Звук работы двигателя.
Модератор: groover
Re: Звук работы двигателя.
Сообщение desire » 19 апр 2016, 00:24
:roll: привет
чтобы не плодить одни и те же темы (не знаю, правильно или нет) напишу сюда)
Тут такие дела..
#1 несколько недель назад появился новый стучащий звук в работе двигателя.
Его слышно на видео.
Звук не постоянный, слышала его раза 4, появляется сразу после того, как заведу машину, через несколько минут проходит.
#2 этот звук заметила давно, но появлялся он единично от силы пару раз в месяц, например, во время начала движения со светофора.
Последние пару недель он появляется часто и может быть слышен весь день.
Звук впереди справа, похож то ли на металлический скрежет, то ли на стрекот кузнечка.. записать его не могу, на ходу из-за других посторонних звуков его плохо слышно.
Он появляется во время движения при скорости в диапазоне 50-80 км/ч, когда нажимаю на газ
Я не знаю, связаны ли они, но немного переживаю(
Помогите придумать, как спасти мою Венгу, пожалуйста :oops:
desire
Номер клубной карты: 0
Сообщение Олег Ф » 19 апр 2016, 21:03
desire писал(а):появился новый стучащий звук в работе двигателя
Я видел подобное на сервисе - у мужика свеча упала на защиту картера и слегка постукивала, когда направление и частота вибраций двигателя заставляли ее переваливаться со шлица на шлиц.
Естественно это может быть что угодно и не только на защите картера. Лучше слушать в несколько ушей и хорошо бы поднять на подъемнике.
Сообщение JON » 19 апр 2016, 21:04
То же самое пришло в голову :D . Если есть защита то нужно снять, посмотреть.
Номер клубной карты: 239
Сообщение desire » 20 апр 2016, 12:25
Где бы взять еще несколько ушей, чтобы были постоянно в машине)) он же, звук это, предательски не появляется, когда в машине со мной еще кто-то есть :mrgreen:
desire
Сообщение Макс69 » 20 апр 2016, 12:33
Смотреть надо внизу, полностью согласен. Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Номер клубной карты: 149
Сообщение Gantz » 20 апр 2016, 13:47
Макс69 писал(а):Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Согласен. Оля, перед появлением этого звука может быть Вы проходили ТО (при замене масла в двигателе, защиту естественно снимали, а затянуть болты (болт) механик забыл)? Такое бывает. Если да, то Макс на 100% прав. У меня похожая история была: сорвало один из демпферов (резиновый кругляш, предотвращающий касание защиты с двигателем снизу - металла об металл). Стук был аналогичный.
Gantz
Сообщение desire » 20 апр 2016, 15:25
JON писал(а):То же самое пришло в голову :D . Если есть защита то нужно снять, посмотреть.
Макс69 писал(а):Смотреть надо внизу, полностью согласен. Думаю дело еще проще: не затянут один из крепежей защиты...
Да, была на ТО в феврале.
Спасибо всем за советы :idea: всё проверим.
А про второй звук по моему "чудесному" описанию, наверное ничего нельзя сказать, да?
Понимаю, что это, как лечить по фотографии :D
desire
Сообщение Gantz » 20 апр 2016, 16:07
desire писал(а):Да, была на ТО в феврале.
Тогда Вам нужно туда же - затягивать болты на защите картера...
Gantz
Сообщение Олег Ф » 20 апр 2016, 16:27
desire писал(а):всё проверим
Проще всего поднять на подъемнике (или заехать на яму) и постучать кулаком по защите картера в разных местах. Если будет дребезг или стуки, то виновник -защита на 90%.
Сообщение Макс69 » 20 апр 2016, 16:28
+1
Так же посмотреть на предмет деформации оной...
Сообщение BCDE » 20 апр 2016, 22:52
Желание помочь даме понятно. Но делать даже предположения по ОПИСАНИЮ ЗВУКА - это круче Кашпировского.
Сообщение Макс69 » 21 апр 2016, 09:02
BCDE писал(а):Желание помочь даме понятно. Но делать даже предположения по ОПИСАНИЮ ЗВУКА - это круче Кашпировского.
Выводы делаются не на основе звука по видео, а на основании случившихся косяков с ОД.
Сообщение Gantz » 21 апр 2016, 16:02
Любое предположение заключает в себе вероятность ошибки - на то оно и предположение. Но лично я отписался, не потому, что дама (я бы, Николай, и на Ваш вопрос так же откликнулся бы), а потому, что сам с этим сталкивался. И предположил причину не по ОПИСАНИЮ ЗВУКА, а, собственно, по ЗВУКУ в видеоролике. Со слухом у меня, вроде бы, до сих пор было всё в порядке: очень похоже долбила и на моём Венике, именно защита картера. Хотя, конечно же, причина может быть и иной, просто с куда меньшей вероятностью. В любом случае, надеюсь дама потом напишет, что было - думаю, Максу с Олегом тоже прикольно узнать: круче мы Кашпировского или нет.. :D
Gantz
Re: Проблема с ремнем безопасности.
Сообщение Олег Ф » 22 апр 2016, 08:24
А как же!
Сообщение BCDE » 22 апр 2016, 11:21
Gantz писал(а):Любое предположение заключает в себе вероятность ошибки - на то оно и предположение.
Ну и пусть Ваше предположение окажется верным, дребезжание защиты не самое страшное. Мне на новой шахе какой-то юморной придурок положил саморез в заглушку крепления салонного зеркала. Год искал "тыр-тыр-тыр" при поворотах.
Сообщение Макс69 » 22 апр 2016, 17:34
Это ты сейчас про что???
Сообщение BCDE » 22 апр 2016, 21:19
Про то, что предположения о защите для Ольги лучший вариант. Легко лечится. А про тыр-тыр, просто поделился. Был казус и искал долго.
Сообщение Макс69 » 22 апр 2016, 21:30
Сообщение TimON_003 » 20 май 2016, 08:47
Отпишусь про свой испуг. Ездил на Венике по столице и при ускорениях звук стал как со спортивным выхлопом или прогоревшим глушителем.
При чем машина как будто приобрела еще сил так 10... В итоге оказалось, что отстегнулись(!!!) обе защелке на кожухе воздушного фильтра.
Как, где и почему - не понятно. Застегнул их на место и машина поехала как раньше.
Номер клубной карты: 80
Сообщение JON » 20 май 2016, 16:48
Ну вот и у меня так было когда кат прилетел, только не в фильтре у меня. :lol:
Пред.След.
Вернуться в Двигатель, топливная система, выпуск
cron
