Центральный замок.
Модератор: groover
Re: Центральный замок.
Сообщение 2307alex » 11 фев 2015, 08:31
ahk, что диагностика показала?
2013г. 1,6л., автомат
2307alex
Номер клубной карты: 0
Сообщение ahk » 11 фев 2015, 20:22
На завтра на вечер записался на диагностику к дилеру. Мастер смело предположил, что если замок, то ... гарантия!
Интересно, если случай будет гарантийным, то диагностика станет бесплатной (озвучено 900 руб.)?
P.S. На всякий случай, что в курсе, какой номер у нашего замка двери, одинаковый ли он во всех дверях, сколько стоит! Надо сразу знать, если не гарантия, соглашаться на цену дилера или самому заказывать...
Номер клубной карты: 3
Сообщение JON » 11 фев 2015, 20:42
ahk писал(а):диагностика станет бесплатной (озвучено 900 руб.)?
По логике бесплатной.
Номер клубной карты: 239
Сообщение 2307alex » 11 фев 2015, 21:11
ahk писал(а):На завтра на вечер записался на диагностику к дилеру. Мастер смело предположил, что если замок, то ... гарантия!
Номера разные. Замок передний, задний, левый, правый - они разные и номера деталей разные. У меня менялся передний правый. У официалов он стоил около 6000, а брал я на экзисте за 4120 -оригинал.
Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
Нашел код своего переднего правого замка - 813201Р020
2307alex
Сообщение alexlex » 11 фев 2015, 23:01
ahk, замки, как и говорилось выше, разные, плюс есть варианты, но скорее всего:
81310-1P000 - передний левый,
81320-1P020 - передний правый,
81410-1P000 - задний левый,
81420-1P000 - задний правый,
81230-1H000 - двери багажника.
п.с. цены у поставщиков разные - 3500 - 4500 (задние дороже), на багажник - 1300 - 2000.
Сообщение ahk » 12 фев 2015, 01:03
Всем большое спасибо! Теперь буду готов к разговору, если окажется за мой счет все.
Буду ориентироваться тогда на 4.5-5 тыс., если дороже, то сам заказывать.
Все равно сказали, что в наличии замков нет что по гарантии, что за деньги...
Самому сменить реально замок или дилеру доверить?
Сообщение 2307alex » 12 фев 2015, 08:47
Не вижу повода считать это не гарантийным случаем.
Если Вы ранее не разбирали дверь, то и не стоит самому лезть. Я бы точно, пару защелок сломал, если бы сам полез. Мне делали ремонтники в гаражах, которые специализируются на переделке англичанок на левый руль. Сделали быстро и аккуратно. Сказали, что легко все прошло потому, что конструктивно, все как в Поло, а их они расковыряли и собрали обратно достаточное кол-во. За работу отдал 20$
2307alex
Сообщение ahk » 12 фев 2015, 22:19
Помыли бесплатно, нашли проблему (замок правой передней двери, после выхода из которой пассажира и была замечена проблема), решили что гарантия (пробег 108 тыс., почти 3,5 года эксплуатации!!!), сделали ксерокс сервис-книжки, диагностика бесплатна, замок заказан, обещают через 5-7 дней пригласить на замену по гарантии.
Сообщение 2307alex » 12 фев 2015, 22:24
ahk писал(а):Помыли бесплатно, нашли проблему (замок правой передней двери, после выхода из которой пассажира и была замечена проблема), решили что гарантия (пробег 108 тыс., почти 3,5 года эксплуатации!!!), сделали ксерокс сервис-книжки, диагностика бесплатна, замок заказан, обещают через 5-7 дней пригласить на замену по гарантии.
Тенденция, однако. У меня тоже 11г. выпуска и тоже передний правый.
2307alex
Сообщение ahk » 12 фев 2015, 22:59
Это все вредные пассажиры. Не ценят...
Сообщение TimON_003 » 13 фев 2015, 07:34
ahk, ага, хлопают дверями как на тракторе)
Номер клубной карты: 80
Сообщение ahk » 26 фев 2015, 21:28
Был сегодня у дилера, заменили по гарантии замок правой передней двери, все сразу пришло в норму!
То есть, с электросхемой беда... Особенно радовала незапертая дверь багажника...
Сообщение Федот » 11 мар 2015, 15:06
Такая же проблема. Венга Lux. 12 года. При нажатии на кнопку центрального замка - щелчок закрытия и тут же щелчок открытия. Лампочка не горит, а мигает. При этом изнутри, через открытое окно, пытаюсь открыть дверь снаружи - не открывается.
При наборе скорости, в районе 20 км/ч, замок начинает щелкать откр/закр, лампочка мигает. При большей скорости - не щелкает, просто мигает лампочка. Началось внезапно, утром. Запись в сервис - через 3 дня. Как думаете, кроме замены замка в одной из дверей - есть варианты?
Федот
Сообщение 2307alex » 11 мар 2015, 17:19
Федот писал(а):Такая же проблема. Венга Lux. 12 года. При нажатии на кнопку центрального замка - щелчок закрытия и тут же щелчок открытия. Лампочка не горит, а мигает. При этом изнутри, через открытое окно, пытаюсь открыть дверь снаружи - не открывается.
Ежели у Вас при закрытии авто с кнопки ключа, багажник не запирается, вариантов нет - замок одной из дверей под замену.
2307alex
Сообщение ahk » 11 мар 2015, 18:58
Федот писал(а):Запись в сервис - через 3 дня. Как думаете, кроме замены замка в одной из дверей - есть варианты?
Если по гарантии, то без разницы как. Замена замка в сборе быстрее и надежнее, чем снятие и разборка замка, попытка восстановить работу концевика, установка на место.
Мои проблемы с закрытием полностью решились после замены замка дилером. Пока думайте как багажник закрыть или где ставить, чтобы через него не залезли!-( Странная схемотехника конечно...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Правая передняя будет тоже? :D
Сообщение Федот » 13 мар 2015, 14:56
Диагностика показала - замена замка правой передней двери. Замена по гарантии, замок заказан. Диагностика бесплатная.
ahk писал(а):Пока думайте как багажник закрыть или где ставить, чтобы через него не залезли!-( Странная схемотехника конечно...
Все двери, включая багажник закрываются. И еще - при закрытии с брелка, нет светового сопровождения, т.е. поворотники не подмигивают.
Кстати пробовал скинуть минусовую клемму с аккум., надеялся скинуть глюк электрики. Так вот - с отключенным аккум. багажник заблокирован, открыть можно только изнутри (наверное? не пробовал.). Все двери, кроме водительской, можно закрыть в замке отверткой. Водительская закрывается ключом. Это к вопросу, как закрыть обесточенную машину.
Федот
Сообщение ahk » 13 мар 2015, 14:58
Обесточенную - да, а вот найдите способ закрыть багажник при таком отказе одного из замков дверей... Давали совет разобрать дверь, отключить замок от электрики, закрыть вручную. Менее геморный есть?
Сообщение 2307alex » 13 мар 2015, 20:50
ahk писал(а):Обесточенную - да, а вот найдите способ закрыть багажник при таком отказе одного из замков дверей...
Алексей, так Федот пишет, что у него все двери, включая багажник, запираются. Или плохо проверил или кореяки изменили алгоритм работы (неработы) центрального замка.
2307alex
Сообщение mika » 14 мар 2015, 02:18
У меня изредка проскакивает такой глюк. Разблокируешь машину, все двери открыты, а задняя левая нет. Открываю изнутри, потом все нормально. ОД сказал, что когда будет это постоянно, то исправят(какая то антеннка там стоит, ее меняют) С этой дверью был еще глюк, когда ставишь на сигналку, то все двери закрыты, а она нет. Но тут один плюс, что это сразу видно, так как свет при этом в салоне не гаснет. А на счёт багажника, то это сложность. Проверить закрыт он или нет, целая проблема. Так, как у меня смарт кей, то с ключом в кармане, при заблокированной двери, я все равно могу открыть багажник рукой. Отдавал ключи жене и просил отойти подальше (не пойти, а отойти :lol: ) и только так проверил закрытие багажника. Как то так.
P.S. И вот еще. Раза три было, наверное. Выезжаю со стоянки, работает радио fm, останавливаюсь, открываю дверь, чтобы пойти закрыть ворота, а приемник автоматом переходит на средние волны.(это конечно не глюк ц.з., но всё же происходило это именно при открытии двери).
Номер клубной карты: 24
Сообщение TimON_003 » 14 мар 2015, 19:20
mika, а не может быть какого кз в блоке климата и магнитлы? Там где закрываются двери изнутри.
Пред.След.
