Омыватели стекол (сбои в работе).
Модератор: groover
Re: Омыватели стекол (сбои в работе).
Сообщение Олег Ф » 06 янв 2015, 17:10
Шаман писал(а):на ходу и при ветре форсунки один хрен замерзают
Спирт улетает, и на поверхности мокрой форсунки образуется тонкая корочка льда. Еще хуже, когда либо идет ледяной дождь, либо окатили на морозе из лужи.
Со мной такое было только один раз и спасло то, что тогда можно было зайти в магазин и купить бутылку спирта - полил на форсунки и добавил в бачок.
Сейчас можно возить с собой размораживатель стекол. У меня такой аэрозольный баллончик валяется в машине. При необходимости использую его не по назначению - вместо паяльной лампы.
Номер клубной карты: 0
Сообщение ven-ga » 14 май 2017, 02:36
Доброе время суток всем!
Кто сталкивался? Как снять форсунки передние, что б не сломать ничего?
ven-ga
Сообщение TimON_003 » 14 май 2017, 14:42
ven-ga, снять жабо, а там все будет в доступе.
Номер клубной карты: 80
Сообщение JON » 14 май 2017, 21:22
НЕ, не нужно жабо снимать. Зацепы там спереди и сзади на защелках. Подцепить пластиковой лопаткой и все.
Номер клубной карты: 239
Сообщение ven-ga » 14 май 2017, 23:30
JON писал(а):НЕ, не нужно жабо снимать. Зацепы там спереди и сзади на защелках. Подцепить пластиковой лопаткой и все.
Спасибо. Но, по подробнее бы, или ссылку, где порыть. Как то не так у нас. Смотрел у Сида, у Тушкана. Не то!. Боюсь сломать.
ven-ga
Сообщение JON » 16 май 2017, 20:53
Как еще проще объяснить. Они на защелках, нужно подцепить тонкой пластиковой отверткой со стороны стекла и вытянуть, главное, что бы в этот момент шланг не слетел.
Сообщение ven-ga » 17 май 2017, 00:41
JON, Спасибо! Утром буду пытаться снять.
ven-ga
Сообщение sergei8558 » 16 янв 2018, 19:02
Ребят, подскажите не идет омывайка на заднее стекло, дворник работает, моторчик не слышу. Передние дворники работают и омывают. В чем причина может быть? Может предохранитель посмотреть?
sergei8558
Сообщение Шалун » 16 янв 2018, 19:38
Могло просто замерзнуть
Шалун
Номер клубной карты: 78
Сообщение sergei8558 » 16 янв 2018, 19:52
Шалун писал(а):Могло просто замерзнуть
Нет, на улице плюс был долго, оттаяла бы
sergei8558
Сообщение TimON_003 » 17 янв 2018, 07:47
sergei8558, смотри шланг, а то может лопнул где и омывайка просто мимо течет.
Сообщение Тракторист » 17 янв 2018, 10:46
TimON_003 писал(а):омывайка просто мимо течет
Да-да, у меня так пол-Пассата залило, пока дыру в шланге нашли...
Тракторист
Номер клубной карты: 145
Сообщение sergei8558 » 17 янв 2018, 12:31
Спасибо ребят, буду искать. А может кто то подскажет схему проводки шланга, который на заднее стекло идет? Надо обшивку потолка снимать?
sergei8558
Сообщение TimON_003 » 17 янв 2018, 12:46
Тебе проще каталог на это дело посмотреть. И да, шланг идет сверху под обшивкой потолка. Начни искать под капотом и на задней двери.
Сообщение Тракторист » 17 янв 2018, 13:57
TimON_003 писал(а):Начни искать под капотом и на задней двери.
+1
Тракторист
Сообщение sergei8558 » 12 фев 2018, 18:51
Привет Венговоды! Сегодня обнаружил что моторчик омывайки на заднее стекло не работает. В чем может быть причина? На переднее все хорошо идет. Может реле какое посмотреть? Или подрулевой?
sergei8558
Сообщение JON » 13 фев 2018, 16:50
У нас один моторчик. По крайней мере у моей.
Сообщение sergei8558 » 14 фев 2018, 18:01
Я тоже так думаю что один. Но когда включаю омывайку заднего стекла, полная тишина. Передние работают хорошо. В чем же может быть причина?
sergei8558
Сообщение BCDE » 14 фев 2018, 20:44
sergei8558 писал(а):Передние работают хорошо. В чем же может быть причина?
Моторчик один, но там хитрый клапан, который распределяет потоки. Ищите в теме. там все есть с фото и схемами. Долго. но, что поделать.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
