Звук работы двигателя.
Модератор: groover
Re: Звук работы двигателя
Сообщение LISS » 10 ноя 2011, 07:47
С утра послушал еще, цокают форсунки, забил.
Кстати, на холодную постукивает один клапан, да и фиг с ним (может бензин такой), на горячую все ОК.
Номер клубной карты: 19
Сообщение aleksandr7272 » 10 ноя 2011, 20:42
..а уменя уже 28 тыщ с копейками цокоет. :dance:
Номер клубной карты: 13
Сообщение Снеговик » 20 дек 2011, 23:31
Ничего страшного в этом цоканье нету! у нас пока самые тихие,-это электромобили. :D
Снеговик
Номер клубной карты: 0
Сообщение MaximK » 16 фев 2012, 13:08
Цокает с самого начала. На Ауди, тоже цокал, но только движок работал громче, аж подголовники в салоне зимой тряслись
MaximK
Номер клубной карты: 93
Сообщение MaximK » 17 фев 2012, 19:33
А щуп уровня масла у кого-нибудь дрожит при работающем двигателе?
Хочу заснять на камеру как работает движок, какой звук, что бы потом сравнивать как было при покупке. А то на других машинах часто возникали сомнения после ремонта, а так ли движок работал. А тут будет с чем сравнить. Вот такая идея и вопрос.
MaximK
Re: Звук работы двигателя.
Сообщение konstantin75 » 30 июн 2015, 10:13
Всем привет!!! Постукивают клапана при резком увеличении скорости (в районе 60 км/ч) примерно 2-3 секунды (сменил АЗС Лукойл на АЗС Несте). Это норма или .....?
konstantin75
Сообщение 2307alex » 30 июн 2015, 10:38
konstantin75 писал(а):Всем привет!!! Постукивают клапана при резком увеличении скорости (в районе 60 км/ч) примерно 2-3 секунды (сменил АЗС Лукойл на АЗС Несте). Это норма или .....?
Для чистоты эксперимента, залейтесь на старой заправке
2013г. 1,6л., автомат
2307alex
Сообщение TimON_003 » 30 июн 2015, 19:40
Это езда на 92 бензине. При этом режиме АКПП включает 4-ю, двигатель работает внатяг. При ускорении получается детонация. Мешаю с 95-м, вроде ничего.
Номер клубной карты: 80
Сообщение DOC » 30 июн 2015, 20:11
Последний раз редактировалось DOC 24 дек 2016, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Макс69 » 30 июн 2015, 20:37
А я думаю что это не клапана! Стучать они будут и под нагрузкой и без неё! Я думаю что это ролик натяжителя ремня! Звук очень похож на клапана и именно род нагрузкой!!! ИМХО
Номер клубной карты: 149
Сообщение TimON_003 » 30 июн 2015, 21:02
Не знаю, но на 95 этого звука нет. Ролик в тех же режимах работает ИМХО.
Кость, бесполезно смотреть смесь. Даже просто 92 или 95 слоиться будет. Был случай на Фьюжене: в выходные заправил полный 95, а ездить не пришлось дней 5. А потом на дальняк сразу. Пока я не проехал пол бака, обороты двигателя были гораздо выше чем обычно. Вторую половину бака работало все отлично. И еще: в деревне для сельхоз работ в канистрах разный бензин стоит, так перед заправкой всегда видно расслоение и приходится взбалтывать.
Сообщение 2307alex » 30 июн 2015, 23:21
Макс69 писал(а):А я думаю что это не клапана! Стучать они будут и под нагрузкой и без неё! Я думаю что это ролик натяжителя ремня! Звук очень похож на клапана и именно род нагрузкой!!! ИМХО
Если, застучало после смены АЗС, то это качество бензина. Если ролик, то стучать будет, что на 92, что на 95. Я у себя пробовал и 92 и 95. И тот и другой нормального качества, ни чего не стучит. Еще по Жигулям помню, в советские времена на заре перестройки был дефицит бензина, давали по талонам лимит на месяц. Покупали, что ни попадя, особенно когда ездили на юг, там по трассе вообще только ослинная моча продавалась. Зальешь 76 -го, на прямой дороге держа одно положение педали газа или очень плавно добавляя машина едет и не звенят клапана, а как только чуть резче на педаль - звон клапанов. Но с этим можно было до определенной степени бороться - регулируя момент зажигания (если кто знает или помнит такой узел, как трамплер)
Во, блин, я вдарился в воспоминания 30-летней давности, само из дальних ячеек памяти головного мозга лезет, не остановить. :D
Молодежь, наверное, и представить себе не может, что бы на АЗС не было бензина, а если есть, то очередь на пол-дня.
2307alex
Сообщение Пётр_ » 01 июл 2015, 07:05
А, разве датчик детонации не должен сдвинуть зажигание, чтоб не было этого звука?
paint AO красный , 1.6 АКП LUXE 2013г 64000км
Пётр_
Сообщение TimON_003 » 01 июл 2015, 08:26
Пётр_ должен. Если бензин Го...но - это не поможет. Карты регулировок в мозгах не бесконечны.
2307alex писал(а):если кто знает или помнит такой узел, как трамплер
ТрамБлер все таки)))
Сообщение SEDOV » 14 июл 2015, 09:15
И у меня появился неприятный момент - иногда цокотит.(цокот во время работы присутствовал всегда).
Проявляется в определенные моменты. Чаще всего, когда неспеша едешь 60 км. и плавно добавляешь газ. Машина быстрее не едет и слышен отчетливый цокот. Даешь в тапок - выстреливает с небольшой задержкой.
Грешил на бенз. WOG. Вернулся на ОККО - цокотит.
После проведения ТО-60 (фильтра, масло, свечи) - ситуация не поменялась.
Есть мысль посмотреть на топливный фильтр (в мануале нет инфо о периодичности замены). Может быть он, но так не хочется лезть.
PS
Впереди поездка 2*350 - еще посмотрю и полушаю. Если ничего не поменяется - полезу к фильтру.
1.6 AT Mid 2012 Steel Gun
SEDOV
Сообщение TimON_003 » 14 июл 2015, 09:21
SEDOV бензин то какой? Цокот только на 92 проявляется.
Попробуй 95-й залить и покататься.
Сообщение SEDOV » 14 июл 2015, 09:37
TimON_003 писал(а):SEDOV бензин то какой? Цокот только на 92 проявляется.
В эту машину льется только 95 премиум класса (95Mustang и 95Pulls)
Кста... у нас есть гидрокомпенсаторы? :?
SEDOV
Сообщение Олег Ф » 14 июл 2015, 09:43
SEDOV писал(а):у нас есть гидрокомпенсаторы?
Нет.
Есть термокомпенсационный вкладыш толкателя клапанов.
Сообщение TimON_003 » 14 июл 2015, 09:45
Странно, при 95... Было предположение, что это ролик.
А гидрокомпенсаторов нет. Регулируем зазоры.
Сообщение SEDOV » 14 июл 2015, 09:52
Ролик - это тот постоянный цокот, который слышно только стоя рядом с моторным отсеком. Он с самого начала был. А этот появился совсем недавно.
Видимо прийдется лезть в бак и смотреть. Может действительно забит фильтр и на низах не хватает топлива.
По результатам отпишусь.
SEDOV
Пред.След.
Вернуться в Двигатель, топливная система, выпуск
cron
