Добрый день, коллеги!
Столкнулся со след проблемой:
Первый день:
- загорелась индикатор перегрева двигателя;
- заглушил, открыл капот, пара не было, бачок с ОЖ полный, легкое побулькивание.
Второй день:
- ОЖ в бачке в норме, масло в норме, открыл крышку радиатора – под завязку ОЖ;
- решил проверить термостат- запустил, погрел периодически трогая патрубки – верхние и нижний патрубок (к термостату) стали безумно горячими,
- покатался во дворе – загорается индикатор перегрева,
- смотрю под капот – ОЖ выше нормы, кипения нет, а вентилятор не крутит!!
- отсоединил клемму вентилятора, подключил напрямую к АКБ - крутит!
Смутно понимаю, что надо еще проверить предохранители и реле, но где и что смотреть и как проверить – это проблем!
Venga Prestig, 2011г., Indigo, пробег 5 тыс. км. (небольшой из-за частых длительных командировок), гарантии нет.
Спасибо!
