Не гаснут контрольные лампы после запуска двигателя.
Модератор: groover
Re: Не гаснут контрольные лампы после запуска двигателя.
Сообщение Саныч » 18 сен 2014, 23:18
ti6 писал(а):Так и давайте спросим, что за машина - год, место выпуска?
машина 2013 года
Саныч
Номер клубной карты: 98
Сообщение TimON_003 » 19 сен 2014, 06:52
Саныч, а комплектация?
Номер клубной карты: 80
Сообщение REAlex » 19 сен 2014, 10:12
Саныч, в инструкции точно нет такого? Внимательно смотрели?
Номер клубной карты: 87
Сообщение groover » 19 сен 2014, 11:58
REAlex, в старых манулах был значёк EPS. Наверное инструкция у человека старая, а авто новое. ))))
И правильно что изменили, а то многие EPS с ESP путали :dance:
Номер клубной карты: 5
Сообщение REAlex » 19 сен 2014, 12:01
groover писал(а):Наверное инструкция у человека старая, а авто новое.
Вот это я тоже предположил :))) Ну кореяки, ну жмоты... видимо инструкций напечатали больше чем авто выпустили, ну и надо как бы сплавить их :)
Сообщение groover » 19 сен 2014, 12:02
"Кузьмич, табличку-то обнови, а то все с пляжной кабинкой путают" :D
Сообщение Саныч » 19 сен 2014, 22:06
Спасибо всем за информацию, я так понял что все у меня нормально, а в моем мануале правда нет такого значка, я и с сайта КИА скачивал мануал там такой же.
Саныч
Сообщение Sanek » 19 сен 2014, 22:11
Саныч, после разряда или отключения АКБ эта лампа всегда горит и обычно у меня гаснет после непродолжительной поездки и вращения рулем - глушишь, заводишь и все ок.
Номер клубной карты: 7
Сообщение Dark » 10 апр 2015, 07:11
Dark писал(а):В прошлый четверг утром при запуске не погасли лампы EPS, ESP, ABS и ручного тормоза, не работает тахометр и индикация режима автомата... Доехал до города, машина постояла полчаса и все нормально. В пятницу ситуация повторилась, а в субботу ездил целый день - периодически сами гаснут и включаются. Стоп-сигналы работают.
Есть подозрение на концевик тормозной педали или аккумулятор. Никто не сталкивался?
И снова Венга закапризничала... Опять та же байда. Записался к дилерам, будут ловить момент. Зимой выскакивало пару раз, но по совету одноклубней делал прокрутку рулем до упора в разные стороны и лампы гасли, больше такой фокус не прокатывает... Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Да, еще, появляется только на холодную, минут через 5-10 езды гаснет.
Dark
Номер клубной карты: 25
Сообщение JON » 10 апр 2015, 16:50
Dark, Это замена ЭУР. Прошел через это.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Dark » 11 апр 2015, 12:31
Спасибо, Jon! Как-то бы это еще до ОД донести... На улице потеплело, дефект пропал...
Dark
Сообщение JON » 11 апр 2015, 12:44
У меня тоже так было, описал проблему, заменили без разговоров. Я думаю у них есть протокол по этому случаю.
Сообщение Dark » 12 апр 2015, 15:41
Спасибо! Буду дожимать!
Dark
Сообщение Santiya » 12 апр 2015, 21:58
А по мне, дурят нашего брата. Знаю о дефектах с котрольными лампами и стирают ошибки. Хоть к ним внутрь заходи и проси при тебе снять инфу об ошибках. В след.раз таки сделаю
Santiya
Дневник: Просмотр дневника (7)
Номер клубной карты: 169
Сообщение JON » 13 апр 2015, 08:35
Может кого и дурят. Только глюк идет именно из ЭУР, был в рем. зоне все выглядел. Стирание ошибок не устраняет дефект я думаю вы понимаете.
Сообщение Макс69 » 13 апр 2015, 09:13
JON писал(а):Может кого и дурят. Только глюк идет именно из ЭУР, был в рем. зоне все выглядел. Стирание ошибок не устраняет дефект я думаю вы понимаете.
Только хотел сказать: Зачем ловить момент когда все засияет как новогодняя елка если ошибка ЭУРа прописывается в мозгах! Стоит только надавить на ОД что это вываливается многократно и есть прицеденты о замене ЭУРа! Не повлияет, писать жалобу т.к. с рулевым не шутят и ОД это тоже понимает! С рулевой рейкой бодался минут тридцать и после просьбы дать оф. бумагу что люфт рейки :o в пределах допуска все решилось само собой!!!
Номер клубной карты: 149
Сообщение JON » 13 апр 2015, 09:51
Макс69, Разговаривал с нормальным инженером по гарантии. Говорит нет проблем с этим глюком, меняем без вопросов, давить не нужно. Там есть отчетливые стуки при повороте руля до упора и в некоторые моменты индикация может пропасть. Причем у меня повторюсь таких проблем не наблюдалось с индикацией. Мне заменили ЭУР по спискам ВИН номеров в базе. Нет оснований не верить, так как сам лично видел замену и что бывает дальше. Когда ЭУР отключили вся панель приборов загорелась :lol:
Сообщение Dark » 13 апр 2015, 12:33
Женя, а тебя дата выпуска Венги какая?
Dark
Сообщение JON » 13 апр 2015, 12:35
2011год месяц февраль.
Сообщение Dark » 21 апр 2015, 18:55
JON писал(а):Макс69, Разговаривал с нормальным инженером по гарантии. Говорит нет проблем с этим глюком, меняем без вопросов, давить не нужно. Там есть отчетливые стуки при повороте руля до упора и в некоторые моменты индикация может пропасть. Причем у меня повторюсь таких проблем не наблюдалось с индикацией. Мне заменили ЭУР по спискам ВИН номеров в базе. Нет оснований не верить, так как сам лично видел замену и что бывает дальше. Когда ЭУР отключили вся панель приборов загорелась :lol:
Нифига не получилось... Вчера сдал машинку дилеру, все рассказал, где искать. Сегодня забрал, спросил, что сделано - говорят нашли разъем на панели приборов и сделали чистку контактов... Уже в третий раз за полтора года... Никаких ошибок сканер не нашел... Оснований для замены ЭУР нет. Посмотрим.
Dark
Пред.След.
cron
