Выбор аккумулятора.
Темы связанные с АКБ
Модератор: groover
Выбор аккумулятора.
Сообщение Sanek » 05 ноя 2011, 12:29
Какой аккумулятор выбрать???
Может поможет статья из журнала "За рулем" (октябрь 2011г.):
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/10/batarei-igrayut-v-15#190
Важное из темы.
Нажмите "+" для прочтения.
Для тех кому лень читать всё, публикуем модели аккумуляторов установленные одноклубниками без переделок. Т.е. старый снял, новый поставил.
Производитель, модель, ёмкость, полярность, ток холодной прокрутки, размеры (ДхШхВ):
    Varta, D24 Blue Dynamic (560408054), 60 А/ч, обратная, 540А, 242x175x190 мм.
    Medalist, 56030, 60 А/ч, обратная, 535А, 244x175x190 мм.
    Bosch, S5 005 Silver Plus (0092S50050 ), 63 А/ч, обратная, 610А, 242х175х168 мм.
    Bosch, S4 005 Silver (0092S40050), 60 А/ч, обратная, 540А, 242х175х168 мм.
Аккумуляторы с похожими характеристиками:
    Medalist, 56077, 60 А/ч, обратная, 600А, 242х175х175 мм.
    DELKOR, 56177, 61 А/ч, обратная, 600А, 242х175х190 мм.
    Exide, EA640, 64 А/ч, обратная, 640А, 242х175х190 мм.
    Exide, EB620, 62 А/ч, обратная, 540А, 242х175х190 мм.
    АКОМ +EFB, 60 А/ч, обратная, R+ EN 560A 242x175x190 мм.
Определение полярности обратная/прямая и типа корпуса Европа/Азия.
Номер клубной карты: 7
Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Dronneo » 09 ноя 2011, 10:18
На прошлой Спектре стоял именно Бош! Отличнейший аккумулятор. Зимой при морозах -30 стартер крутил безпроблемно и долго. Отработал все четыре года эксплуатации и даже не было намека на то, что нужно менять. Суперские аккумы если не подделка.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 16:18
Ну вот, вроде и определились с глюком смотри тему: "Разряд АКБ или глюк электрооборудования?", оказалась причина в устанавливаемй на наше авто АКБ:
JON писал(а):Приехала служба, прикурили, завелась, померяли зарядка идет 14,5. Ездил мерять токи утечки, ничего не нашли, говорят электросхема в идеале, нет нигде несанкционированной утечки. Посмотрели акуму и сразу порекомендовали заменить: во первых - летний вариант, для южных стран (посмотрели по каталогу); во вторых - с ними были проблемы у другого производителя.
Люди из сервиса, говорят тоже самое - плохая батарея плюс реле ограничения запуска сыграли злую шутку. По гарантии заменить не удасться
Вывод один - необходима замена АКБ на качественную и надежную.
Сейчас начал искать параметры нашего АКБ, но ничего путного пока не нашел. Все магазины для КИА Венга предлагают разные АКБ, но параметров (размеры, начальный пусковой ток, емкость) ни у кого нет.
Размеры можно и измерить самому, но пусковой ток и емкость - это важные параметры (не хочется переборщить).
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 16:21
Пусковой ток - больше не меньше!-) Главное емкость, но тут как раз завышать особо не стоит, т.к. может получиться хронический недозаряд, а батареи этого не любят! Посмотрите на Varta, был ею доволен. Хотя обидно конечно сразу же менять...
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Кстати, VARTA знает о Венге, хотя поиск пока дает одну батарею:
http://www.varta-automotive.com/index.p ... type=32041
Voltage [V]: 12
Battery Capacity [Ah]: 60
Cold Cranking Amps (CCA), EN [A]: 680
Length [mm]: 242
Width [mm]: 175
Height [mm]: 190
Base Hold-down: B13
Layout: 0
Terminal Types: 1
Case Size: H5/LN2
Weight filled (kg): 17,5
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
P.S. Скорее всего выдает этот тип, т.к. забита машина с системой Start-Stop, для которых они придумали специальный аккумулятор! У нас такой нет, так что надо смотреть наш размер и тип контактов (не забывать про левый и правые). D24 по размеру похоже, но контакты вроде другие. Есть батерии 175х175. Так что подобрать при желании из того, что есть в наличии скорее всего можно!
Номер клубной карты: 3
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 16:32
Конечно обидно менять, но для меня одного глюка достаточно, если знающие люди говорят, что АКБ для южных стран, да и имелись прецеденты на др. авто, то мне этого достаточно (на себе уже испытал :D), все равно по гарантии поменять не удастся, хотя дилеру (моему) проблема АКБ известна (пока диагностили мою машину после глюка слышал разговор мастеров о замене АКБ на Спортаже
по гарантии, отказала еще до выдачи покупателю и они поставили ему с другого авто, а с его авто отправляли на замену по рекламации).
Так что лучше будет купить самому АКБ надежного производителя и пару лет точно не париться, иначе придется жить в постоянном ожидании нового глюка.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Спасибо, Алексей, посмотрю, хочу еще Бош посмотреть, Артур помнится обещал подогнать при необходимости.
Ну по контактам, как я помню у нас левый +, при положении контакты ближе к лобовухе - значит - обратный.
Тип контактов как я понимаю европейский (где пишут Т1, где EN).
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 17:37
Вот подобрал, теперь буду выбирать из трех:
1. D24 Varta Blue Dynamic 60 Ач. обратная 560408054 (3000 р.);
2. S4 005 s4005 Bosch Silver 60 Ач обратная 560408054 (2750 р.) гарантия два года, заявлено - гарантированно заводится в суровые зимы, а также быстрый запуск при длительном простое.
3. Medalist 60 А/Ч 535 А обр. пол. 56030 (242*175*190) 560408 D24 (3100 р.) или Medalist 62 А/Ч 600 А обратная пол.56219 (242*175*190) 560408 D24 (3650 р.), гарантия 3 года (Medalist - это последние 5 лет в тройке лучших на всяких тестах).
Сообщение JON » 30 дек 2011, 17:48
Саша, они и по размерам подходят?
Номер клубной карты: 239
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 17:53
Завтра померяю, по высоте и ширине однозначно, а по длине должны, так как 242 мм выдает и Варта и другие производители для Венги.
Померять хочу, потому что сейчас стоит какой-то маленький (короткий).
Сообщение JON » 30 дек 2011, 18:31
Вот и я про то что коротышка стоит какая то, влезет ли купленный на площадку?
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 18:41
Решил почитать статьи про аккумуляторы, получается, что на основании проводящихся тестов, Бош с Вартой сильно сдают свои позиции за последние годы (с 2007г).
Если в 2008 году АКБ обеих фирм были в тройке лучших (1. Bosch, 2.Varta, 3.Medalist), то уже в 2009г. Бош из тройки вывалился (1.Varta, 2.Medalist, 3.A-Mega),
в 2010г. (1.Medalist, 2.Varta, 3.Зверь), и в 2011г. (1.Medalist, 2.Panasonic, 3. Titan Asia...7.Varta, ...12.Bosch).
Так что надо присмотреться к АКБ "Medalist" - Американо-Корейская батарея. Уже четыре года в тройке. :D
Вот нашел для примера:
http://www.avtokladovka.ru/851-2-1-2833 гарантия три года, заявленый срок службы 6-7 лет.
Единственное, они бывают Корейского производства и Сербского, наверное надо брать Корейцев, что-то нет доверия братьям - славянам.
Итак, сам себе возьму этот: http://www.autoakb.ru/catalogitem/1369/ - MEDALIST 56030
Сообщение JON » 30 дек 2011, 18:49
Во Панасоник хочу, Санек нарой габарит для Венги и цену.
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 18:52
Ща пороюсь.
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 19:12
Будете покупать - смотрите дату производства батареи, просите протестировать нагрузочной вилкой при вас!
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 19:18
Женя, Панасоники, они самые дорогие, бывают двух типов (серия MF Standard и серия SP Premium Grade) для примера:
http://akbauto.ru/index.php?productID=6432
http://akbauto.ru/index.php?productID=5332
http://www.profavto-shop.ru/index.php?productID=16182
http://www.profavto-shop.ru/index.php?productID=16180 55 А/ч. (Японские клеммы)
Это ссылка на Питерский магаз:http://www.koleso178.ru/proz113.html
В батареях серии SP Premium Grade применена новая уникальная технология - silver-технология. Данная технология предусматривает покрытие пластин аккумулятора специальным слоем серебра.
В аккумуляторах серии MF Standard применение данной технологии отсутствует.
Аккумуляторы серии SP Premium Grade обладают определенными преимуществами: устойчивость к повышенным температурам и значительно увеличенный срок эксплуатации.
Производят в Японии и Таиланде. Инфы на самом деле не очень много.
Еще следующий вопрос: у нас АКБ внизу В13, то есть как я понял защелкивается в месте установки, а у Панасоника основание другое(согласно картинкам),
вопрос как крепить???
Сообщение bigroller » 30 дек 2011, 20:02
ahk писал(а):Будете покупать - смотрите дату производства батареи, просите протестировать нагрузочной вилкой при вас!
+1. Не важно кто производитель, посути всё внутри одно и тоже, важна дата выпуска! По поводу какой круче, оптима, купил и только машины меняй)
Ceed 1.6, ASX 2.0 4wd
bigroller
Номер клубной карты: 0
Сообщение JON » 30 дек 2011, 20:03
Саша спасибо за подборку, в любом случае надо определится с размерами, тогда будем знать точно, у какой марки есть наши аккумы. Хорошо было бы в дальнейшем сделать типа таблицы. Я например теперь буду брать только для нечастой эксплуатации, то есть с перерывами.
Sanek писал(а):Еще следующий вопрос: у нас АКБ внизу В13, то есть как я понял защелкивается в месте установки, а у Панасоника основание другое (согласно картинкам), вопрос как крепить???
На Акценте вообще не крепится никак и ничего, накрайняк жгут крепежный купить, на карабинчиках :lol:
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 20:34
Еще бы узнать, какой емкости для нас оптимальный 55 или 60 А/ч. можно ставить? будут заряжаться???
Сообщение ahk » 31 дек 2011, 11:44
Sanek писал(а):длина/ширина/высота в мм. - 200/168/199
А вот, что нам рекомендует Варта:
Length [mm]: 242
Width [mm]: 175
Height [mm]: 190
Наша батарея не только короче полки, но и уже?
P.S. Емкость у нашей батареи для наших широт не очень. Для коротких поездок может и правильно, но по уму надо 55-60 AH, да и пусковой ток побольше тоже не помешает. В общем надо думать о замене, если начнутся проблемы... Бежать впереди паровоза тоже смысла нет...
Сообщение Sanek » 31 дек 2011, 11:45
Бум изучать маркировку для данного производителя. :D
Да, Алексей, что-то я сомневаюсь, что с шириной более 170 мм. у нас войдет, там за аккумулятором стоит ЭБУ почти вплотную.
Кстати, по отзывам эти Корейские АКБ народ хвалит особенно при коротких поездках.
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
Мы не одиноки с проблемами АКБ, вот нашел на форуме Сиидоводов обсуждение тех же проблем:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11939.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,459.0.html
Короче, идеально становится и защитный кожух одевается на АКБ - Varta Blue Dynamic D24, 60 А/Ч 540A.
Сообщение ahk » 31 дек 2011, 12:55
Отличная батарея, к тому же доступная на нашем рынке.
След.
Вернуться в Аккумулятор
