Камера заднего вида, штатная (сбои и неисправности).
Модератор: groover
Re: Камера заднего вида, штатная (сбои и неисправности).
Сообщение Котяр » 18 июн 2016, 21:22
Фрунчик, вот только, полоски вроде не совпадают, ну и габариты не совсем видны. Хотя, в целом, очень хорошо. Не за 40 ж тысяч покупать у Мобиса. :lol:
Котяр
Номер клубной карты: 0
Сообщение Фрунчик » 18 июн 2016, 23:54
Котяр писал(а):полоски вроде не совпадают,
Мне тоже показалось что полоски по другому, но не могу утверждать т.к. на машине супруга ездит.
Котяр писал(а):ну и габариты не совсем видны.
В "поле" не испытывал, но думаю основная концепция не пострадала :D
Задумался над установкой на своей ( у меня МБ В180) камеры заднего вида через беспроводную связь. Всё удовольствие около 3 рублей на али.
Котяр писал(а):Не за 40 ж тысяч покупать у Мобиса.
Вот тут, я думаю, все недачёты уходят на ноль :D :D :D
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Котяр писал(а): ну и габариты не совсем видны.
Завтра попробую эксперимент провести с установкой препятствия и видом на камере
Фрунчик
Сообщение Фрунчик » 19 июн 2016, 14:55
Провёл испытания. На фото то что видно на экране и то как по факту. Если мне не изменяет память, то на родной камере разметка адаптирована под габариты машины с учётом того, что камера стоит не по центру. И раньше можно было парковаться к бордюру ориентируясь по разметке.
Фрунчик
Сообщение Котяр » 20 июн 2016, 21:55
Фрунчик писал(а):на родной камере разметка адаптирована под габариты машины с учётом того, что камера стоит не по центру
Именно. Корявая канеш парковка выходит. Но по зеркалам можно ведь править.
Вот за это и 40 тысяч. :D Это как айфон и ондроид. Первый 50 тысяч и все почти расчитано. Второй можно за 7-10 тысяч взять и пилить/допиливать или смириться/забить.
В любом случае, лучше так, чем никак вообще.
Я просто вообще обленился, паркуюсь и выезжаю из узких мест по камере только + иногда зеркала. Не знаю, как буду парковаться на машине без камеры. Наверное открывать дверь :D
Котяр
Сообщение pedro » 23 авг 2016, 12:56
Вот и меня постигла участь неработающей камеры заднего вида.
Добрался до нее, почистил все там, но так и не заработала.
Периодически иногда показывается изображение - темное, с искажениями.
С помощью видеомонитора посмотрел сигнал на разъеме в районе задней двери.
Изображение идет нормальное. Уходит в жгут проводов из задней двери в кузов авто.
Похоже, провода переходят в коаксиальный провод (центральная жила и оплетка).
Потрошить изоляцию и крепеж проводов пока не стал.
Кто подскажет - где дальше можно посмотреть сигнал? Под капотом или в салоне.
зы. Совпадение или нет...
Поездил месяц без переднего левого подкрылка.
Соответственно, грязь летела в район передней двери и все что над левым колесом.
Что-нибудь там находится по отношению к камере заднего вида? (разъемы, провода, соединения).
Заранее спасибо за посильную помощь.
pedro
Сообщение Котяр » 24 авг 2016, 00:13
pedro писал(а):Что-нибудь там находится по отношению к камере заднего вида?
Не думаю.
А какого года машина? Если бы перетерлись провода - то болезнь бы всех преследовала. Все таки, посмотрите внимательно, не попала ли вода. Она начинает "моросить" вот так, мутная картинка, включение через раз-два.
А провода могла попортиться, если только вы что-то разбирали. Зеркало там, или панель, мож шумо-вибро изоляцию делали или разбирали чего до этого? Где-то жгут с проводами пережали/попортили.
Да и, обычным мультиметром, поглядите сопротивление или просто "прозвоните" контакты со штекера в двери багажного отсека и штекера в зеркале. Поймете без разбора, есть ли контакт (целые ли жилы проводов).
Еще проблемы могут быть на изгибах, как раз в районе перехода проводов от двери багажного отсека в кузов авто. Может гофры коряво поставили и где-то повредился кабель.
Все же, мне кажется дело не в проводке. :geek:
Это я вам так, как НЕ автоэлектрик и НЕ сисадмин... :roll: советую начать, хотя, я в это деле туповат канеш. :whistle:
Котяр
Сообщение pedro » 24 авг 2016, 11:45
Котяр
Спасибо за ответ.
Нет, все штатное, никаких разборок, ремонта не делалось. Машинка 12 года.
Повредил переднее левое крыло, сломался подкрылок - вот и ездил без него (в том числе и в дождь).
Видеосигнал нормальный появляется на разъеме внутри задней двери со жгута идущего от камеры.
Тот который идет от кнопки открывания багажника и от камеры.
Грешу или на проводку у левого крыла или ... ХЗ что еще.
Сигнал с камеры идет в формате NTSC, тестовый с прибора тыкаю на ножку разъема - зеркало не кажет.
Может, просто формат не подходит.
Короче, засада.
Один плюс - без камеры стал намного точнее парковаться. :lol:
Как для себя понял, камера хороша только ради развлекухи - поглядеть "че там сзади деется".
Буду думать дальше.
pedro
Сообщение pedro » 12 сен 2016, 21:17
Короче... Разобрался с камерой.
Если по сути - из-за коррозии плохой контакт в разъеме.
Подробнее (кому интересно).
Разобрал дверь задка - снял пластиковый кожух, отвинтив 4 самореза.
Отвинтил 4 гайки, отсоединил планку с камерой и кнопкой открывания багажника.
Отвинтив 2 винта, отсоединил камеру.
В разъеме на 4 контакта обнаружена легкая коррозия - зеленоватый налет.
Разобрал корпус камеры, там тоже коррозия - белый порошок, налет.
Платка самой камеры оказалась чистой, только в разъемчике маленьком чуток.
Почистил, аккуратно собрал, вставил в разъем и... КУУУУУ.
Не стал разбираться по какому из контактов нет соединения -
просто выкусил разъем и соединил провода напрямую.
Использовал "авто"-скрутку проводов, изолировал черной изолентой,
потом прозрачным скотчем, чтоб наверняка. =)
Результат - четкая яркая картинка, без искажений. Работа в штатном режиме.
Остались вопросы - почему до этого тестовый сигнал с видеомонитора
не воспроизводился на экране авто (в зеркале) и почему сигнал с камеры
показывал видеомонитор? Цеплялся к разъему ВНУТРИ двери задка.
Но уже не стал с этим разбираться.
Главное - восстановлена работоспособность.
Если кому-то поможет мой опус - на здоровье.
Всем удачи.
pedro
Сообщение pedro » 20 окт 2016, 22:35
Нет, все таки коррозия в самой камере не позволяет стабильно ей включаться.
Чего-то поискал на Авито, но для Венги камер не нашел.
Зато камер заднего вида для других Киа полно (Рио, Спортажа, Сида).
Никто не заморачивался с установкой камеры от других Киа? А может и от Хундая какого подойдет?
pedro
Сообщение pedro » 02 ноя 2016, 19:18
mslvov
Ок, пробуйте.
А у меня чудеса.
В очередной раз разобрал камеру, вплоть до винтиков и матрицы.
В последнее время изображение не пропадало, но было какое-то смазанное.
В итоге - обнаружилось попадание влаги в... пространство между двумя линзами.
Самому добраться до этого не получилось - спереди не откручивается линза,
сзади видна только основа с первой линзой.
КАК ???? туда попала влага - не понимаю.
Пробовал прогреть феном бытовым и выпарить влагу. Ага. =)
Микрокапли влаги вроде бы испаряются, пропадают, но потом, когда линза остывает - снова появляются.
Из-за этого изображение размытое - иногда по центру, иногда с какого краю.
Понял одно - НАДО МЕНЯТЬ камеру.
"Будем искать..." (с)
pedro
Сообщение S4astliff4ik » 26 дек 2016, 12:19
Ну, и у меня сегодня камера умерала. :roll:
Не нашёл артикула на камеру. (((
S4astliff4ik
Сообщение S4astliff4ik » 29 дек 2016, 22:55
Вчера по гарантии дилер заказал новую камеру.
S4astliff4ik
Сообщение JON » 30 дек 2016, 07:45
S4astliff4ik, Это конечно хорошо, только на долго ли?
Номер клубной карты: 239
Сообщение S4astliff4ik » 10 янв 2017, 16:43
JON писал(а):S4astliff4ik, Это конечно хорошо, только на долго ли?
Ну, родной уже почти 4 года...
S4astliff4ik
Сообщение JON » 10 янв 2017, 20:47
Вы же выше постом написали, что умерла. :shock:
Сообщение S4astliff4ik » 10 янв 2017, 22:49
Можно на ты.
Ок. Родная отработала 4,5 года!
S4astliff4ik
Сообщение JON » 11 янв 2017, 10:27
Ну вот есть проблемы с камерами KIA, есть практически на всех моделях. Вам больше повезло, гарантия, замена и т.п. А у других через год и гарантия не помогает. Я не хвастаюсь, но Китайская камера за 900 рублей работает без нареканий 4 года. Чего мучатся то.
Сообщение S4astliff4ik » 23 янв 2017, 15:35
В общем, поменяли по гарантии. По ощущениям - камера фуфловая. Ибо, когда включаешь заднюю передачу, то цветопередача "прыггает".
S4astliff4ik
Сообщение milimetron » 14 май 2017, 20:00
Всем привет! Вот и моя перестала функционировать спустя 4 года, изначально через раз работала, теперь вообще перестала и при включении задней передачи на зеркале заднего вида моргает лампочка. У всех так же было?
milimetron
Сообщение lihacheff-sergey » 23 май 2017, 16:04
milimetron писал(а):Вот и моя перестала функционировать
Мать-пере-мать 17-го закончилась гарантия 5-летняя.
Вчера перестал работать экран камеры заднего вида...
как и у Вас...
Цена - ок.30 т.руб.
Варианты более "гуманные" существуют?
lihacheff-sergey
Номер клубной карты: 153
Пред.След.
