Сбой автоматического стеклоподъемника.
Модератор: groover
Re: Сбой автоматического стеклоподъемника.
Сообщение val-dem » 01 дек 2015, 09:10
Нужно видимо новую темку создать по поводу всего эл-оборудования на дверях. Два дня с механиком колупались с правым зеркалом - настраивалось не вверх-вниз и вправо-влево, а по диагонали. Разбирали раза три весь механизм - непонятка такая: в любом режиме крутятся оба моторчика,что по схеме просто невозможно. Сняли карту двери, проверили шлейф на предмет "случайных связей", все чисто, и механик обратил внимание на разъем на самом зеркале (как-то раньше упустили), там оказались окислены контакты, тупо-механически почистили, промыли ВДешкой, продули и все заработало, как нужно. Почему-то везде была влага: и в самом зеркале, и на разъемах и на шлейфе и на механизме настройки. Вывод: все проблемы с непонятками в управлении стекло-подъемниками и зеркалами нужно искать в этих местах - разъемы на блоке управления на водительской двери, на подключении основного шлейфа двери, на блоке правой двери (возможно и на каждой) и на разъеме на зеркале. Ну и плюс сам блок управления на водительской двери, выше я уже писал об этом.
val-dem
Номер клубной карты: 0
Сообщение Konan46 » 18 дек 2015, 09:03
В общем история закончилась тем, что у ОД электрик разобрал блок, почистил... это мало чем помогло и в итоге по гарантии поменяли водительский и пассажирский блок кнопок. :dance:
KIA Spectra --> KIA Venga
Konan46
Номер клубной карты: 146
Сообщение GVD257 » 31 авг 2016, 10:12
Мужики, день добрый Вам, а вот вопрос вскочил... водительская дверь, стеклоподъемник... пока тепло от +15 закрывается норм, как тока температура падает начинаются траблы. (не доходит до закрытия мм.50 и с бурным натягом пытается дозакрыть стекло, при этом если закрывать на автомате оно идет вниз, если в полкнопки то в натяг). ОД (Компания-Т, г. Орехово-Зуево) почЁсал репу и ничего внятного не сказал. Проверил рамку (мож попало чо... все чисто). Смазка???
GVD257
Сообщение Тракторист » 31 авг 2016, 10:26
GVD257 писал(а):Смазка???
Если авто уже не на гарантии - то снимаешь обшивку и смотришь.
Вариантов - масса, смазка в редукторе, смазка направляющих роликов троса, "закусывание" тросика, тросик "распушился" в этом месте (редко но быват зажевывает и он как кудель становится). Вот неполный список возможных неисправностей...
Если авто все еще гарантийное - едешь к ОД и там проделываешь то же самое - пусть снимают обшивку и устраняют неисправность. (желательно присутствовать в ремзоне и отписаться по результатам).
Тракторист
Номер клубной карты: 145
Сообщение GVD257 » 31 авг 2016, 11:15
Вобщем все как и всегда и везде... самый точный диагноз поставит паталогоанатом))). Спасибо за информацию. Будем трясти ОД
GVD257
Сообщение GVD257 » 31 авг 2016, 14:05
Записался в новый салон, тот что ближе к дому "Натс-групп" на Горьковское шоссе, 59 на завтра. В пятницу отпишусь что да как прошло...
GVD257
Сообщение ti6 » 01 сен 2016, 07:38
Ну вот что за ремонт? Обратился к ОД.... :lol: :lol:
Сообщение GVD257 » 02 сен 2016, 08:26
Утро доброе. Вчера ОД за буквально 20 минут отремонтировал подъемник по гарантии. Смысл что стекло вставало наперекос т.к. разболталось в креплении. Все подтянули и посадили на герметик. Вопрос про связь с температурой остался открытым.... Сейчас ехал на работу было +10, дрыгал стекло туда-сюда раз наверно 50 - все работает. Слава нашим колдобинам!))))
GVD257
Сообщение LANGUST » 27 ноя 2016, 20:06
Перестала работать автоматическая доводка стекла вверх. Остальное всё работает. Данный дефект проявился после того как все стеклоподъёмники стали работать как будто на них идет вольта 3.
У кого так было???
1,6 Белый,АКП,ПРЕСТИЖ
LANGUST
Сообщение Spion » 18 янв 2017, 14:55
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с такой проблемой: Стеклоподъемник водительской двери как-то неправильно работает.
В режиме АВТО стекло поднимается почти полностью, остается 5-7 см до верха и срабатывает обратка. Если в ручном режиме, то до вот этих 5-7 см поднимается нормально, потом очень медленно, как будто упирается куда-то. Раньше такое было только на холодную (думал может уплотнители промерзли и стеклу тяжело по направляющим двигаться), теперь уже и на теплую. Разобрал дверь, само стекло вверх-вниз если руками поднимать и опускать по направляющим двигается замечательно, никуда не упирается, и усилие одинаковое, что в начале, что в конце подъема. Механизм самого подъемника без нагрузки (стекла) тоже работает нормально, от верхней точки до нижней все двигается, скорость не меняется. В сборе нормально работать не хочет. Регулировок там нет никаких, единственное, можно само стекло к механизму криво прикрутить.
У кого какие мысли?
P.S. Резинки уплотнители все целые, чистенькие и сухие.
Spion
Номер клубной карты: 141
Сообщение GVD257 » 18 янв 2017, 16:53
Мой пост GVD257 » 31 авг 2016, 10:12 и GVD257 » 02 сен 2016, 08:26 и не помог? Симптоматика такая-же.
GVD257
Сообщение Spion » 19 янв 2017, 06:20
GVD257 » Вчера, 18:53
Вышел сейчас специально на стекло посмотрел, действительно есть перекос, 2-3 мм, и после этого начинается закусывание. Правда вчера при разборе у меня всё затянуто было, и потом когда обратно собирал точно всё закрутил. Герметиком вот только не мазал, отсюда вопросы:
1. Сам присутствовал когда стекло ремонтировали? (а то может какой-то косяк КМР и они втихушку устраняют)
2. Герметиком смазывали в месте где резинки к стеклу прилегают или еще там где резинки в скобу входят?
3. Когда стекло затягивают его прижимают только к низу, или ещё вправо-влево куда-нибудь?
Заранее спасибо!!!
Spion
Сообщение GVD257 » 19 янв 2017, 10:26
Нет, сам не успел посмотреть, пока курил да вокруг Quorisа 5и литрового жалом водил вышел приемщик сказал что все готово и через 5 минут мне выкатят авто. Кстати я наверно догадываюсь почему перекос. Несколько раз примерзшее стекло пытался открыть вот наверно и отодрал крепеж, а мож разболталось... Но почему только от ниже +15 не срабатывает - до сих пор непонятки.
GVD257
Сообщение Spion » 19 янв 2017, 12:50
GVD257 » Сегодня, 12:26
Всё понял спасибо, завтра попробую опять разобрать-собрать, с герметиком, по результатам отпишусь.
Spion
Сообщение Spion » 24 янв 2017, 11:00
Отписываюсь по результатам. Если коротко, то сломал я стеклоподъемник. Вот только, как бы правильно объяснить. От одного из пластмассовых блоков, к которым стекло крепится, и который по направляющей ходит, к нему ещё тросики крепятся, отломился кусочек. Именно та часть, которая за направляющую держится. При движении без нагрузки все нормально, как стекло цепляешь, этот блок немного выворачивается и получается перекос.
Spion
Пред.
