Странная задержка после извлечения ключа зажигания.
Модератор: groover
Сообщение vnkorol » 11 апр 2012, 06:21
Раньше было всё нормально - ключ вытащил - мгновенно погсла музыка, открылись двери. Теперь всё то же самое происходит с задержкой в 3-4 секунды. Ничего не делал, само.
vnkorol
Номер клубной карты: 0
Re: Странная задержка после извлечения ключа зажигания
Сообщение Dronneo » 11 апр 2012, 06:42
Какова периодичность такой задержки? Постоянно или хаотично?
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение vnkorol » 11 апр 2012, 07:32
Постоянно. Оно даже прикольно, но я чего-то переживаю... Может, клемму с аккума скинуть, "перезагрузить" машину?
vnkorol
Сообщение Dronneo » 11 апр 2012, 08:16
Ну либо так, либо к ОД пусть сканером посмотрят. Вдруг какие ошибки есть.
Сообщение vnkorol » 11 апр 2012, 14:46
Ошибок нет, пришел блютус-адаптер с соседней темы, по крайней мере Torque Pro ничего не находит...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
вот видео глюка http://www.youtube.com/watch?v=495V0n79nsQ
vnkorol
Torque ProRe: Странная задержка после извлечения ключа зажиг
Сообщение JON » 11 апр 2012, 16:45
Torque Pro программа которая очень простая и подходит больше для БК. Вам нужно на сервисный сканер.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Dronneo » 11 апр 2012, 22:20
JON писал(а):Torque Pro программа которая очень простая
ну ты Жень загнул. Одна из самых мощных програмулин по возможностям.
Сообщение gimi » 12 апр 2012, 08:10
А мне диллер сказал когда ключ вынимаю, слегко нажать внутри прежде чем сделать последней части переворота и вынимать ключа. Я думаю это нужно чтоб сохранить какой то механический предохранитель внутри. Но это вероятно не имеет отношения к електронике и то что писал vnkorol
gimi
Сообщение JON » 12 апр 2012, 18:54
Dronneo писал(а): ну ты Жень загнул. Одна из самых мощных програмулин по возможностям.
Я не спорю, потому что не пользовался Torque Pro. Но пользователи утверждают, что это просто БК. Есть специфические сервисные сканеры, которые способны видеть ошибки свойственные для конкретной марки авто. А Torque Pro и многие другие - это универсальные программы, которые не могут видеть все, потому что авто по разному оттдают информацию о сенсорах. Например Нобдрайв имеет около 50 сенсоров, но Венга отдает половину, а например, другой авто вообще 20, а третий 40 ит.п. Все дело, даже не в мощности проги, а ее возможностям работать с разными авто (универсальности).
Сообщение vnkorol » 23 апр 2012, 13:57
Если кому интересно - нашли причину. Была подключена сибишная станция. У нее на входе стоят конденсаторы. При выключении питания они медленно разряжаются и несколько секунд в сети имеется напряжение мизерное от них. Видно, мозг автомобиля отпирает двери и гасит мафон по пропаданию напряжения в сети. Вылечил установкой диода последовательно.
vnkorol
