Непонятный звуковой сигнал на авто со Smart Key.
Модератор: groover
Сообщение lihacheff-sergey » 08 июн 2012, 21:35
Господа!
Такая проблема - включаю двигатель (у меня запуск кнопкой), гаснут приборы открываю водительcкую дверь - авто издает противный писк, будто что-то не закрыто/не выключено!
Притом иногда и не пищит, закономерности нет. Можно после поиска закрыть дверь, снова завести двигатель, выключить - открыть дверь и поиска не будет.
В СЦ разводят руками, что делать электрик не знает, попросил по спрашивать на форумах :-)
Спрашиваю :-)
lihacheff-sergey
Номер клубной карты: 153
Re: Непонятный звуковой сигнал на авто со Smart Key.
Сообщение Volodya » 08 июн 2012, 21:56
Мои предположение это виноват имобилайзер что то мудрит, попробуй тоже самое прделать убирая ключ от торпеды или положа на торпеду
Берегите себя!!!
Volodya
Номер клубной карты: 111
Сообщение Sanek » 08 июн 2012, 22:07
lihacheff-sergey, сигналка без метки??? Метка иммобилайзера обычно пищит при ее распознавании при постановке (два пика) при снятии и открытии двери (один пик) - это так у меня, скорее всего и у вас связано с иммобилайзером сигналки - почитайте инструкцию от нее.
У меня иммобилайзер срабатывает через несколько секунд после нажатия на кнопку сигналки, соответственно если дверь открыть быстро, то пищит при открытии двери, либо когда уже находишься в машине - это сигнал, что метка обнаружена и опознана, иначе авто не заведется, так же и на закрытие.
Думаю у вас тот же случай.
Номер клубной карты: 7
Сообщение MaximK » 08 июн 2012, 22:33
Все гораздо проще. Это встроенная функция блокировки руля. 5 раздел руководства пользователя 9 страница. Если руль не правильно заблокирован, раздается сигнал.
MaximK
Номер клубной карты: 93
Сообщение gimi » 09 июн 2012, 08:31
Я регулярно выхожу при работающим двигателям, когда отркрываю дверь гаража. У меня не пищит ничего.
gimi
Номер клубной карты: 2
Сообщение MaximK » 09 июн 2012, 09:39
gimi писал(а):Я регулярно выхожу при работающим двигателям, когда открываю дверь гаража. У меня не пищит ничего.
А при работающем двигателе ничего и у нас не пищит.
Глушим двигатель. Дергаем ручку открывания двери. Если прислушаться, то можно услышать как блокируется руль (как будто моторчик выдвинул какой-нибудь блокирующий стержень) и тогда ничего не пикает. А бывает, что мы не слышим как работает блокиратор и тогда раздается пиканье. Как я понял из инструкции, надо повернуть руль, что-бы он смог заблокироваться.
Если открыта дверь, и после этого глушится машина, то надо закрыть дверь и открыть опять для блокировки. Так написано вроде (нет сейчас под рукой) в инструкции.
MaximK
Сообщение mika » 09 июн 2012, 11:45
Еще как вариант, сунь брелок в гнездо на рулевой колонке и покатайся немного. Потом проверь.
Номер клубной карты: 24
Сообщение lihacheff-sergey » 10 июн 2012, 17:23
Sanek писал(а):lihacheff-sergey, сигналка без метки??? Метка иммобилайзера обычно пищит при ее распознавании при постановке (два пика) при снятии и открытии двери (один пик) - это так у меня, скорее всего и у вас связано с иммобилайзером сигналки - почитайте инструкцию от нее.
У меня нет отдельной сигнализации!
У меня брелок-ключ.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
MaximK писал(а):Все гораздо проще. Это встроенная функция блокировки руля. 5 раздел руководства пользователя 9 страница. Если руль не правильно заблокирован, раздается сигнал.
Максим, кажется Вы правы...
Два дня стал выкручивать "баранку" в ровное положение - кажется больше не пипикает...
Парковался у магазина и оставил вывернутые колеса - не пикало.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сижу в заведенной машине - открываю дверь, выхожу покурить, закрываю дверь, чтобы кондиционер не охлаждал улицу и слышу характерный писк (отличный от моего, проблемного) - машинка жалуется, что брелок уходит от машины.
При открывании гаража - боялся что заглохнет двигатель, когда я внутри гаража (метра 2 от авто), не заглох, пожаловался что ключ/брелок далековат но более ничего... ;)
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
MaximK писал(а):Как я понял из инструкции, надо повернуть руль, что-бы он смог за блокироваться.
да, если бы Вы мне это место не указали - сам бы не нашел!
MaximK писал(а):Если открыта дверь, и после этого глушится машина, то надо закрыть дверь и открыть опять для блокировки. Так написано вроде (нет сейчас под рукой) в инструкции.
у меня так не получалось. Нужно завести/заглушить двигатель несколько раз.
Самое странное, что СЦ ничего такого не знают. "Все тестовые машины пикают!" - так сказал мой менеджер-продавец.
lihacheff-sergey
Сообщение aleksandr7272 » 10 июн 2012, 19:21
lihacheff-sergey писал(а):При открывании гаража - боялся что заглохнет двигатель, когда я внутри гаража (метра 2 от авто), не заглох, пожаловался что ключ/брелок далековат но более ничего...
Заглохнет, но растояние будет приличным. У меня друзья на спор спотрик так юзали. Водила стоял рядом после заводки авто, другой сел за руль и поехал - через метров 300-500 авто встало. Народ а может провидем эксперемент с нашими авто на встрече. Интересно.
Номер клубной карты: 13
Сообщение safron » 10 июн 2012, 19:57
Не-а. Если, конечно, только штатный Smart Key. Пока не заглушишь - обязан работать.
Номер клубной карты: 0
Сообщение aleksandr7272 » 10 июн 2012, 20:10
Когда друг поехал сам ключ Smart Key остался с владельцем.
Сообщение safron » 10 июн 2012, 22:36
aleksandr7272 писал(а):Когда друг поехал сам ключ Smart Key остался с владельцем.
Я догадался. Обычно в стандартные функции Smart Key не входит "глушить двигатель". А заглушить на значительном расстоянии - очень похоже на работу дополнительного иммобилайзера с радиометкой и/или доп. сигналки с включённым режимом "антиограбления".
Сообщение lihacheff-sergey » 11 июн 2012, 14:42
опа...
а мне продавец утверждал, что без брелка\ключа угонщик остановиться...
Блин, проверить что-ли
lihacheff-sergey
Сообщение JON » 11 июн 2012, 15:50
lihacheff-sergey писал(а):опа...
Мне продавец много чего не мог расказать, так что не удивляйтесь, для этого форум и создан.
Номер клубной карты: 239
Сообщение sasha_punk » 07 янв 2013, 19:42
Сигнализация Шерхан5 и брелок smartkey. Основной брелок Шерхана и штатный брелок увез с собой, жена с допбрелка Шерхана завела автозапуском авто, открыла, села и поехала. Ну попищала машина что ключа нет и всё :)
sasha_punk
Сообщение aleksandr7272 » 07 янв 2013, 19:57
А второй брелок (smartkey) где? Пусть возьмет и будет тишина.
Сообщение sasha_punk » 07 янв 2013, 22:47
aleksandr7272 писал(а):А второй брелок (smartkey) где? Пусть возьмет и будет тишина.
Отдали только ключ, видимо был разобран для автозапуска
sasha_punk
Сообщение aleksandr7272 » 08 янв 2013, 07:28
sasha_punk писал(а):Ну попищала машина что ключа нет и всё
Что это значи? Встала или всё-таки уехала?
Добавлено спустя 51 секунду:
Что разобрали? smartkey?
Сообщение sasha_punk » 08 янв 2013, 08:48
aleksandr7272 писал(а):Что это значи? Встала или всё-таки уехала?
Поехала
aleksandr7272 писал(а):Что разобрали? smartkey?
Да, отдали вот в таком виде, изолентой прикручена та самая круглая таблетка-батарейка которая питала смарт-кей :)
sasha_punk
Сообщение aleksandr7272 » 08 янв 2013, 12:52
sasha_punk писал(а): отдали вот в таком виде, изолентой прикручена та самая круглая таблетка-батарейка которая питала смарт-кей
:shifty: :o У меня шок. Вы сами куда смортели? В таком виде вообще нальзя ключи брать. А как страховая? Там же надо 2-а ключа предоставить. И что за ерунду пишите сами - как батарейка может что-то питать в простой железке :shock: .
След.
