Центральный замок.
Модератор: groover
Центральный замок.
Сообщение scorpvw » 14 дек 2014, 21:32
Всем доброго вечера! Стал счастливым обладателем Венги и столкнулся с такой проблемой, при закрывании дверей ключом центральный замок закрывается, а через какое-то время двери отпираются. А багажник вообще не запирается механизм не срабатывает. Может кто сталкивался подскажите куда лезть и что смотреть. Ключ обычный не смарт сигнализации нет.
scorpvw
Номер клубной карты: 0
Re: Центральный замок
Сообщение TimON_003 » 14 дек 2014, 21:48
scorpvw, смотри все двери. Скорее всего какая то не закрыта!
Номер клубной карты: 80
Сообщение scorpvw » 14 дек 2014, 21:58
Все двери закрыты концевики прозвонил работают
scorpvw
Сообщение alexlex » 14 дек 2014, 22:02
Дверь багажника тоже?
Концевик двери багажника в замке багажника.
Re: Центральный замок.
Сообщение 2307alex » 27 янв 2015, 11:48
У меня та же проблема. Поехал к официалам. Сканирование показало, что неисправен замок передней правой двери (хотя все двери запираются, кроме багажника). Т.е. электронный блок опрашивает все концевики и видя, что есть проблема в каком-нибудь из замков, не дает команду на запирание замка багажника, типа оставляет всегда открытым аварийный выход). Замок заказал, поменяю, отпишусь.
2013г. 1,6л., автомат
2307alex
Сообщение 2307alex » 29 янв 2015, 17:56
Официалы оказались правы. Поменял замок передней правой двери и замок багажника стал закрываться, центр. замок тоже заработал
2307alex
Сообщение ahk » 04 фев 2015, 19:51
По гарантии или банкет за свой счет?
Номер клубной карты: 3
Сообщение 2307alex » 05 фев 2015, 16:08
Автос не на гарантии, поэтому за свои
2307alex
Сообщение ahk » 07 фев 2015, 14:05
На ходу ЦЗ открывает двери, потом пытается закрыть, серия щелчков - закрывает, через некоторое время повторяется. Только что воспроизвелось и на стоянке при дерганьи ручек закрытых дверей.
В первый раз остановился, хлопнул всеми дверями, включая багажник.
Сейчас закрыл-открыл все двери ключом, дверь багажника изнутри.
Версии? Что проверить
P.S. На ходу раздражает, если откроется сама где-нибудь на стоянке в городе может быть хуже.
P.P.S. Впервые проявился вчера на светофоре. Списал на хреново закрывшего дверь пассажира перед этим.
Сообщение JON » 07 фев 2015, 14:10
У меня такое было, когда водительская дверь не полностью закрывалась, после ДТП, хотя лампочка закрытия дверей не горела.
Номер клубной карты: 239
Сообщение ti6 » 07 фев 2015, 17:56
На автомойку когда ездил?
Сообщение ahk » 07 фев 2015, 18:01
На автомойке давно в последний раз был!
Детальное обследование машины показало, что перестал запираться ... багажник!
Причем вручную замок производится впечатление рабочего, но не запирается.
Есть идеи где копать, можно ли починить самому (салоны не радуют, запись к электрику только через несколько дней, а на неделе работать надо).
Сообщение ti6 » 07 фев 2015, 18:04
Обледенение исключаем, значит.
А у тебя не это:
electric-airbags/centralniy-zamok-t1582.html?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Что происходит во время запирания?
Сообщение ahk » 07 фев 2015, 18:13
Похоже на ту проблему. Обледенение исключаем, было тепло, сегодня вообще +1.
Во время запирания слышен звук закрытия, индикатор центрального замка мигает, закрыты все двери (снаружи не открываются) кроме багажника. При начале движения слышно несколько попыток закрыть-открыть (не уверен) замки, потом еду, индикатор центрального замка мигаю.
Причем ситуация по сравнению с 1-й половиной дня изменилась, утром когда закрывалось, то индикатор показывал что все ОК, сейчас уже не доходит до этой стадии.
Сообщение DOC » 07 фев 2015, 18:35
Последний раз редактировалось DOC 25 дек 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ti6 » 07 фев 2015, 18:42
То-ли концевик, то-ли замок не срабатывает. Но где у нас концевик- не могу вспомнить. Только завтра дойду до машины(
А если сидя в машине нажать кнопку запирания замков? Что происходит?
Сообщение 2307alex » 07 фев 2015, 19:38
ahk писал(а):На автомойке давно в последний раз был!
Проверьте, при закрывании авто с кнопки на ключе моргают ли один раз габариты. Если нет, то однозначно неисправен один из замков дверей. Замок багажника у Вас исправен, не лезьте в него. На сервис и пусть определят какой из замков вышел из строя и меняйте его. Ремонту они не подлежат, а летит всего лишь маленький концевичек, расположенный в корпусе замка.
2307alex
Сообщение ahk » 08 фев 2015, 12:25
Спасибо! Сегодня проверю! Буду тогда записываться к дилеру к электрикам. Багажник можно вручную закрыть?
Сообщение TimON_003 » 08 фев 2015, 13:21
Питание от замка отключи! Тогда правда открывать только из нутри.
Сообщение ahk » 08 фев 2015, 13:44
TimON_003 писал(а):Питание от замка отключи! Тогда правда открывать только из нутри.
От замка багажника? Разбирать нужно или можно через отверстие для аварийного открытия добраться? Опыт ползать через багажник уже есть (когда АКБ накрылась), теперь вот думаю связаны ли события или нет...
След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и гости: 1
