Глюки электрики разные (не описанные в отдельных темах).
Модератор: groover
Re: Глюки электрики разные (не описанные в отдельных темах).
Сообщение REAlex » 04 ноя 2016, 02:19
Sr Alex писал(а):Какой-то блок управления климат-контролем интересный, с цифирями.
Это не климат-контроль... это обычная печка с кондеем :)
Номер клубной карты: 87
Сообщение Олег Ф » 04 ноя 2016, 13:41
Sr Alex писал(а):с цифирями...
Это переключатель скорости вентилятора.
Номер клубной карты: 0
Сообщение BCDE » 05 ноя 2016, 21:37
Олег Ф писал(а):Это переключатель скорости вентилятора.
2012г.в. Никакой цифири нет. Завтра сфоткаю. Тоже кондей. Хотя никакой роли не играет.
Сообщение TimON_003 » 07 ноя 2016, 07:59
BCDE, климат контроль у вас, а не кондей с печкой
Номер клубной карты: 80
Сообщение val-dem » 07 ноя 2016, 13:06
REAlex писал(а):пальцем в потемках нажал эти две клавиши (подогрев и закр. дверей) одновременно.Чо делать (помимо диагностики у официалов) ?
Попробуй при вынутом ключе вытащить и вставить на место "предохранитель с памятью",произойдет сброс настроек мозгов.Правда потом придется некоторые настройки вручную выставить - БК,часы,магнитолу и прочее.
val-dem
Сообщение REAlex » 07 ноя 2016, 13:13
Это ведь то же самое что и аккум отключить на 10 мин ? А то давно хотел клеммы почистить и смазкой обработать...
Сообщение BCDE » 07 ноя 2016, 13:18
TimON_003 писал(а):BCDE, климат контроль у вас, а не кондей с печкой
Ну вот соврал, не сфоткал. Постараюсь исправить. Но то, что обычный кондей-точно. Как-то Вы меня.... :D
Сообщение Олег Ф » 07 ноя 2016, 21:18
BCDE писал(а):Ну вот соврал, не сфоткал.
Зачем фоткать если есть в интернете?
На первой у меня такой:
Сообщение BCDE » 07 ноя 2016, 21:24
Олег Ф писал(а):Зачем фоткать если есть в интернете?
У меня тоже. Поэтому фоткать не стал. В общем: "гражданин соврамши".
Сообщение Олег Ф » 07 ноя 2016, 22:33
BCDE писал(а):В общем: "гражданин соврамши".
Так вон же на фотке цифирь - на переключателе скорости вентилятора.
Сообщение TimON_003 » 08 ноя 2016, 08:08
BCDE, или "запамятовши".
Сообщение BCDE » 08 ноя 2016, 11:50
Скорее "заглючивши". Ведь ежедневно включаю эти 1, 2, 3, а пишу: нет цифири. :shock:
Сообщение val-dem » 09 ноя 2016, 10:19
REAlex писал(а):Это ведь то же самое что и аккум отключить на 10 мин
Ну, видимо, так. Хотя полный сброс, наверное, можно сделать только диагностическим прибором, но большинство глюков убирается и так, у меня стало нормально управляться освещение наружное, т.е. как положено, а было не совсем по инструкции - временные установки и включение-выключение при выходе-входе в машину и при манипуляциях с ключем.
val-dem
Сообщение REAlex » 27 ноя 2016, 21:33
Снимал аккум на 5-6 часов, глюк с лампочкой не прошел... также горит в полнакала. При запирании дверей гаснет. Других вариантов нет? Ехать к ОД?
alexlex, имеются ли какие-либо мысли по данной проблеме?
Сообщение alexlex » 27 ноя 2016, 22:25
REAlex, имхо, проблема внутри блока этих двух кнопок, схем "внутреннего строения" у меня нет, замыкание между дорожками или ещё что-то.
п.с. Вопрос: индикатор на кнопке блокировки/разблокировки дверей работает в штатном режиме? При блокировке дверей - индикатор горит, при разблокировке - не горит?
Сообщение REAlex » 27 ноя 2016, 22:39
alexlex писал(а):REAlex, имхо, проблема внутри блока этих двух кнопок, схем "внутреннего строения" у меня нет, замыкание между дорожками или ещё что-то.
Ааа... они единым блоком. Тада да, чота внутри коротит, я думал они отдельные, ну как кнопки попогреек в Гетце (ну ты понял).
Все индикаторы работают в штатном режиме.
Сообщение delfino » 18 дек 2016, 16:34
Мерцание подсветки приборов.
Не было ещё и 1000 км пробега, как я столкнулся с таким явлением: на холостых оборотах мерцала подсветка приборов. Не, ну на предыдущей развалюхе тот же эффект был из-за того, что закис регулятор в генераторе. Но не в НОВОЙ же машине! Пошел искать опыт товарищей по несчастью в интернет. Да, общение с ОД было отложено на самый крайний случай, так как, к сожалению, действительно квалифицированные и опытные мастера в этих конторах встречаются не часто. Так вот Интернет: если у кого в Киа подсветка и мерцала, то не на первом месяце эксплуатации, и как правило из-за закисания контактов либо силовых проводов, либо предохранителей в блоке под капотом. Тем не менее круг поиска неисправности сузился до электрики под капотом: предохранителей и силовых проводов АКБ/генератора. Открываю капот, начинаю шатать первую попавшуюся минусовую клемму на аккумуляторе и офигеваю: гаечка, которой она должна быть прикручена, почти открутилась. Здесь-то и был слабый контакт. Накидной ключик - и всё в порядке, мерцание ушло. Наверное ОД при каких-то операциях с машиной отключал АКБ, а назад подсоединил халтурно. Глаз да глаз за ними нужен.
delfino
Сообщение JON » 18 дек 2016, 17:15
delfino, Получается и зарядка была недостаточной. Проверьте АКБ, если давно симптомы, лучше будет зарядить, а то подведет в самый интересный момент.
Номер клубной карты: 239
Сообщение delfino » 18 дек 2016, 18:08
JON Спасибо. Наверняка недостаточной была. С момента описываемых событий проехал 7000 км. Думаю уже подзарядил :D
delfino
Сообщение mvkirichenko » 23 дек 2016, 09:27
Замерзла машина. Отвезли ее к к ОД на отогрев. Отогрели... Перестало гореть табло одометра. К вечеру стояния в теплом боксе зараработал. Но теперь другая проблема, при выключении зажигания не выключается магнитола. Что это может быть? Грешу на зажигание. Раньше выключалось а теперь нет? Куда рыть? Предохранитель с памятью дернуть?
mvkirichenko
Номер клубной карты: 168
Пред.След.
