Непонятный звуковой сигнал на авто со Smart Key.
Модератор: groover
Re: Непонятный звуковой сигнал на авто со Smart Key.
Сообщение yury1970 » 17 ноя 2015, 12:04
pedro писал(а):yury1970
Если блокировка руля сработает, то не важно когда глушить двигатель - до открытия дверцы или после.
Но некорректное выключение двигателя попробую.
Блокировка руля срабатывает только после того, как двигатель заглушен.....
Номер клубной карты: 21
Сообщение pedro » 17 ноя 2015, 22:56
Да вроде это и ежу понятно. :?
Читайте внимательнее, пожалуйста.
Короче - то сработает, то нет.
pedro
Номер клубной карты: 0
Сообщение URAN » 16 дек 2015, 17:26
pedro, опишите пошагово процедуру проверки и что нужно выявить, я повторю и отпишусь. А то про блокировку руля я даже и не знал, тем более алгоритм включения. Конечно, здорово что она есть, но мне кажется это не тот автомобиль который захотят угнать или покататься...))
Зумер открытия двери может не всегда пищать при неисправном концевике двери - он мог запылиться и нарушиться контакт. Ремонт не хитрый: снимают резинку его прикрывающую и продувают, промывают ВД40...
URAN
Номер клубной карты: 246
Сообщение Виктор1959 » 16 дек 2015, 17:36
Если не сработала блокировка руля (срабатывает только в определенных положениях руля) то зуммер при открытии двери орет. У меня так.
Виктор1959
Сообщение pedro » 16 дек 2015, 21:06
Нет, дело НЕ в концевике.
Дело именно в механизме блокировки руля.
До сих пор не могу определить алгоритм срабатывания.
Совершенно в хаотичном порядке - то сработает, то нет.
URAN, так у вас ЕСТЬ кнопка "старт/стоп" ?
Выше в теме описывал неоднократно процедуру.
Проблема в том что иногда после выключения двигателя кнопкой, при открытии двери раздается зумер.
И сигнал ИМЕННО об ошибке блокировки руля (руль не заблокирован).
После того как завести двигатель (иногда чуть проехать вперед назад, покрутить руль) и снова заглушить движок - блокировка руля срабатывает и при открытии двери зумер НЕ раздается.
По идее, блокировка руля должна срабатывать ВСЕГДА !!!
Но...
Первое - смущает что ситуация НЕблокировки руля описана даже в инструкции.
Второе - думаю попробовать как-нибудь:
- скинуть клемму АКБ (для сброса всего и вся),
- сделать чип-тюнинг (для оптимизации работы движка и т.п. и соответственно исключения ошибки в прошивке).
Если и это не поможет - остается думать что это заводской брак электрики автомобиля.
Причем, неустранимый.
Менять блоки один за другим смысла не вижу. Как и надеяться на адекватную помощь сервиса Киа. ))
Пока обхожусь без разбора систем, блоков и т.п.
Думал решить проблему советом от владельцев Венги и собственным опытом/профессионализмом.
Пока одерживает верх Венга. =)
pedro
Сообщение TimON_003 » 16 дек 2015, 21:35
А положение руля имеет значение? Точнее сказать колес. Стоят они ровно или вывернуты под углом?
Номер клубной карты: 80
Сообщение Котяр » 17 дек 2015, 08:51
pedro, значит, коллега так.... у меня бесключевой доступ.
И так, блокировка руля срабатывает всегда. За 3 года, может было пару раз, что не заблокировался руль, но я не помню, если честно. В любом положении руля.
Так вот, пищит зуммер только в 2-ух случая у меня, после выключения мотора.
1 - АКПП осталась в любом положении кроме P. (тут никак, только в положение N АКПП и снова запуск, АКПП в P и выключение мотора, после этого корректно все), рулевое колесо не блокируется при этом.
2 - я открыл дверь (водителя) и с открытой дверью выключил мотор. (тут затыкаю зуммер нажатием кнопки датчика двери, это резиновая кнопка под крюком замка двери на кузове/ или просто закрытием двери - руль тут же блокируется, слышно моторочик или как штырек блокирует руль :D )
Котяр
Сообщение URAN » 17 дек 2015, 09:57
pedro, кнопка старт/стоп есть, но помочь затрудняюсь, не смог понять что именно требуется. Если напишите кратко, без воды, порядок производимых действий - я готов повторить и отчитаться. Зуммер слышал только при выключении мотора при открытой двери вроде бы... Машина на гарантии?
URAN
Сообщение pedro » 17 дек 2015, 12:13
TimON_003 писал(а):А положение руля имеет значение? Точнее сказать колес. Стоят они ровно или вывернуты под углом?
Зависимости от положения колес я не заметил.
Иногда колеса в сторону смотрят (оборот/два руля), а блокировка срабатывает.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Котяр писал(а):pedro, значит, коллега так....у меня бесключевой доступ.
Во, вот это я и хотел услышать...
Что блокировка руля происходит ВСЕГДА.
Причем в ЛЮБОМ положении руля.
Про резинку кнопки открытия двери понятно. Дело не в ней.
Мотор глушу естественно когда рычаг АКПП в положении Р.
Пробовал выдерживать паузу после выключения двигателя и открыванием двери.
Неприятно то что НЕПОНЯТНО от чего зависит несработка блокировки руля.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
URAN писал(а):pedro, кнопка старт/стоп есть, но помочь затрудняюсь, не смог понять что именно требуется. Если напишите кратко, без воды, порядок производимых действий - я готов повторить и отчитаться. Зуммер слышал только при выключении мотора при открытой двери вроде бы... Машина на гарантии?
Что требуется?
Едете едете, припарковались.
Переводите АКПП в положение Р.
Нажимаете кнопку старт/стоп для глушения двигателя.
Отстегиваете ремень безопасности.
Открываете дверь водителя.
В этот момент... 2 варианта:
1. Слышно ход штока блокировки руля, нет никаких сигналов зумера. Это ХОРОШО.
2. НЕ !!! слышно хода штока блокировки руля (руль не заблокирован) и раздается сигнал зумера об ошибке механизма блокировки руля. Это ПЛОХО.
При закрытии двери сигнал замолкает, при открытии опять звучит.
Кручение руля, нажатие кнопки старт/стоп, перетык АКПП из Р в Д и обратно и др. НЕ ПОМОГАЕТ.
Помочь может только если заново завести двигатель (может чуть руль крутануть, проехать чуть вперед/назад)
и заново выключить двигатель кнопкой.
После этого имеем п.! - блокировка срабатывает, сигнала зумера нет.
Вроде все просто и понятно...
pedro
Сообщение URAN » 17 дек 2015, 13:22
Вот теперь понятно :) Нет, в такой ситуации звука точно нет. Я бы ехал к офдилеру устранять по гарантии.
URAN
Сообщение pedro » 26 дек 2015, 21:33
У Р А ! ! !
Вроде разобрался...
Нашел причину, следствие и метод недопускания данного эффекта.
Как все гениальное - дело было в простом...
Коротко - не надо спешить. ПРОСТО ВЫДЕРЖАТЬ ПАУЗУ между остановкой и выключением двигателя.
То бишь - припарковался, подождал секунд 5, нажал кнопку старт/стоп.
ВСЕ.
При таких действиях из 10 случаев максимум 1-2 раза может не сработать.
И то, похоже, мало паузу выдерживал.
Странно конечно. Но вот так вот учудил производитель. Без поллитры и не разберешься. =))))
Хотя...
Может это и дефект.
Но он побежден.
Дня 2-3 - полет нормальный (раз 10 в день приходится заводить/глушить).
Последний раз редактировалось pedro 16 апр 2016, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
pedro
Сообщение pedro » 29 дек 2015, 10:21
Поездил еще - ВСЕ ОТЛИЧНО.
Вывод - НЕ СПЕШИ. Минимум 5 секунд нужно выдержать от остановки до выключения двигателя.
И не важно в каком положении руль.
Вот так.
Последний раз редактировалось pedro 16 апр 2016, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
pedro
Сообщение URAN » 29 дек 2015, 10:50
Минимум 5 секунд? На моей нет такого... Остановился, выключил и вышел. Правда, руля я не касаюсь и не кручу после остановки и 2-3 секунды точно проходит.
URAN
Сообщение pedro » 08 янв 2016, 20:06
Все это время дефект не появляется.
Все как и должно быть.
Могли бы и в мануале писать о том что необходимо выдержать небольшую паузу после остановки авто и перед нажатием на кнопку глушения двигателя.
Так что вопрос закрыт похоже. =)
pedro
Сообщение URAN » 14 фев 2017, 20:58
Получил неожиданный опыт со своим смарт-ключом - постирал!... Думал что испорчен. Разобрал, посушил феном - работает. Кнопки, доступ. Даже батарейку не пришлось менять!
URAN
Сообщение BCDE » 14 фев 2017, 21:33
Чистота - залог здоровья! :D :D :D :D
Сообщение Котяр » 15 фев 2017, 10:47
URAN писал(а):Получил неожиданный опыт со своим смарт-ключом - постирал!... Думал что испорчен. Разобрал, посушил феном - работает. Кнопки, доступ. Даже батарейку не пришлось менять!
:D Да там платка плюшевая, и немного покрыта компаундом, наномиллиметр. Вот он и спас наверное, мож даже 5-10 стирок стерпит... :P
Котяр
Сообщение URAN » 15 фев 2017, 12:08
Неее, больше не буду :D Хотя, есть второй такой же, можно и экспериментировать если совсем скучно станет... :violence-bomb:
URAN
Сообщение pedro » 21 фев 2017, 21:08
pedro писал(а):Могли бы и в мануале писать о том что необходимо выдержать небольшую паузу после остановки авто и перед нажатием на кнопку глушения двигателя.
Процитирую сам себя.
Все работает стабильно.
Считаешь про себя до ПЯТИ после остановки и вот тогда глушишь машину. =)
И смех и грех.
pedro
Пред.
