Не работает обогрев заднего стекла и зеркал.
Модератор: groover
Сообщение vil75 » 29 ноя 2012, 17:36
Пришли холода, появилась надобность обогрева заднего стекла. Включил - не работает, что то щелкает в районе предохранителей в салоне, а нагрева нет. Книги нет, заказал, когда придет неизвестно. Подскажите что-нибудь умное. Темы посмотрел, но ничего не нашел об обогреве стекол.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да машина 2011 года.
vil75
Номер клубной карты: 0
Re: Не работает обогрев заднего стекла и зеркал
Сообщение wasya » 29 ноя 2012, 17:45
В этом деле книга вряд ли поможет. Книга у меня есть, только пока большой помощи от неё нет. Если у кого то была такая проблема, обязательно подскажут.
Сообщение vil75 » 29 ноя 2012, 17:50
Дело в том, что руки растут с того места, мне бы хотя бы реле включения найти, где стоит, для начала.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Снимал обшивку двери багажника, все на месте, все целое, питание замерял - 0
vil75
Сообщение Volodya » 29 ноя 2012, 18:30
Проверяй предохранители. Кнопка начинает светиться когда вкл. обогрев?
Берегите себя!!!
Volodya
Номер клубной карты: 111
Сообщение Dronneo » 29 ноя 2012, 18:33
Я бы сначала посмотрел целостность самого предохранителя, а уж потом суетился.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение vil75 » 29 ноя 2012, 19:10
Предики проверял - целые. Кнопка не горит с салона, но раньше все работало..
vil75
Сообщение Sanek » 29 ноя 2012, 19:11
В книге по данной теме практически ничего нет. Единственное нашел, что реле управляющее обогревом стекла находится в блоке предохранителей, который под рулем в салоне. И есть метдика прозвона самой спирали на обрыв. И все.
Номер клубной карты: 7
Сообщение vil75 » 29 ноя 2012, 19:14
Я позванивал, сопротивление есть, да и питание бы шло на контакты подогрева стекла, а то нет его..
Добавлено спустя 6 секунд:
А блок разборный? Может как то разбирается.. На предыдущих авто все было мне понятно, а тут черт голову сломит.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Может у кого есть схема этого участка?
vil75
Сообщение JON » 30 ноя 2012, 10:28
vil75 У вас горит сама лампочка подогрева? Если не горит лампочка как у меня, а щелкает то требуется ремонт монтажного блока, или его замена.Там внутри сгорели диоды. Но прежде всего проверьте все предохранители, они еще есть под капотом 30-40 амперные квадратные.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Volodya » 30 ноя 2012, 11:06
А то что в салоне есть предохранители ты в курсе?
Берегите себя!!!
Volodya
Сообщение JON » 30 ноя 2012, 11:19
В салоне предохранители обогрева только на управление, а под капотом силовые, да естественно если я разбирал это все, то я в курсе.
Сообщение vil75 » 30 ноя 2012, 13:51
Я прозванивал все предохранители, а на счет лампочки на установке климат контроля - она не горела сновья, машина не моя, жены, но тем не менее обогрев работал и без сигнальной лампы, в прошлую зиму. С гарантии ушли.
vil75
Сообщение vil75 » 30 ноя 2012, 16:51
Уважаемый jon блок предиков поддается ремонту, пайке. Может фото есть?
vil75
Сообщение JON » 01 дек 2012, 16:19
Извините, что долго не отвечал. Если вы точно уверенны что Это блок (монтажный) в салоне который с предохранителями, то да он ремонтируется. Там нужно перепаять диоды. У меня было такое. Нужно искать сервис, где ремонтируют различные блоки управления авто. Нужен классный автоэлектрик. Но есть вариант проще и дешевле. В Польше есть такие монтажные блоки, купите и замените, будет дешевле. Мне ремонт занял 4 часа, соответственно 1200 час, плюс установка и снятие по 900руб., вот и считайте. Вот ссылка в Польше http://moto.allegro.pl/kia-venga-skrzyn ... 63403.html C пересылкой обойдется в 4000 рублей. По любому дешевле.
Сообщение vil75 » 01 дек 2012, 18:59
Спасибо за инфу.
vil75
Сообщение vil75 » 05 дек 2012, 07:49
Доброго времени суток!
Разобрал свой блок предохранителей, машинка 2011 года, проверил реле исправно...диоды тоже...
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ничего в общем то сложного нет, кроме как конструкция двухплатная, разбирается просто, ушло времени на разборку, сборку, осмотр, прозвонку цепей часа 3. Платы не распаевал.
Последний раз редактировалось vil75 05 дек 2012, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
vil75
Сообщение Sanek » 05 дек 2012, 07:56
vil75, вопрос, какие релюхи находятся сзади блока, номера каталожные и за что отвечают???
Сообщение vil75 » 05 дек 2012, 08:04
Sanek, я без схемы и цель другая, так что не помогу...просто не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Реле снимал на номера внимания не обратил..
vil75
Сообщение JON » 05 дек 2012, 16:26
Тогда только один вариант это мультипредохранитель.
Сообщение vil75 » 05 дек 2012, 17:45
Мультипредохранитель, который на двух гайках, если он, то я его снимал, спирали целые...Может я неправельно понимаю, что такое мультипредик?
vil75
След.
