Сбой автоматического стеклоподъемника.
Модератор: groover
Re: Сбой автоматического стеклоподъемника.
Сообщение belarus » 14 авг 2013, 17:18
Вот у меня тоже при открытии и закрытии стекла на водительской двери стал раздаваться хруст. Записался к ОД, в воскресенье поеду. Силиконом брызгал, хруст не пропал.
belarus
Номер клубной карты: 234
Сообщение Dronneo » 14 авг 2013, 17:34
У меня тоже звук есть плавающий (то есть, то нет). Звук похож на то, как будто царапают стекло.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение belarus » 14 авг 2013, 18:39
На моей машине Андрей именно хруст при открывании и закрывании и не пропадает.
belarus
Сообщение belarus » 18 авг 2013, 15:59
Сегодня попал к ОД "Стримавто" по поводу хруста стеклоподъемника в двери водителя. Оказалось, что загрязнился трос. Поэтому случай не гарантийный. Взяли с меня 1300 целковых.
belarus
Сообщение mika » 05 сен 2013, 14:34
mika писал(а):Про стеклоподъемник сказали, что посмотрят, но если это не вина производителя, то съем обшивки и устранение дефекта за мой счет. Ладно.
В общем, забрали машину, не прошло и двух часов, отзвонились. Завтра выложу наряд. Работ насчитали на 1400 рублей. У меня, оказывается 100% скидка , не взяли ни рубля. Стеклоподъемник сделали, то что снимали обшивку, видел сам, а вот что сделали, не видел. Но все работает отлично.
Хрень какая то. Сегодня опять захрустел стеклоподъемник. Интересно, что сделал ОД, чтобы хруст пропал? И как сделали, что через три недели опять появился? Придется наверное самому смотреть, или пусть опять делают. Вот только на их работы гарантия по моему 14 дней. Но хруст то не по моей вине, короче пусть смотрят. :evil:
Номер клубной карты: 24
Сообщение Макс69 » 01 июн 2015, 08:53
Нужен совет! Стёкла в машине практически не открываю и началась такая проблема: На верх водительское стекло еле ползет и в конце срабатывает анти зажим стеклом! Вопрос: Чем помазать и самое главное что помазать???
Номер клубной карты: 149
Сообщение TimON_003 » 01 июн 2015, 09:29
Максим, а может почистить паз стекла? мазать то там только если механизм внутри двери.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Grynn » 01 июн 2015, 09:35
Сначала надо почистить бархатки в направляющих. Мне помогло, правда как и чем чистил - хоть убей, не помню :( Думаю интернет нам поможет.
suum cuique
Grynn
Номер клубной карты: 0
Сообщение Серж » 01 июн 2015, 13:28
Может на гарантию сьездить, в принципе это их проблема. У меня стекло с водительской стороны, при автоматическом подьеме стопорилось, поехал на КИА, посмотрели, резинка направляющая плохая, по гарантии поменяли резинку и все в порядке.
Серж
Сообщение Lbvf » 01 июн 2015, 17:48
А какие-нибудь звуки есть при движении стекла?
Lbvf
Номер клубной карты: 110
Сообщение JON » 01 июн 2015, 17:49
Наблюдал подобную картину в Киа сервис. Вышел слесарь пшикнул в пазы силиконом, поднял туда, сюда, все готово. Больше подобного не повторялось 3 года. :D
Номер клубной карты: 239
Сообщение Макс69 » 02 июн 2015, 00:21
Lbvf писал(а):А какие-нибудь звуки есть при движении стекла?
Нет, все штатно! Поднимает очень тяжело...
Сообщение Konan46 » 22 ноя 2015, 17:55
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
Моя проблема со стеклоподъемниками начала набирать обороты и решил написать, может что посоветуете.
Началось все с того что с водительской кнопки можно было только опустить пассажирское переднее стекло, закрываться оно упорно не хотело раза с 20 могло только закрыться. С пассажирского места все работало нормально.
И вот совсем недавно ситуация стала еще хуже.... с водительского места уже практически невозможно ни открыть ни закрыть пассажирское переднее стекло, а с пассажирского с 10-го раза.
И в добавок заднее левое стало с водительского только открываться.... :cry:
Есть мысли что надо менять целый блок с кнопками, но может не в нем дело....
Да и по его номеру (93570-1P420) ни на эксист ни на автодок ничего не находит.
Какие у кого мысли?
KIA Spectra --> KIA Venga
Konan46
Номер клубной карты: 146
Сообщение Ser46361 » 22 ноя 2015, 19:10
Попробуй так 935701P420EQ
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Номер клубной карты: 67
Сообщение Konan46 » 22 ноя 2015, 19:32
Ser46361 писал(а):Попробуй так 935701P420EQ
Спасибо нашел благодаря emex.... но что то цена не радует ((((( Надеюсь что новый блок придется покупать в крайнем случае.
Konan46
Re: Стеклоподъемники.
Сообщение Макс69 » 22 ноя 2015, 21:30
DOC писал(а):8 килорублей. Сильно.
С такими ценами на запчасти по ходу уже Немцы и Японцы тихо курить начинают... :doh:
Сообщение Grundel » 23 ноя 2015, 01:13
Попробуйте для начала поджать разъем на блоке управления, возможно дело в нем.
1.6 АТ
Grundel
Сообщение val-dem » 27 ноя 2015, 10:18
Из собственного опыта ремонта кнопок стеклоподъемников на другой машине - Ланос.
Была такая же ситуевина - то срабатывал, то нет. Снял кнопочный узел с подлокотника, разобрал практически полностью, почистил контакты, все заработало.Там такая ситуация - кнопки управления имеют ход вверх-вниз и передают движение перпендикулярным контактным ползункам на блоке, если туда что-то попало: влага, пыль, то периодически теряется контакт. Вот туда и нужно добраться, дело конечно хлопотное, но того стоит. Это уже не 8 рублев в магазине.
val-dem
Сообщение Konan46 » 27 ноя 2015, 11:01
Сегодня поеду к ОД, пусть смотрят, если гарантийный случай поменяют, если нет, тога уж придется разбирать смотреть :cry:
Konan46
Сообщение URAN » 27 ноя 2015, 12:29
Если кнопки не сломаны, то надо зачистить/менять контакты на кнопках. Бывает что плохой контакт формирует нагар.
Кроме кнопок, я бы проверил направляющие самого стекла - если часто ездите с открытым окном, там может скопиться грязь мешающая движению стекла. Однажды такое было на Хонде — пролил WD40, растёр смазку стеклом по направляющей и стекло снова начало двигаться. Больше вмешиваться не приходилось, так и продал.
URAN
Номер клубной карты: 246
Пред.След.
