Омыватели стекол (сбои в работе).
Модератор: groover
Re: Омыватели стекол (сбои в работе).
Сообщение TimON_003 » 09 июн 2014, 07:20
DOC писал(а):Нет ничего. Потребуется хирургическое вмешательство.
Ну главное, чтобы это не мотор был.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Макс69 » 09 июн 2014, 07:33
Doc: вытащи мотор, в таз с водой и на прямую. Если будет работать попробуй прикрыть пальцем выходное отверстие, шоб создать давление! Если при малейшем создании давления двигатель остановится, значит наступает кирдык если нет то причина или в забитых магистралях или форсунках, или реле чешет! Кстати, в твоем случае думаю как раз дело в релюхе!!! Спорю на пиво!!!
Номер клубной карты: 149
Сообщение TimON_003 » 09 июн 2014, 07:34
Макс69 писал(а):Кстати, в твоем случаи думаю как раз дело в релюхе!!! Спорю на пиво!!!
Разбиваю тогда :D
Сообщение DOC » 09 июн 2014, 08:24
Всё сложнее. Не работает не только обмыв лобача, но и дворники в этом положении. Просто дворники робят, а когда рычаг на себя, чтоб брызнуть и смахнуть НЕТ. Сзади всё по штатному. Чот в електричестве, не моё это. Записался, отпишусь. Сегодня же.
Сообщение TimON_003 » 09 июн 2014, 08:57
Может просто предохранитель? Или может шлейф подрулевой не работает. Колодка отошла после езды на кочках...
Ждем ответа от дилера.
Сообщение DOC » 09 июн 2014, 10:31
Сижу. Жду. Сказали часа два.
Сообщение Макс69 » 09 июн 2014, 11:39
DOC писал(а):Сижу. Жду. Сказали часа два.
Doc, по ходу у них временная такса - два часа! С чем бы ни приехал, сход-развал, замена руля, ТО. В итоге часа три, четыре сидишь с полным брюхом чая и кофе!
Отпишись, оч интересно в чем суть? Но если не работает омыватель в одном положении дворников, то скорее дело в ручке переключения! УДАЧИ.
Сообщение DOC » 09 июн 2014, 13:19
Макс, в яблочко! Не прошло и часа, приговорили к замене подрулевой переключатель. В наличии нет, недели через две перезвонят. Сказали, чтоб аккуратней ездил, стекло то не моется. Такие пироги с котятами, поездка в область обломилась сегодня.
Сообщение JON » 09 июн 2014, 13:22
Кость ты в пластиковой бутылочке дырочку просверли и брызгай по надобности, я так на старой ездил неделю.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Макс69 » 09 июн 2014, 13:46
DOC писал(а):Макс, в яблочко! Не прошло и часа, приговорили к замене подрулевой переключатель. В наличии нет, недели через две перезвонят. Сказали, чтоб аккуратней ездил, стекло то не моется. Такие пироги с котятами, поездка в область обломилась сегодня.
Заедь к электрику, кинут кнопку-времянку на омывашку, а снимешь сам за 5 сек. перед поездкой к ОД! Просто зная дилеров, можно и месяц прокататься...
Жаль что не рядом живешь, делов на пятнадцать минут...
Сообщение TimON_003 » 09 июн 2014, 13:52
DOC писал(а):приговорили к замене подрулевой переключатель
Мда, печаль. Осторожнее на дорогах, в дождь вообще лучше не совать нос из дому...
Сообщение DOC » 09 июн 2014, 15:52
Да в дождь то нормально. После плохо. Когда поднимает, а литься нечему.
Сообщение sg_alex » 09 июн 2014, 22:10
Такая же ситуация недавно была. Сначала ОД пытался на контактах рулевого переключателя что-то там зачистить, смазать, подогнуть и т.п. помогло на пару дней. Снова приехал и предъявил. Через неделю поменяли весь переключатель. Все так и должно быть.
sg_alex
Сообщение АДЕ » 03 ноя 2014, 16:37
Перестала брызгать жидкость (и перед и зад) - моторчик истошно орёт. Записался к ОД - результат: провернуло крыльчатку помпы - не гарантия т.к. механическое повреждение. Новый моторчик в районе 2 тр. Что при замерзании омыватель не работает не аргумент - провернуло и всё!
АДЕ
Номер клубной карты: 0
Сообщение JON » 03 ноя 2014, 16:43
У меня прошлой зимой то же самое было, гарантийный случай все заменили сразу. Было 30 тыс. км. - 2 года.
Сообщение alexlex » 03 ноя 2014, 19:00
АДЕ, интересно, как "официальными методами" они определили, что провернуло крыльчатку? Моторчик не разборный!
Настаивайте на гарантийном ремонте. Для начала, поговорите с начальником СТО, далее с директором автосалона, попросите письменный отказ в гарантийном ремонте и заключение о механическом повреждении. Если и это не поможет, звоните в KIA MOTOR RUS (телефон на сайте KIA).
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати, цена моторчика не у дилера около 600 рублей.
Сообщение Sanek » 03 ноя 2014, 19:18
98510-2L100 - Мотор омывателя лобового стекла - 540 руб. сегодня на Exist.
Номер клубной карты: 7
Сообщение АДЕ » 03 ноя 2014, 20:20
Спасибо за участие - чем кончится отпишусь. Кстати, диагностика длилась 2.5 часа. Между делом согласились по гарантии поменять лягушку, которая частенько не срабатывает (сказывается только на запуске движка - потом работает без проблем).
АДЕ
Сообщение АДЕ » 13 ноя 2014, 15:31
После жалобы на сайте КИА пригласили на повторную диагностику. За минут 20-30 вынесли вердикт - поменять моторчик по гарантии. Жду когда приедет (в наличии его конечно нет).
АДЕ
Сообщение alexlex » 13 ноя 2014, 16:13
АДЕ, поздравляю с маленькой победой! :clap:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
До "жалобы на сайте КИА" с дилером не общались?
Пред.След.
