Рычаг включения света и поворотов (неисправность).
Модератор: groover
Сообщение Bober-pumba » 12 дек 2013, 13:06
У меня тоже появилась проблема. Пару раз за 2 дня - обмяк переключатель поворотов, и болтался в нижнем положении. Как будто сломался фиксатор. Причем и свет и повороты включаются, но сам рычаг как будто на нитке висит.
Потом 1 день ездил - все в норме, четко переключает и фиксирует.
Сегодня опять пропала фиксация - пришлось намотать изоленты, чтобы ручка была в нейтральном положении.
Очень неудобно повороты включать, приходится рукой придерживать, а потом тяжело поймать среднее положение, чтобы не замигали правый или левый поворот. У ОД очереди, предлагают оставить машину, посмотрят. А оставлять сейчас не могу, постоянно ездить приходится. Самому разбирать страшновато - вдруг оттуда повыскакивают контакты и пружинки, потом вообще хрен соберешь. Вот такая подлянка произошла.
Venga 1.4 MT
Bober-pumba
Номер клубной карты: 0
Re: Рычаг включения света и поворотов (неисправность).
Сообщение Bober-pumba » 13 дек 2013, 11:56
Вчера записался к ОД, обещали утром посмотреть что к чему.
НО, когда после работы поехал домой, поворотник вдруг приобрел упругость, заработал фиксатор.
Проехал 20 км по городу, ни разу не отказал. Сегодня утром тоже работал.
В общем, к ОД я не поехал, все равно ничего не сделают, пока работает.
Как глюканет в следующий раз - нужно сразу ехать.
Не нравится мне эта ненадежность, в любой момент может отказать. А оснований для замены нет, пока переключатель работает :(
Venga 1.4 MT
Bober-pumba
Сообщение JON » 13 дек 2013, 12:06
Bober-pumba писал(а):А оснований для замены нет
У меня так дворник пятой двери, как только соберусь работает отлично :lol:
Номер клубной карты: 239
Сообщение Bober-pumba » 13 дек 2013, 13:29
Ой, я просто сразу подумал что речь идет о правом подрулевом переключателе, который дворниками управляет.
Venga 1.4 MT
Bober-pumba
Сообщение konstantin75 » 10 фев 2014, 09:57
Всем привет!!! Ребята подскажите пожалуйста у меня такая ситуация, при включении "рычяга" ближнего света в темное время суток, ближний свет тухнет и не загорается, и загорается только при повторном переключении. И такая ситуация уже второй раз. В чём может быть причина??? (может быть реле или сам переключатель коротит). Заранее спасибо.
konstantin75
Сообщение BaJIepbI4 » 10 фев 2014, 10:43
Не очень ясна фраза "при включении "рычага" ближнего света"...
Ближний свет включается поворотом кольца на рычаге. Первое положение - свет горит, второе положение - свет не горит (горят только габариты), третье положение - свет горит + подсветка в салоне. В каком положении не горит у вас ближний свет?
BaJIepbI4
Сообщение konstantin75 » 10 фев 2014, 11:53
У меня в третьем положении не загорается ближний свет.
konstantin75
cron
