Блок предохранителей в салоне.
Темы касаемые внутренней индикации и предохранителей
Модератор: groover
Сообщение Sanek » 21 окт 2011, 20:17
Как снять и поставить обратно крышку блока предохранителей в салоне.
Чтобы её снять, нужно ухватившись снизу за крышку, потянуть на себя и немного вверх, тогда нижняя левая защёлка более свободней освободится.
Иначе её можно запросто погнуть или того хуже сломать.
С остальными защёлками проблемы нет.
Вот фото крышки с наклейкой-таблицей по предохранителям:
Вот как выглядит нижняя подрулевая часть торпеды без крышки:
Устанавливать крышку обратно, мне показалось проще вот таким образом:
Сначала вставляем нижние защёлки и потихоньку продвигаемся к верхним и защёлкиваем их. И крышка легко становится на своё место.
Если же вставлять начиная с верхних защёлок, то нижняя левая защёлка не попадает в своё гнездо и крышку опять же нужно изгибать приподнимая вверх...не удобно.
Номер клубной карты: 7
Re: Блок предохранителей в салоне
Сообщение Sanek » 21 окт 2011, 20:40
Это полезная инфа со старого форума (спасибо Tiger). :D
Сообщение bk003 » 03 июн 2012, 16:54
У меня машинка 2012 года и блок предохранителей отличается.
Открывать крышку мне показалось удобнее начиная с защелки под рулем и далее
по часовой стрелке. Устанавливать обратно - как пишет автор темы - снизу в верх
bk003
Номер клубной карты: 133
Сообщение bk003 » 04 июн 2012, 10:04
Не могу найти на kia-hotline где физически находится Auto Cut Relay (подчеркнут красным на картинке). Скорей всего внутри коробки с предохранителями, но не охота её разбирать без полной уверенности. Может кто-нибудь менял реле из таблички - подскажите, где они находятся.
bk003
Сообщение JON » 04 июн 2012, 16:35
Реле под капотом все, справа от аккумы, только крышку поаккуратней хрупкая больно.
Номер клубной карты: 239
Сообщение bk003 » 04 июн 2012, 17:21
Ни одного реле из этого списка нет под капотом, я внимательно смотрел в описании.
bk003
Re: Блок предохранителей в салоне.
Сообщение bk003 » 08 окт 2012, 15:45
Ну что, никто так и не порылся в электрике?
Может кто-нибудь нашел Auto Cut Relay? А то мой видеорегистратор подключенный к салонному свету на стоянке отключается.
bk003
Сообщение Volodya » 08 окт 2012, 19:02
А торпеду кто либо снимал? Реле противотуманок, щёлкает где то под торпедой, а мне до него надо добраться или цепляться к предохранителю, в планах подключение противотуманок
Берегите себя!!!
Volodya
Номер клубной карты: 111
Сообщение groover » 20 окт 2012, 12:36
Вот в мануле нашёл инфу как оставлять машину на долго что бы не сел аккум.
Вот шайтан а!!!
Номер клубной карты: 5
Сообщение JON » 20 окт 2012, 12:52
Э, а где я раньше был :lol: :lol: :lol: . По две недели стою и хана. :lol: :lol:
Сообщение bk003 » 20 окт 2012, 13:02
Я уезжал на 2 недели в отпуск. Этих предохранителей не вынимал. После возвращения машинка завелась нормально.
Интересно, что производитель понимает под "длительным периодом".
bk003
Сообщение JON » 20 окт 2012, 13:54
Вы так один раз оставили, да еще наверно и ездите хорошо. А я езжу мало и поэтому один уже на свалке аккумулятор.
Сообщение Sanek » 29 ноя 2012, 10:39
А где у нас стоит реле, которое отвечает за поворотники??? Щелкает под торпедо, а как добраться?
Сообщение JON » 29 ноя 2012, 10:42
Sanek, мне его снимали, этот монтажный блок с предохранителями, там с внутренней стороны есть еще реле и свободные гнезда. Скорей всего это реле там и стоит.
Сообщение Sanek » 29 ноя 2012, 10:54
JON, спасибо, я так и думал, сейчас пойду машину от снега чистить посмотрю. Хочу вытащить, посмотреть маркировку и купить такое же, чтобы переделать под диодные лампы.
Сообщение JON » 29 ноя 2012, 10:57
Там внутри еще плата стоит, у меня в ней диоды посгорали. Снимается как-то очень быстро, а если рукой подлезть, то и реле можно вынуть быстро, только вставлять посложней :D
Сообщение Volodya » 29 ноя 2012, 11:34
Санёк расскажи потом то что мне туда тоже надо мне реле противотуманок искать надо
Берегите себя!!!
Volodya
Сообщение Sanek » 29 ноя 2012, 12:40
Послушал сейчас, реле щелкает в районе кнопки включения аварийки, значит надо снять блок управления климатом и оно где-то там сзади стоит. Как-нибудь может долезу, пока не горит. :D
Сообщение bk003 » 29 ноя 2012, 13:04
Я снимал магнитолу, климат и часы когда устанавливал GPS магнитолу.
И потом, когда устанавливал проводок для штатного USB. Специально реле не искал, но довольно внимательно все осмотрел - нет там ничего.
bk003
Сообщение JON » 29 ноя 2012, 13:16
Согласен, могу ошибаться, но неоднократно снимал климатическую панель не видел там ничего. Скорей всего этот звук идет от блока предохранителей, который в салоне.
След.
Вернуться в Индикаторы, подсветки, панели и предохранители.
