Разряд АКБ или глюк электрооборудования?
Модератор: groover
Re: Разряд АКБ или глюк электрооборудования?
Сообщение JON » 28 дек 2011, 16:47
Я могу сказать точно, что с длительной стоянкой авто это не связано никак, потому что эксплуатирую машину только по выходным, комплектация ЛЮКС, никаких похожих глюков пока не было зарегистрировано.
Номер клубной карты: 239
Сообщение Анатолий » 28 дек 2011, 16:54
блин почитаешь эту тему аж страшно становится :? у меня пока единственный глюк проявляется от парктроника,включаю заднюю и сразу издается длинный звук.... :think:
Анатолий
Номер клубной карты: 11
Сообщение the_sphinx » 29 дек 2011, 09:17
Vincenter писал(а):Проверь вот что.
Vincenter, спасибо за интересный совет - в случае следующего глюка проверю.
Поскольку у меня на праздники запланировано серьезное автомобильное путешествие, решил вчера все-таки показать автомобиль ОД для успокоения. Провели диагностику электрооборудования. Выявили одну неисправность: С1260 (сигнал цепи датчика угла поворота рулевого колеса). Соответственно, произвели обучение датчика угла поворота руля. За диагностику денег не взяли, за обучение - 350 р.
Не уверен, что это могло спровоцировать обсуждаемые глюки, но если повторится, попробую последовать совету Vincenter.
Анатолий, по поводу непрекращающегося звука парктроника: на прошлом автомобиле мне на трассе в один из датчиков переднего парктроника попал небольшой камень. Вcледствие повреждения этого датчика парктроник также беспрерывно "пищал". При этом внешне датчик не выглядел поврежденным, и неисправность установили только в ходе диагностики.
Всем спасибо за поддержку.
the_sphinx
Номер клубной карты: 0
Сообщение Улик » 29 дек 2011, 11:28
the_sphinx писал(а):Соответственно, произвели обучение датчика угла поворота руля. За диагностику денег не взяли, за обучение - 350 р.
Почему денег потребовали? Разве неисправность датчика не попадает под гарантию?
Я девочка. Изображение Я не хочу решать проблемы. Изображение Я хочу платье. Изображение
Улик
Сообщение the_sphinx » 29 дек 2011, 16:35
Улик, если честно, я не уверен, что данная неисправность подпадает под гарантию. Более того, инженера по гарантии уже не было (он не успел посмотреть мою поломанную кнопку открытия на водительской двери - вопрос отложен до следующего ТО), а заморачиваться из-за такой суммы мне даже в голову не пришло.
the_sphinx
Сообщение Анатолий » 29 дек 2011, 23:06
the_sphinx, спасибо за инфу
Анатолий
Сообщение румын » 30 дек 2011, 12:35
Две недели простояла в гараже.Итог полностью разряжен АКБ(как у Александра(Sanek)) точь в точь. Был удивлён, как и все знакомые. Может это так сигнализация на себя много берёт?
румын
Сообщение JON » 30 дек 2011, 12:45
Я собрался уже в дорогу и вот те на .Что то ребята они напутали с АКБ.поеду пускай меняют по гарантии,вот только заведусь.
Решил поехать и не уехал, такая же поблема. Как то трещит и незаводится. Попробовал несколько раз потухла вся индикация. Вызвал Киа ассист. Жду.
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 12:54
JON писал(а):Решил поехать и неуехал,такая же поблема.Как то трещит и незаводится.Попробовал несколько раз потухла вся индикация. Вызвал Киа ассист. Жду.
Прикурить попросить не проще? Или проводов нет? Машина постоянно ездила или стояла перед этим?
Номер клубной карты: 3
Сообщение JON » 30 дек 2011, 12:57
Да стояла 4 дня, у меня до этого тоже машины стояли по 2 недели и заводились. Тут это непричем, я сейчас на север пытаюсь уехать там -23 что теперь акуму ссобой брать. Недолжно такого быть, напутано чего то.
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 13:04
Скорее всего утечка. Надо измерять. Ставили магнитолу и сигналку из нестандартного? Их в первую очередь проверить!
Я машину оставлял как-то в понедельник вечером, забирал в четверг вечером, никаких проблем не было!
Сообщение JON » 30 дек 2011, 13:06
Они сейчас наговорят, я уже готов выслушать. То установлено это. Почему ж если это утечка то раньше то никак не проявлялась. Если у меня утечка, то чего у других, ничего не устанавливающих?
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 13:11
румын писал(а):Две недели простояла в гараже.Итог полностью разряжен АКБ(как у Александра(Sanek)) точь в точь. Был удивлён, как и все знакомые. Может это так сигнализация на себя много берёт?
АКБ не разряжен, а заблокирована электроника из-за низкого напряжения меньше 10,5 V, значит где-то был ток утечки.
Конечно, здесь что-то не так. Я и предыдущие авто эксплуатировал в таком же режиме (стояли от несколько дней, до недель,
да и ездил при этом на короткие дистанции), правда, видимо, не было системы блокировки электроники, потому что можно было
крутить движок пока АКБ медленно не сдохнет (правда на втором году эксплуатации АКБ). Так что как-то некорректно у нас
работает эта блокировка, да и АКБ видимо какие-то левые с завода устанрвлены.
Номер клубной карты: 7
Сообщение JON » 30 дек 2011, 13:18
Санек, а у тебя треск был такой характерный, когда ключ поворачиваешь?
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 13:20
Женя, у меня полностью мертвая была, ключ даже не поворачивался - не реагировала машина никак. Полностью обесточена.
Сообщение JON » 30 дек 2011, 13:22
Ясно, у меня на глазах щиток потух и треск какой то. Саша, после подзарядки завелась твоя? Просто времени нет, ехать надо.
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 13:26
JON, тут либо прикуривать, либо домой на подзарядку! Ассист их скорее всего попробует прикурить, если не получится, то потащит в сервис.
P.S. Сам так как-то в Финляндии застрял утром (на старой машине), хотя минус был сильный... В номере гостиницы аккумулятор и согрелся и подзарядился, так что время потерял, но уехал.
Сообщение Sanek » 30 дек 2011, 13:39
JON писал(а):Саша, после подзарядки завелась твоя? Просто времени нет,ехать надо.
Завелась с полтычка, на сервисе заряд АКБ проверили, сказали что все ок, хотя цифру на сколько заряжен я от них так и не услышал.
С тех пор пока, тфу-тьфу, работает без проблем.
Если заведется - поедешь на дальняк по трассе должна АКБ подзарядиться, главное чтобы утечки не было, и было от кого прикурить
в случае чего.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Женя, а релюха твоя, которую ты на ДХО вкарячил, не может быть причиной утечки???
У тебя же ДХО включаются сразу вместе с зажиганием, как раз ты начал включать зажигание,
пошла утечка и на глазах упала напруга на АКБ.
Сообщение ahk » 30 дек 2011, 13:47
Провода нужно иметь с собой! Желательно хорошие! Смотреть на место монтажа кабеля к крокодилам! Там обычно и горит!
Ну и зарядку от аккумулятора от сети тоже взять! Стоит недорого, штука полезная! Шведские CTEK лидеры, но есть и другие варианты, даже с режимом запуска!
Сообщение JON » 30 дек 2011, 15:25
Приехала служба, померяли - 5.2 вольта. Прикурили, завелась, померяли зарядка идет 14,5. Ездил мерять токи утечки, ничего не нашли, говорят электросхема в идеале, нет нигде несанкционированной утечки. Посмотрели акуму и сразу порекомендовали заменить: во первых - летний вариант, для южных стран (посмотрели по каталогу); во вторых - с ними были проблемы у другого производителя.
Люди из сервиса, говорят тоже самое - плохая батарея плюс реле ограничения запуска сыграли злую шутку. С дилером боротся бесполезно, потому что невозможно предоставить доказательства. Я на ходу, поездку пришлось перенести на утро, если заведется :lol: :lol: :lol: :lol:
Пред.След.
