Штатный центральный замок (сигнализация) - глюк?
Модератор: groover
Сообщение safron » 05 янв 2012, 11:24
Имею следующий эффект - достаточно редко, примерно 1 раз из 100, глушу машинку, выхожу, нажимаю кнопку на брелке ... светодиод моргает, результата - никакого.
Устраняется так - сел, сунул ключ, включил зажигание - заводить не обязательно - выключил, вынул ключ, вышел - работает.
Возникает случайным образом, никаких закономерностей и связи с чем либо (типа ручник, поставил/нет) не замечал, повторить специально "для демонстрации" - не получается.
Никто не сталкивался? Что бы это могло быть?
Номер клубной карты: 0
Re: Штатный центральный замок (сигнализация) - глюк?
Сообщение Анатолий » 05 янв 2012, 11:27
safron,у меня доп.сигналка.ничем помочь не могу(((попробуй зафиксировать на видео как нибудь...
Анатолий
Номер клубной карты: 11
Сообщение belka » 05 янв 2012, 11:35
есть такая фигня, тоже 1 случай из 100...
первый раз думала села батарейка в ключе, но потом всё заработало. второй раз воткнула/вынула ключ и всё ок. подумала, что возможно неправильно вытащила ключ, аля не в том положении (не докрутила/недовернула, а вытащить смогла).
имею доп. сигналку, ставлю на оба брелка, развлекаюсь... но вот когда наступает такой момент огорчаюсь, не могу понять почему такое имеет место быть...
belka
Номер клубной карты: 77
Сообщение LISS » 05 янв 2012, 11:42
Может, глюк как раз из-за двух охранок? Конфлик при срабатывании ЦЗ.
Номер клубной карты: 19
Сообщение safron » 05 янв 2012, 12:13
belka писал(а):есть такая фигня, тоже 1 случай из 100...
Ах-ха. А доп. сигналка какая? У меня Phantom...
LISS писал(а):Может, глюк как раз из-за двух охранок? Конфлик при срабатывании ЦЗ.
Вот и любопытно выяснить, сколько нас таких, и насколько одинаковых :).
Впрочем, я обнаружил эффект, именно когда не хотел включать доп.сигналку (оставлял машину на тонировку, доп.брелок уносил с собой). И далее, эффект обнаруживается вне всякой зависимости от включения/нет доп.сигналки, сам по себе... За 2 месяца владения машинкой, вчера - 4-й раз.
Сообщение belka » 05 янв 2012, 12:46
safron писал(а):А доп. сигналка какая?
Flashpoint...
belka
Сообщение Ena » 05 янв 2012, 13:25
Однажды было. Сутки не работало (светодиод мигал на брелке). Завел/Заглушил, тоже. На следующий день после небольшой поездки стала работать.
Ena
Сообщение Sanek » 05 янв 2012, 13:30
Здесь два варианта: или конфликт штатной и дополнительной сигнализации (просто не очень понял суть проблемы - не срабатывает центральный замок,
или не ставится на сигнализацию???), или хреново работает у нас центральный замок.
То, что у нас хреново работает у нас центральный замок я вполне согласен, т.к. у меня доп сигналка запрограммирована на штатный ключ,
периодически бывает подобный глюк (сигналка включается, а замок не срабатывает и наоборот), но я обычно жму открыть/закрыть несколько раз
(вставлять ключ даже не пробывал) и все срабатывает.
Центральный замок работает не зависимо от доп сигналки, она просто ставит на охрану путем включения различных датчиков и иммобилайзера (при наличии).
А если дело в конфликте сигналок, то обычно при установке доп. сигналки со своим брелоком, рекомендуют из ключа вынимать батарейку (на одной из старых
машин я так и делал), чтобы избежать этого конфликта.
Сообщение safron » 05 янв 2012, 14:05
Sanek писал(а):... А если дело в конфликте сигналок, то обычно при установке доп. сигналки со своим брелоком, рекомендуют из ключа вынимать батарейку (на одной из старых
Э-э-э... Это как? Когда хочу воспользоваться доп.сигналкой, обесточиваю штатный брелок? и наоборот? Как бэ, в 99 случаях и так всё работает :).
Тут прокатился, и получил эффект ещё раз... Кажется (пока статистики мало, возможно оно и не связано) наблюдаю следующее - обычно, при вынимании ключа, слышу щелчок - открывание дверей. Тут при вынимании ключа открывание не сработало (открылись уже когда за ручку дёрнул), и после этого - замок не срабатывает. Завёлся, двери закрылись, заглушил, вынул ключ, открылись, вышел - срабатывает...
Сообщение Sanek » 05 янв 2012, 14:25
safron писал(а):Э-э-э... Это как? Когда хочу воспользоваться доп.сигналкой, обесточиваю штатный брелок? и наоборот? Как бэ, в 99 случаях и так всё работает :).
Ну я так понимаю, раз есть доп. брелок, то и пользуетесь им постоянно (с него и закрывается и ставится на сигналку), поэтому и штатный ключ обесточить на постоянку.
У меня на Рено, когда был доп брелок, то из штатного ключа еще сам дилер батарейку извлек во избежании конфликтов, так и ездил до продажи.
Из вышеизложенного понятно, что у Вас при остановке (и отключении зажигания) не всегда срабатывает центральный замок "на открытие" и в этом случае он программно
остается в режиме "закрыт" не закрывается повторно при постановке на сигнализацию. А при заводе/глушении - просто замок срабатывает "на открытие".
Поэтому, я думаю, что это та же ситуация, что я описывал выше - достатично будет несколько раз нажать открыть/закрыть (без завода авто), т.е. принудительно открыть
центральный замок с ключа (кстати это можно сделать и кнопкой в салоне вместо завода), а потом уже закрывать.
Сообщение safron » 05 янв 2012, 14:40
Поскольку с доп. сигнализацией ни одной проблемы не замечено - не вижу смысла обесточивать штатный брелок.
Обесточивать брелок дополнительной, как бы, тоже смысла не наблюдаю, иначе нахрен её ставил? :D
В большинстве случаев, включаю обе охранки, за исключением закрытых стоянок. И когда оставляю машину посторонним для работ - доп.брелок уношу с собой, остаётся только штатный.
В общем, буду "набирать статистику"...
Сообщение Sanek » 05 янв 2012, 15:04
Я не очень понимаю смысла использования обеих охранок: штатные (в нашем случае только писк на открытие (и то не уверен) и практически никакой иммобилайзер),
как правило, при установке дополнительной сигнализации штатные функции полностью управляются с брелока дополнительной сигнализации (как правило это только управление
центральным замком), поэтому смысл штатного ключа теряется.
Кстати в мануале Ваш случай описан на странице 4.13 (К сведению... Системы с иммобилайзером) У Вас не отключается иммобилайзер и лечится именно - завести/заглушить.
Для настройки (перепрограммирования) можно обратиться к дилеру (если доверяете).
Сообщение aleksandr7272 » 05 янв 2012, 16:16
у меня сегодня фигня какая-то случилась со штатной сигналкой. Пришёл завел, прогрел поехал. Пока ехал машина как и положено закрылась, но лампа не горит как обычно, а моргает и по прибытию на место, чтоб посадить своих в салон, кнопка не сработала (двери не открылись) и с улицы тоже не откр-лись, пришлось свою дверь открыть (водительскую) чтоб разблокировать. Когда все сели, и поехал, процедура повторилась (двери закрыты, а лампа моргает). На стоянке попробывал еще раз - тоже самое. Машина закрыта (не рабочая), открываю дверь (изнутри) - молчит (штатный матюгальник не орёт). Поставил на доп.-ю всё ОК. Ещё заметил, что когда закрываю машину (штатная) повороты не моргают (машина закрыта с улицы не откр-ся), а при снятии моргают и всё открывается. Такое чувство, что до мозгов не доходит, что машина закрыта. :cry: Ваши соображения.
Номер клубной карты: 13
Сообщение safron » 05 янв 2012, 17:44
Sanek писал(а):Я не очень понимаю смысла использования обеих охранок: штатные (в нашем случае только писк на открытие (и то не уверен)
На открытие - прерывистый сигнал штатным клаксоном. Уверен :).
Sanek писал(а):как правило, при установке дополнительной сигнализации штатные функции полностью управляются с брелока дополнительной сигнализации (как правило это только управление
У меня результат выглядит так: любой брелок открывает центральный замок, но, если открыть двери без снятия с охраны другим брелком, получаем срабатывание сигнализации - или прерывистый гудок штатным клаксоном, или сирена доп. сигнализации, в зависимости от того, что не отключили. То есть - определение проникновения (как минимум) - дублируется. Заводить в описанной ситуации - не пробовал :).
Sanek писал(а):Кстати в мануале Ваш случай описан на странице 4.13 (К сведению... Системы с иммобилайзером) У Вас не отключается иммобилайзер и лечится именно - завести/заглушить.
Ах-ха... Полез искать руководство и внимательно читать :).
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Не. Там (у меня 4.14) - "Если система не переводится в состояние "Выключено", а мой случай - не переводится в состояние "Готовность". Как если бы какая-либо дверь не закрыта. Водительской, конечно же, хлопнуть пробовал. Вот надо будет все двери (включая багажник) проверить, вдруг какой-нибудь из концевиков барахлит...
Сообщение Sanek » 05 янв 2012, 19:00
Если бы были не закрыты двери (включая багажник), то горели бы соответствующие лампочки на панели приборов (можно посмотреть
через окно), да и машинка все равно издает звуковой прерывистый сигнал (у меня так), хотя не закрывается.
Как раз все правильно, у Вас изначально не переводится в состояние "Выключено", а уже потом не переводится в состояние "Готовность".
В состояние "Готовность" можно перейти только из состояния "Выключено", а если система не перешла в это состояние при остановке, то
и в следующее перейти не может. Это я на основании Ваших постов:
safron писал(а): ...при вынимании ключа, слышу щелчок - открывание дверей... а тут при вынимании ключа открывание не сработало (открылись уже когда за ручку дёрнул), и после этого - замок не срабатывает. Завёлся, двери закрылись, заглушил, вынул ключ, открылись, вышел - срабатывает...
Так что все соответствует мануалу.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
aleksandr7272 писал(а):у меня сегодня фигня какая-то случилась со штатной сигналкой. Пока ехал машина как и положено закрылась, но лампа не горит как обычно, а моргает и по прибытию на место...
Сань, мануал страница 4.17. - моргание лампочки происходит, если одна из дверей была разблокирована ранее, а нажатие на кнопку (блокировки)
при моргающем индикаторе, то произойдет блокировка всех дверей. При повторном нажатии - разблокировка и моргание прекратится. Короче двери проверяй, где-то не закрыто, или вскрывали.
Сообщение safron » 05 янв 2012, 19:35
Не понял.
Вот я подхожу к машине. Отключаю сигнализацию. Штатную. Она перевелась в состояние "Выключено"? Открываю двери. Сажусь, завожусь. Она (система сигнализации) перевелась в состояние "Выключено"? Еду. Двери закрылись (или сразу по включению зажигания, или при 15 км/ч, если дверь была открыта). Наверное, она (система сигнализации), таки, в состоянии "Выключено"?
Останавливаюсь. Глушу двигатель, вынимаю ключ. И вот в этот момент: те самые мои процитированные слова - не слышу щелчка отпирания дверей (автоматически закрывшихся). Обычно - открываются уже при вынимании ключа. Когда берусь за ручку водительской двери - все открываются, индикация блокировки дверей гаснет. И когда выхожу и пытаюсь закрыть автомобиль - этого не происходит. Это должно означать, что она (система сигнализации) не перешла в состояние "Выключена"? Из какого состояния? Как она в него (предыдущее, не "Выключено", состояние) попала? В какой момент? И я что, всё описанное время катался с не переведённой в состояние "Выключено" системой сигнализации? С не отключённым иммобилайзером?
Если всё описанное соответствует мануалу, соответствие настолько тонкое, что от меня категорически ускользает...
Сообщение Sanek » 05 янв 2012, 20:03
aleksandr7272 писал(а):..мужики а что с моим вариантом?
Сань, я же тебе выше написал, оно прилипло к предыдущему сообщению. :D
safron писал(а):Не понял.
Как мне объясняли и я понял, это где-то так:
Состояние "Выключено" для мозгов авто наступает когда авто остановилось, двигатель заглушен, двери разблокированы (со щелчком, не помню, когда открываешь одну из дверей изнутри - щелчок разблокировки всех дверей имеет место быть?). Когда машина в движении, то она находится в
состоянии, которое отличается от состояний "Выключено", "Готовность", "Тревога" и не описано в мануале, т.е вроде бы "Выключено", но двери заблокированы. Поэтому при остановке и выключении зажигания, когда не происходит автоматическая разблокировка дверей (щелчком), автомобиль (мозги) продолжает находится в состоянии (состоянии движения, а не "Выключено" для "мозгов" это важно) не полностью соответствующем режиму "Выключено". Из-за этого и происходит непонимание при переходе в состояние, "Готовность" (Вы же на ходу не сможите перейти в это состояние).
Скорее всего надо перепрошивать "мозги", но я дилерам что-то опасаюсь доверять данную процедуру (по крайней мере пока, так как машина еще слабо изучена и не знают они ни чего про нее).
Сообщение safron » 05 янв 2012, 21:09
Sanek писал(а):Как мне объясняли и я понял, это где-то так:
В таком виде, суть написанного понятна, сенкс.
Хотя тезис "Так что все соответствует мануалу" сомнения, по прежнему, вызывает :). В частности, в том самом пункте мануала написано "...вставьте ключ в замок зажигания, и запустите двигатель. После этого система сигнализации будет отключена" - что не соответствует и написанному выше.
В общем, если дело в прошивке, наличие подобной "фичи", столь редко проявляющейся, я переживу :).
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Sanek писал(а):Сань, я же тебе выше написал, оно прилипло к предыдущему сообщению. :D
Если заглушить двигатель и завестись заново, описанная на 4.17 ситуация должна сброситься. Если так не происходит - вопрос не в этом...
Сообщение aleksandr7272 » 06 янв 2012, 16:58
Sanek писал(а): Короче двери проверяй, где-то не закрыто, или вскрывали.
всё закрыто (сигнал откр.-х дверей не горит). Вскрывали - она на стоянке стоит да ещё в ракушке, так что все эти варианты отпадают.
Сообщение Sanek » 06 янв 2012, 17:33
Сань, не прошел твой глюк после отдыха авто???
След.
cron
