Глюк ЦЗ?
Модератор: groover
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение pappi » 08 июн 2013, 19:05
Так вот именно, штатный ЦЗ то проводной чисто, никакие помехи на него не действуют. Вполне возможно. Тем более, что для Киа, как и для всех производителей автомобилей, делает сигналку какой-то сторонний производитель. Ну, а сигналки - они все разные, бывает устойчивые, надежные, бывают глючные, увы...
Номер клубной карты: 0
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mika » 08 июн 2013, 19:40
LISS писал(а):mika
Ха, у меня зимой тоже ЦЗ не открывался с брелка. Открыть ключем не смог - личинка замерзла! :D
В вообще, в следующий раз попробуйте вскрыть ключ и поджать контакты на батарейке. Я зимой так сделал и больше проблем не было.
Следить надо за личинкой :lol: Я ключ из кармана вообще не достаю, открываю кнопкой на дверях. Бывало, что не срабатывало, так я брелок в кулаке пару раз треснул, и оппа опять заработало. :D Батарейку не менял со дня покупки, а это с апреля 2011.
Номер клубной карты: 24
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение LISS » 08 июн 2013, 19:52
После замены ручек тоже только кнопкой, но такой подлянки от брелка при -35 градусах как-то не ожидал
Номер клубной карты: 19
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение zuk73 » 08 июн 2013, 19:57
LISS писал(а):Ха, у меня зимой тоже ЦЗ не открывался с брелка. Открыть ключем не смог - личинка замерзла!
Это может быть не только лечинка замерзла, но и сам механизм ЦЗ. Влага попала.
Hyundai Creta 1,6 6АКПП. ранее KIA Venga, 2013, 6МТ, 1.6, Comfort,Ford C-MAX, 2005, 1,8, 5МТ; Изображение
Номер клубной карты: 50
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение LISS » 08 июн 2013, 20:00
Не, личинка - ключ не влез, совсем
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение zuk73 » 08 июн 2013, 20:06
LISS писал(а):Не, личинка - ключ не влез, совсем
А перед этим и с кнопки не открылся, мог и внутри промерзнуть.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение ВенгаКиев » 21 фев 2014, 21:42
У меня то задняя левая не открывалась с пол года, то начали попарно/посторянно/поочередно/вообще не понятно как не открываться/не закрываться все двери с багажниом вместе.
В итоге: снял сигналку, просмотрел все предохранители и в конце концов очень "нежно" постучал по левому замку, который издавал странные звуки, вроде как с натяжкой закрывал, ну уже не вытерпел :D - и о чудо - все двери закрылись без проблем, завтра звоню манагеру и заказываю замочек)))))
ВенгаКиев
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mvkirichenko » 27 мар 2014, 15:18
Вечер добрый. Сегодня столкнулся с такой загадкой. Сел в машину еще не завел ткнул по привычке кнопку центрального замка на приборке. Услышал щелчок, а потом шипение типа пшшшшшш как будто пневматика. Раньше такого звука не слышал, либо не обращал внимание. Кто-нибудь обращал внимание как закрывается ЦЗ? При заведенной машине этого не услышишь. Слышно когда относительно тихо. :?:
mvkirichenko
Номер клубной карты: 168
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение Лисенок » 27 мар 2014, 15:48
mvkirichenko писал(а):Услышал щелчок а потом шипение типа пшшшшшш как буто пневматика.
Звук то откуда шел? Никогда подобного не слышал.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение TimON_003 » 27 мар 2014, 15:56
mvkirichenko
Вчера так вечером закрывал, никакого шипения не слышал. Надо смотреть замки дверей, кто-то писал такую проблему...
Номер клубной карты: 80
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mvkirichenko » 27 мар 2014, 16:25
Лисенок писал(а):Звук то откуда шел?
Не смог определить вроде как слева, а вот от какой двери не понял. Завтра по утру еще послушаю. Сейчас ветер сильный шумит зараза.
mvkirichenko
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение pappi » 27 мар 2014, 19:05
В активаторе замка двери электромоторчик, он своей малой шестерней двигает обычно рейку зубчатую, и все. Шипеть нечему. То есть пневматики точно нет. Возможно, что похожий какой то звук, например, механически что-то там перекашивает/клинит/шумит, а похоже на шипение. Но из собственного опыта такого не помню. Активатор работает примерно секунду, одинаково на всех дверях, после чего просто снимается напряжение блоком управления.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mvkirichenko » 28 мар 2014, 04:23
Будет время внимательно послушаю что за звук, спасибо всем за участие!
mvkirichenko
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mika » 09 дек 2014, 20:56
А у меня такая вот проблема проявилась.
Подхожу к машине, открываю кнопкой. Хочу кинуть сумку на заднее сидение, а дверь не открывается. Все двери открыты, а задняя правая нет. Открыл изнутри. Потом я забыл про это. А сегодня опять повторилось. Встречаю младшего со школы, он дверь дергает, а она закрыта. Я нажимаю на кнопку "открытия закрытия" дверей, толку никакого. При этом кнопка закрытия не горит, а мигает. Сейчас ставил машину на стоянку, опять глюк. Дверь не открыть. Открыл изнутри, снова закрыл, нажимаю кнопку на двери, свет в салоне не гаснет. Все двери закрыты, а задняя левая открыта. Похлопал туда, сюда. Вроде все закрылось.
Что это? Было ли у кого? Вот чудеса какие.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение TimON_003 » 09 дек 2014, 21:30
mika, похоже на не работающий соленоид замка или глюк в управлении соленоидами - проводка. Сторонних сигналок и иммо нет?
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение Олег Ф » 09 дек 2014, 21:58
mika писал(а):Похлопал туда, сюда. Вроде все закрылось.
Как минимум требуется смазка замкового механизма. Либо подгонка.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mika » 09 дек 2014, 22:00
TimON_003 писал(а):mika, похоже на не работающий соленоид замка или глюк в управлении соленоидами - проводка. Сторонних сигналок и иммо нет?
Сигналка штатная. Других приблуд нет.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Олег Ф писал(а):Как минимум требуется смазка замкового механизма. Либо подгонка.
В субботу ТО-4, поинтересуюсь
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение sg_alex » 09 дек 2014, 22:08
Прошлым летом было тоже самое, но только с водительской дверью. Обратился к ОД. Сделали по гарантии часа за 1,5. Сказали, что были неполадки с механизмом замка.
sg_alex
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение mika » 09 дек 2014, 22:18
sg_alex, спасибо. На ТО предъявлю.
Re: Глюк ЦЗ?
Сообщение harmful » 13 мар 2015, 20:39
У меня тоже перестал вдруг работать замок с брелка. Разбираюсь, пока закрываю на ключ.
Венга 1,4 МТ Комфорт.
harmful
Пред.След.
