Машина не заводится!!!
Модератор: groover
Re: Машина не заводится!!!
Сообщение groover » 04 фев 2014, 15:17
FAS писал(а):Нет её
Печально. Так и будешь кататься с мертвыми свечами пока морозы не долбанут ((((
FAS писал(а):Так датчика перегрева движка (лампочки) тоже ж нет!
Действительно. Нафига она нужна. Дизель ведь не греется, зимой. А башку поведёт, так дилер на ремонт разведёт :D О как.
Номер клубной карты: 5
Сообщение pappi » 04 фев 2014, 19:53
Лампочка перегрева движка, само собой, есть!
Если нет самодиагностики свечей, то на что лампочка начинает моргать??
Как то не думал, что свечи так неудобно расположены. Пытался на фото своем разглядеть, но не вижу, спереди вроде нету их. Форсы то хорошо видно. Единственное - там у нас вообще к задней части мотора доступ никакущий, но если снять полку под дворниками, для чего, правда, надо снять жабо и сами дворники, то все сверху открыто остается - турбина, ЕГР, свечи, предполагаю, даже лямбда, наверное, там компактно все сделано.
А почему на корейских автомобилях чаще свечи летят? Свечи то такие же, моторы в сущности тоже...Может, они напрасно около турбины самой стоят?
А про поездку для прогрева - основываясь на собственном опыте посещения официалов, берусь утверждать, что они прогревали мне мотор до полной рабочей, в помещении, без поездки, и быстро. Знаю только, что на повышенных оборотах...не на барабанах, просто так.
Номер клубной карты: 0
Сообщение groover » 05 фев 2014, 09:46
pappi писал(а):Если нет самодиагностики свечей, то на что лампочка начинает моргать??
P0381 - Неисправность в цепи индикатора подогрева свечи накаливания.
P0670 - Неисправность реле подогрева свечи накаливания.
Как видно из схемы, все свечи (Glow Plug) сидят на одном проводе и соеденены общей шиной, при неисправности даже 3-ёх свечей цепь остаётся замкнутой. На пути от АКБ до свечей, кроме обычного силового реле ни чего нет.
Свеча накала, это по сути нагревательный элемент. Если он перегорел, то его сопротивление равно бесконечности, либо нулю в случае КЗ.
Време работы свечей накала при разных температурах
Сообщение ВенгаКиев » 03 апр 2014, 18:13
Я свечи менял - все равно заводится уже с третьего раза
ВенгаКиев
Сообщение Космический кот » 30 июл 2014, 21:03
Сегодня на даче сели, ключ повернул - стартер крутит, а машина не заводится! Попробовал несколько раз - тоже самое. Попробовали как программисты - выйти, закрыть, открыть, сесть - не заводится! Стартер крутит резво, чихов-пыхов не слышно.
Завелась с автозапуска с брелка, дальше как обычно вставляю ключ и поехали.
Позднее попробовал несколько раз - всё тоже самое. Заводится только с автозапуска.
Что делать?
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Номер клубной карты: 16
Сообщение zuk73 » 30 июл 2014, 21:29
Космический кот, В личке отписал, может поможет.
Hyundai Creta 1,6 6АКПП. ранее KIA Venga, 2013, 6МТ, 1.6, Comfort,Ford C-MAX, 2005, 1,8, 5МТ; Изображение
Номер клубной карты: 50
Сообщение Gantz » 30 июл 2014, 21:48
Космический кот писал(а):Сегодня на даче сели, ключ повернул - стартер крутит, а машина не заводится! Попробовал несколько раз - тоже самое. Попробовали как программисты - выйти, закрыть, открыть, сесть - не заводится! Стартер крутит резво, чихов-пыхов не слышно.
Что делать?
Попробуй батарейку в ключе заменить
Gantz
Сообщение Макс69 » 31 июл 2014, 00:21
Что-то с ключем! При автозапуске работает ключ который стоит в обходчике! Смотрите батарейку, если нет, то возможно ключ слетел или иммобилайзер глюканул! Попробуй двери с родного ключа открыть! Сразу станет понятно, жива батарея или нет!
Номер клубной карты: 149
Сообщение Космический кот » 31 июл 2014, 08:15
Батарейка если бы села не ставила бы кнопкой ключа на охрану, а она ставит. Если бы чип в ключе, то она вообще бы не тыркала, а просто желтый ключ бы горел на панели и ЕМНИП чип в ключе работает без батарейки. Кнопками ключа машина ставится на охрану и снимается.
Если встроенный ключ видит, то иммобилайзер видимо работает. А может быть фишка замка зажигания?
Через замочную скважину открывает и закрывает.
АКБ скину вечером, машина уехала)
Попробую в сервис записаться. Это же гарантийный случай?
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение Макс69 » 31 июл 2014, 09:40
Встроинный ключ работает через обходчик, он и является вторым иммобилайзером! Сигу можно попробовать отрубить через кнопку Jek (должны были показать когда ставили сигу)! Сигу ставили ОД? Если да, то проблем нет, пущай разбираются... Знакомый установщик сказал, что при севшей батарейке иммобилайзер все равно работает!
Сообщение Космический кот » 31 июл 2014, 09:59
Сигу ставил другой ОД, не тот куда записался. Тоесть проблема в сигнализации чтоли? Не снимает? Но при поставленной сигналке если сунуть ключ в зажигание, то оно орать начинает и мигать всем чем может.
Если бы иммоб не видел чип, то ключик бы горел и вообще бы не тыркало.
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение Макс69 » 31 июл 2014, 10:11
Космический кот писал(а):Сигу ставил другой ОД, не тот куда записался. Тоесть проблема в сигнализации чтоли? Не снимает? Но при поставленной сигналке если сунуть ключ в зажигание, то оно орать начинает и мигать всем чем может.
Может блокиратор двигла не отключатся! Соответственно на автозапуске все будет ок, а при снятии сиги с охраны двигло остается задушено или насос не качает! Пробуй сигу отключить! Я склоняюсь к не исправности сиги! Лучше записывайся туда где ставили сей девайс! А то начнется: это не наше, а кто это делал, а заплатите денег и т.д.
Тёмыч, ключ поворачиваешь насос жужит?
Сообщение Космический кот » 31 июл 2014, 15:58
Я не знаю. Но звук когда крутит двиг какойто другой.
Добавлено спустя 13 минут 34 секунды:
Только щас заметили. Когда глушишь машину на брелке сиги написано "Тормоз".
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение Космический кот » 04 авг 2014, 14:07
В общем СЦ Старлайн заменили плату в сигналке. Работы делал в ТТС, сигу ставили в 12-м году в Акос. Там что-то толи коротило, толи упало на массу. Не суть. Но!!!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Казанцы! Никогда, ни при каких обстоятельствах ничего не делайте с машиной в Акос!
Вот он обходчик иммо за 600 рублей - ключ с реле обмотанный картонкой и изолентой. По-моему это верх неприличия и неуважения. ПОЗОР!
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение TimON_003 » 04 авг 2014, 14:18
Космический кот, нормально же, как в "классном" сервисе.
А вообще для обходчика все должно быть культурно сделано и закреплено там, где фик найдешь и так, что фик выскочит.
Думается мне 600 р. стоило только реле, а изолентой они уже сами мотали, так как съэкономить решили...
Ну и поздравляю, что все закончилось хорошо. Кстати денег много за ремонт взяли?
Номер клубной карты: 80
Сообщение Космический кот » 04 авг 2014, 14:22
За ремонт 2650 - диагностика, установка обходчика иммо BP-2 и сам обходчик за 600 рублей.
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение TimON_003 » 04 авг 2014, 14:52
Космический кот, здесь грамотный обходчик в виде коробки. А там коробку могли выкинуть ввиду того, что куда им было надо не установилась... Хотя тут ругательств все равно не хвататет.
Сообщение Космический кот » 04 авг 2014, 15:22
Но вот уже позвонил представитель Акос и тоже пытался объяснить что это просто они коробки снимали потому что там что-то..
Однако меня, если честно, мало заботит почему фирменный иммо это привязанный к брелку на изоленте провод и реле. Реле такое наверно рублей 50 стоит? обычное реле как на ДХО. обычная черная изолента, обычный тонкий полукартон.
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение Макс69 » 04 авг 2014, 15:32
Вариантов много! У меня в обходчик ключ не влезал поэтому ребята сняли с ключа крышку и вручили мне с наставлением что бы не потерял!!! Как мне объяснили установщики у нас машина просто клондайк куда можно заныкать обходчик!!! Мне объяснили на словах где стоит сама сига и где стоит обходчик! При разборе торпедо на предмет проклейки нашел не сразу, но обходчик на то время выдавал себя бряканьем на кочках!
В случаи Тёмы думаю просто проявления алчности и не более того! Таких спецов гнать в три шеи надо...
Сообщение Ser46361 » 04 авг 2014, 15:52
Макс69 писал(а):Вариантов много! У меня в обходчик ключ не влезал поэтому ребята сняли с ключа крышку и вручили мне с наставлением что бы не потерял!!! Как мне объяснили установщики у нас машина просто клондайк куда можно заныкать обходчик!!! Мне объяснили на словах где стоит сама сига и где стоит обходчик! При разборе торпедо на предмет проклейки нашел не сразу, но обходчик на то время выдавал себя бряканьем на кочках!
Парни, странно как-то у вас всё. Я когда сигналку ставил, ключи отдавал, мне чип в обходчик запрограмировали. Оба комплекта ключей у меня на руках. Разве не так должно быть?
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Номер клубной карты: 67
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и гости: 1
