Разряд АКБ или глюк электрооборудования?
Модератор: groover
Re: Разряд АКБ или глюк электрооборудования?
Сообщение Vking » 22 май 2016, 22:07
Sanek,
Ответ предельно понятен, но это если забыть, что имеешь дело с абсолютными "чайниками", как в нашем случае.
Сразу возникает масса вопросов:
1) как снять аккумулятор? И как потом поставить на место?
2) "малый ток" - это сколько?
3) при отсутствии зарядного устройства - какое купить (как правильно выбрать модель, марку и т.п.)?
и еще:
По идее, индикаторы "масленка" и "подушка безопасности" не должны зависеть от аккумулятора. Тогда почему они горят? Или все-таки зависят?
Vking
Номер клубной карты: 85
Сообщение Sanek » 22 май 2016, 22:22
"Масленка" не зависит от АКБ, у нас в мануале написано то, что я написал - недостаточное давление.
Обычно на "масленке" два режима - желтый (когда низкий уровень масла) и красный (низкое давление), я у себя красного не видел, не знаю есть у нас два цвета или нет.
Как снимается АКБ все подробно есть в теме - http://forum.vengaforum.ru/faq/kak-snyat-akkumulyator-t300.html
Малый ток - это 2-4 Ампера, я заряжаю обычно на 4 А - ставлю на ночь, и все готово. Я сейчас не в Москве, зарядник есть, можете заехать, дочь даст, зарядите, заодно и по вечернему городу прокатитесь. :D
Номер клубной карты: 7
Сообщение Омка » 22 май 2016, 22:46
Sanek,
Спасибо, будем думать
Масленка горела красным :?
А новый аккум надо ж будет зарядить, да? То есть по хорошему надо купить Варту и зарядку уж до кучи?
Омка
Дневник: Просмотр дневника (3)
Сообщение TimON_003 » 23 май 2016, 07:43
Омка, желательно да. Неизвестно сколько он на складе пылился. На Варте можно не зацикливаться, достойные АКБ есть и у других производителей.
При снятии АКБ соблюдайте порядок снятия клемм: сначала "минус" потом "плюс". Ставить в обратной последовательности.
Но если что то подобное будет и на новом АКБ - тогда на проверку к дилеру, возможно генератор или регулятор барахлят.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Омка » 23 май 2016, 08:08
Сегодня поеду, если опять будет дурить, постараюсь записать на видео.
Я правильно понимаю, что аккумулятор - это не гарантия? И снимать-менять-ставить его тоже можно, не опасаясь потом на ТО вопросов - что это и откуда взялось???
Омка
Сообщение TimON_003 » 23 май 2016, 08:17
Омка, на АКБ гарантия 6 месяцев кажется (или вообще к производителю АКБ с этим). Так что ставить и снимать можно самим в правильном порядке, чтобы замыкания не было. Ну естественно АКБ должна соответствовать параметрам авто, то есть 12 Вольт.
Сообщение Омка » 23 май 2016, 10:59
Сегодня все завелось без проблем... Жду продолжения и подыскиваю новый АКБ и зарядку к нему :D
Омка
Сообщение BCDE » 23 май 2016, 11:04
Sanek писал(а):АКБ родной - это полная загадка, поэтому и советуем всем, сразу после покупки авто его менять (мало кто слушает ).
Sanek, любая АКБ непредсказуема. А про сразу менять - моей три года, зимой езжу только на короткие дистанции (5, 10 км) по пробкам, "наши люди в булочною на такси не ездят", а на своем авто легко. Вот с таким издевательством пока живой................. чтоб не сглазить.
Sanek писал(а):Масленка - низкое давление масла в двигателе, надо проверить уровень масла, если с ним все ок, тогда к ОД.
Ольга, чем скорей тем лучше. С этой масленкой шутки о-о-о-чень дорого обходятся. Ближайший ОД - Фаворит на Б. Семеновской.
Номер клубной карты: 0
Сообщение TimON_003 » 23 май 2016, 11:11
BCDE писал(а): А про сразу менять-моей три года, зимой езжу только на короткие дистанции (5, 10 км) по пробкам
Если каждодневно - у людей по 5 лет отхаживают. Если не постоянно ездить - то емкости на хватает.
Сообщение Омка » 23 май 2016, 11:16
BCDE писал(а):Ольга, чем скорей тем лучше. С этой масленкой шутки о-о-о-чень дорого обходятся. Ближайший ОД - Фаворит на Б. Семеновской.
Масло проверю через час
Пиктограмма погасла вместе с пиктограммой аккум., когда машина таки завелась
В Фаворит на Б. Семеновскую не поеду, хоть и покупала машину именно там. Нет у меня к ним доверия после истории с ATF.
Тогда уж в Авто-старт :D
Омка
Сообщение groover » 23 май 2016, 11:57
Омка писал(а):А она не заводится!
Тык-мык и не работает мотор.
Что значит не заводится? Еле-еле крутит? Или ключ на старт, а реакции ноль? Нужно поподробнее.
Если акум сдох, то сдох и ни какие действия с замком зажигания не вдохнут в него заряда для проворота стартера.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Омка писал(а):Пиктограмма погасла вместе с пиктограммой аккум., когда машина таки завелась
Так и должно быть. Пока двигатель не заведён. Пиктограмма масла и АКБ горят, что логично.
Номер клубной карты: 5
Сообщение Омка » 23 май 2016, 12:07
Гудит дрррр... Но тише... А громче не становится не гудит и не начинает работать
Издает такие же звуки как и должна по нормальной жизни
Как будто ключ до конца не провернут...
не уверена, что стало понятней :cry:
Омка
Сообщение groover » 23 май 2016, 12:24
Стартер при этом крутит? Или тупо идёт стрёкот, а стартер не крутит?
Сообщение Омка » 23 май 2016, 12:42
Ой...
Ну вот чтоб мне вчера сообразить и записать это все :?
Насколько я понимаю, крутит... Нормальные звуки, как всегда, но вот в рев мотора работающего не переходят
Вот сейчас опять все завелось.
Масло проверила. На холодную уровень ниже отметки F на 1-1.5 см. Нормально?
Омка
Сообщение TimON_003 » 23 май 2016, 12:45
Омка писал(а):Масло проверила. На холодную уровень ниже отметки F на 1-1.5 см. Нормально?
На щупе 2 риски. Если масло меду ними - то все нормально.
Если крутит но не заводит - может и не АКБ виноват. Если даже не крутит, а просто трещит (стартер) - значит АКБ.
Сообщение groover » 23 май 2016, 13:14
Омка писал(а):Вот сейчас опять все завелось.
Если проблемы с АКБ, то она не заведёт ни вчера ни сегодня.
TimON_003 писал(а):Если даже не крутит, а просто трещит (стартер) - значит АКБ.
Может и втягивающие дурить, контакт плавать, раз то заводит, а то не заводит. Так по тексту сложно говорить, это нужно видеть сам процесс не заводки, а он плавающий. Как минимум, нужно измерить напряжение на клемах, когда не заводит. А выбросить деньги на новый АКБ всегда можно успеть.
Сообщение стассон76 » 23 май 2016, 13:24
Если просто треск или не может прокрутить, то это точно АКБ, а если стартер крутит нормально, то это уже иная проблема. Лучше на сервис!
стассон. 1.6 АТ. LUX. пурпурный. 2014г
стассон76
Сообщение TimON_003 » 23 май 2016, 13:41
Согласен, желательно в живую это дело лицезреть.
Сообщение BCDE » 23 май 2016, 21:50
TimON_003 писал(а):Согласен, желательно в живую это дело лицезреть.
Конечно! Удаленное диагностирование как-то.......
Сообщение Омка » 30 май 2016, 18:17
Ну что, сегодня все повторилось
Машина три раза завелась четко со второго захода. Зараза :? Только достала планшет, чтоб это запечатлеть - пугается и перестает дурить
В воскресенье еду в Авто-старт на диагностику
P.S. Офф-топ: в Фаворите предложили запись не ранее 15 июня. Были посланы лесом :evil:
Омка
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 3
