: Как снять АКБ
Сообщение Sanek » 13 янв 2012, 12:41
Максим, я даже откручивал верхний болт и пытался хоть чуть сдвинуть эту планку - ноль эмоций. Она же внизу имеет форму под зажим выступа на АКБ, т.е. надо сдвигать где-то на см., а сзади процессор не дает.
След.
Вернуться в Аккумулятор
