Не светятся кнопки.
Темы касаемые внутренней индикации и предохранителей
Модератор: groover
Не светятся кнопки.
Сообщение mazter » 11 май 2013, 09:57
Друзья, подскажите, у меня не подсвечиваются кнопки на магнитоле, кондиционере и коробке передач. Машину только купил, не обращал внимания. Но сейчас выезжая из гаража подземного понял, что без включения салонного света не могу нормально заднюю включить, потому как хоть глаз выколи. При этом вся основная приборная светится, машина работает идеально. Я что-то не включил или это такой прикол в Венге? Я очень надеюсь, что это не неисправность.
mazter
Номер клубной карты: 0
Re: Не светятся кнопки.
Сообщение LISS » 11 май 2013, 10:02
mazter, а на руле и панели прибора не тускло? может регулятор в положении минимум? :think:
Номер клубной карты: 19
Сообщение mazter » 11 май 2013, 10:06
Вообще крутил эту хреновинку, и мне показалось, что она вообще никакого влияния на яркость не оказывает. Выведена на максимум... Т.е. Буквы на коробке (у меня автомат) должны гореть в любом случае?
mazter
Сообщение LISS » 11 май 2013, 10:27
mazter писал(а):Буквы на коробке (у меня автомат) должны гореть в любом случае?
не подскажу, у меня механика.
Вы первый с такой проблемой. Либо предохранитель сгорел, либо проблемы поглубже и надо ехать назад к ОД. :shifty:
Сообщение mazter » 11 май 2013, 10:32
По умолчанию все светится? Т.е. Это нигде не включается кроме регулировки яркости?
mazter
Сообщение Dronneo » 11 май 2013, 10:36
Включите габариты. И все засветиться.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Когда не включены габариты, то работает только приборка. И регулятор яркости при этом не работает. Когда включаешь габариты, то включается вся подсветка. И регулятор яркости подсветки будет работать. Читайте инструкцию. Там все описано подробно. Если подсветка не работает и при габаритах, то тогда в сервис и лечитесь по гарантии.
Номер клубной карты: 4
Сообщение Лисенок » 11 май 2013, 10:46
Dronneo писал(а):Включите габариты. И все засветиться.
+1
Сообщение LISS » 11 май 2013, 10:46
mazter, Dronneo
Я изходил из того, что габариты уже включены, иначе да, ничего не должно светится и регулироваться.
Сообщение Dronneo » 11 май 2013, 10:52
Я смотрел по тем вводным, которые предоставил топикстартер. Других данных к сожалению не было. Скорее всего на подземном паркинге у него включается ближний свет в качестве ДХО и у человека в мыслях нет включать габариты. При этом скорее всего не правильно работает датчик света, который должен был включить габариты.
Вот так я понимаю ситуацию.
Сообщение Infiniti72 » 11 май 2013, 14:49
Включите габариты или ближний и всё загорит. :lol:
Номер клубной карты: 72
Сообщение mazter » 12 май 2013, 00:29
Мдаа, господа... Нет предела моей благодарности. Мозг отказывался мне помогать, хорошо хоть форум есть ;) Спасибо! Буду внимательнее читать инструкцию!
mazter
Сообщение Dronneo » 12 май 2013, 08:26
То есть все заработало?
Сообщение simx1 » 12 май 2013, 08:59
Андрей, а по моему на вене не ставит датчик света, у меня точно нет. Только дождя.
simx1
Номер клубной карты: 84
Сообщение Dronneo » 12 май 2013, 09:18
Не могу утверждать. Но могу проверить. Просто ехал как то за Веником и видел, что при въезде в тоннель включились габариты и при выезде потухли. Не думаю, что на столько сознательный водитель ехал.
Сообщение simx1 » 12 май 2013, 12:35
Ну у меня максимальная комплектация. Датчика света нет
simx1
Сообщение a_eugeny » 13 май 2013, 05:02
Как раз прилетел домой и была возможность проверить наличие/отсутствие датчиков на Comfort 2012 - датчика дождя нет, датчик света есть (при въезде в гараж включились габариты).
a_eugeny
Дневник: Просмотр дневника (3)
Номер клубной карты: 23
Сообщение simx1 » 13 май 2013, 08:52
Интересно.
Короче, на старых версиях где нет режима ДХО есть датчик датчик света.
У меня свет сразу загорается как только завожу машину.
По этому в принципе не нужен датчик
simx1
Вернуться в Индикаторы, подсветки, панели и предохранители.
