Омыватели стекол (сбои в работе).
Модератор: groover
Re: Омыватели стекол (сбои в работе).
Сообщение АДЕ » 13 ноя 2014, 16:28
Общался. Обещали сообщить о результатах до 6.11-............ и тишина.
АДЕ
Номер клубной карты: 0
Сообщение JON » 14 ноя 2014, 10:24
АДЕ, теперь будут к вам внимательней относится. Понастойчивей. Нужно выполнять свои обязанности.
Номер клубной карты: 239
Сообщение likecloud » 28 ноя 2014, 10:59
Всем доброго дня и хорошей дороги!
Забрал машину с ремонта, стала там с лета. Была залита летняя омывайка по самую горловину. Прогрел машину, посмотрел на жидкость в бачке - оттаяла или не замерзла. Решил отпшикать хотя бы часть, чтобы залить водочки или зимней жижи... черт меня дернул сделать это! :o после второго пшика летняя омывайка замерзла где-то на пол пути к стеклу :roll:
Что делать, господа? Морозы в центральной части России усиливаются, снег местами выпадать начинает, без омывайки не гоже ездить. Проблема в том, что теплого бокса категорически нет, а ехать на сервис и платить не слишком хочется (деньжат впритык сейчас). Может кто сталкивался с подобным? есть ли выходы их ситуации? Может разобрать все, отнести домой? Или процесс разборки подразумевает наличие очень прямых рук? заранее всем большое спасибо!
likecloud
Сообщение Макс69 » 28 ноя 2014, 11:07
Локер сними и сдёрни бачёк! Оттает, ставишь на место, едешь на мойку! Пока авто моется оттаят распылители и трубки, проливаешь систему и все!
Номер клубной карты: 149
Сообщение PAL » 28 ноя 2014, 11:17
Если в городе есть большие торговые комплексы с подземными стоянками, поставить там на день, или в любой бокс, где есть розетка, включить тепловентилятор, (не переусердствовать, с температурой), я на RIO отливал на улице, теплой водой, лил в бачек пока ледяная пробка не растаяла, потом спиртом промыл всю систему, но надо это делать не на дороге, т.к. льда под машиной много будет... ну и в моторном осеке тоже... (просто срочно ехать надо было)
Номер клубной карты: 241
Сообщение belarus » 28 ноя 2014, 11:19
Макс69 писал(а):Оттает, ставишь на место, едешь на мойку
У нас разве снимается бачок!? Он со стороны шкива находится.
belarus
Номер клубной карты: 234
Сообщение Макс69 » 28 ноя 2014, 11:31
На сколько помнится он вытаскивается наружу под колесо из под арки! Шкив тут не при делах! Единственное не знаю мешает ли бампер при демонтаже! Думаю все таки поиск тёплого гаража лучший вариант!!!
Сообщение likecloud » 28 ноя 2014, 11:38
По ощущениям в самом бачке,если прогреть машину, жижа оттивает. Все-таки летняя жижа была с некоторым содержанием спирта и не замерзает при -2 ~ - 5. На сколько проблематично разобрать именно "шланчики", которые идут от насосика омывайки?
likecloud
Сообщение belarus » 28 ноя 2014, 11:40
Макс69 писал(а):он вытаскивается наружу под колесо из под арки! Шкив тут не при делах! Единственное не знаю мешает ли бампер при демонтаже! Думаю все таки поиск тёплого гаража лучший вариант!!! :shock: :doh:
Пол машины надо разобрать, теплый гараж действительно лучший вариант.
belarus
Сообщение likecloud » 28 ноя 2014, 11:41
Спасибо за советы! На выходных попробую что-нибудь сделать и отпишусь по результатам.
likecloud
Сообщение TimON_003 » 28 ноя 2014, 11:52
likecloud писал(а):"шланчики", которые идут от насосика омывайки?
В углу у жабо можно сдернуть и посмотреть на сколько критично замерзло. И не забывайте о задней форсунке...
Номер клубной карты: 80
Сообщение Dronneo » 28 ноя 2014, 13:07
Была уже такая тема. Воспользуйтесь поиском.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение Lbvf » 28 ноя 2014, 23:05
PAL писал(а):Если в городе есть большие торговые комплексы с подземными стоянками, поставить там на день, ...
Это самый лучший и безгиморойный вариант. Оттаивает все, в том числе и шланги. Не усложняйте себе жизнь всякими разборками. Эта заморочка не стоит того. Удачи.
Lbvf
Номер клубной карты: 110
Сообщение den-svo2 » 10 дек 2014, 13:32
3 дня мучился с омывателем лобового стекла. Брызгал через раз, иногда вообще не брызгал. На форуме нашёл ответ - глючит подрулевой переключатель дворников. Обзвонил всех дилеров КИА, единственное место где на складе был подрулевой оказался Мейджер на Риге. Приехал к ним в 19:00, уехал с новым подрулевым в 21:30. Поменяли по гарантии, машина 2012г. пробег 31000.
den-svo2
Сообщение DOC » 10 дек 2014, 17:03
У меня замены: сначала моторчик, через год подрулевик. По гарантии.
Сообщение Шаман » 06 янв 2015, 12:51
Блин, надо что-то думать по поводу форсунок разбрызгивания незамерзайки. Сегодня при -19 замерзли в движении на фиг! Сама жидкость в норме, залита -25 Hi Gear да еще и концентрата добавил, но на ходу и при ветре форсунки один хрен замерзают, стекло грязное и смыть нечем. Товарищ на "Шкоде Октавия" 2013 г.в. также "попал" на дороге, не брызгает. Где-то читал темку про подогреваемые форсунки, но конкретики не нашел.
Шаман
Номер клубной карты: 150
Сообщение Шаман » 06 янв 2015, 13:23
В Москве каша постоянно... Да и дело уже не в жиже. Дело именно в форсунках.
Шаман
Сообщение JON » 06 янв 2015, 13:30
Шаман, к форсункам претензий не было, даже при -32.
Сообщение Sanek » 06 янв 2015, 13:34
Шаман, я тут последнее время в подобных ситуациях нашел способ - стучу по форсункам щеткой для чистки снега, помогает. Т.к. жижка не замерзает (пользую -30 круглый год), то раз замерзли форсунки после нескольких брызганий, решил щеткой постучать - помогло теперь так и делаю если что. :D
Номер клубной карты: 7
Сообщение Шаман » 06 янв 2015, 14:16
Стучал... Видно мои форсунки на редкость зловредные оказались...
Шаман
Пред.След.
