Sanek писал(а):Вот сегодня изучил свой АКБ.
У нас стоят аккумуляторы фирмы Sungwoo Automotive Co.,Ltd - Solite, размеры получились следующие:
длина/ширина/высота в мм. - 200/168/199, пусковой ток - 410А, емкость не нашел,
хотя по информации с форумов - для двигателей 1.4, 1.6. ставится батарея на 45 А-ч
Вот описание АКБ с венгерского форума (у меня надписи такие же, не нашел только - CMF 45L 12v 45 AH,
у меня есть надпись MF 36-21GL, что соответствует малообслуживаемому аккумулятору,
для необслуживаемых у них маркировка - CMF).
Solite 36-20GL. RC 80 MIN CCA:410A CMF 45L 12v 45 AH отличие только в одной цифре, у меня : 36-21GL
Однако в ассортименте аккумуляторов «SOLITE» (производство Ю.Корея ) я не нашел АКБ с длиной 200мм.
Напрягла дата выпуска выбитая на верхней крышке - 11.03.01.
Сегодня подробнее изучил уже снятый АКБ, сфоткал все надписи для тех кто ее еще не видел:
Размеры получились следующие: длина/ширина/высота в мм. - 210/160/200.
Свинцовый АКБ "Solite"(Корея), довольно допотопная конструкция.
На верхней крышке выдавлены две комбинации:
110301 - (дата выпуска 1 марта 2011г.);
EY8J1H4 - (в этой маркировке зашифрованы все характеристики, кто знает как расшифровать помогите.)
На наклейке сверху АКБ есть следующая инфа:
- MF 36-21GL (где MF - малообслуживаемый аккумулятор, 36-21GL - характеристики соответствующие размеру и типу, 21- это длина в см. L - обратная полярность.);
- 12V - (номинальное напряжение аккумулятора - 12 Вольт в данном случае);
- RC: 80MIN - (резервная емкость (Reserve Capacity) - 80 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А.);
- CCA:410A - (ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes). Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения, аккумулятор выдерживают 5 часов при температуре -18 С).
Кроме того имелась бирка (типа опечатывание на вскрытие) со штрих-кодом на которой можно прочитать следующее:
- 36 (это емкость в японсом стандарте);
Ампераж японского аккумулятора меряется по 5 часовому разряду, европейского, по 20 часовому, отсюда разница в маркировке. Например, говоря про тот же 55B24R, чья емкость составляет 36 А/ч, проверяется следующим образом. Зная, что АКБ должна проработать 5 часов, 36/5=7,2, ее нагружают 7,2 А, после которых она должна быть еще стабильная и живая. Узнать емкость батареи в А/ч можно из каталога FB. Кстати, сразу же, путем несложного уравнения можно найти европейский привычный аналог, - достаточно умножить японскую емкость на 1,25, - например 36*1,25=45 А/ч.
Получается у нас европейская сорокапятка!- 0035BATTARY;
- 37(X)10 29200 (где (X) нечитаемая цифра).
За трехчасовые поиски расшифровки кодирования корейских АКБ и в частности Solite практически ни чего не нашел, за исключением
вот этой инфы:
Аккумулятор Solite модель 55B24L (NS60LMF) (это новая и старая маркировки в стандарте JIS). Характеристики: 12V 45AH (20HR), R.C. 80min.
На основании чего понял, что все характеристики (емкость, для каких условий эксплуатации и т.п.) АКБ зашифрованы в коде -
EY8J1H4, старая маркировка JIS
Кто владеет информацией помогите. Очень интересно.
