Все о магнитолах
Сообщение a_eugeny » 11 мар 2014, 16:43
Guzi писал(а):Тада еще вопрос: а с тэгами на русском языке совсем плохо?
Попробуйте покопать на соседском форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=14821.15. У нас с Кедами вроде как одна голова.
a_eugeny
Дневник: Просмотр дневника (3)
Номер клубной карты: 23
Сообщение Guzi » 11 мар 2014, 18:44
Guzi
Номер клубной карты: 0
Сообщение Макс69 » 30 июн 2014, 09:10
Третий день наблюдаю такую картину: Слушаешь радио или диск, после выключения магнитола автоматом включает флешку! Пару раз на флешку писала eror и возвращалась к радио! В это же время начались проблемы подключения с блютузом, конектится через раз или конектится, но кнопки на руле на звонок не реагируют...
Сегодня попробую ресетнуться по средствам снятия клеммы, авось поможет!?! :think:
Номер клубной карты: 149
Сообщение TimON_003 » 30 июн 2014, 09:16
Макс69 Раньше многим помогало. Так что самый верный подручный способ!
Номер клубной карты: 80
Сообщение andars971 » 20 ноя 2014, 20:13
Добрый вечер!!! А у меня такая проблема - штатная магнитола сама стала включаться. Закрыл машину - все выключено, пришел через три часа - музыка в машине играет. Первый раз появилось месяца два назад, думал случайность. А теперь вот сегодня вечером опять играет. Странно и то, что при вынутом ключе зажигания - магнитолу можно включить кнопкой!!! Позвонил ОД - говорят пригоняйте машину, оставляйте, мы будем наблюдать когда появиться этот дефект опять................... Бред какой-то. Если может кто подсказать что это такое - заранее благодарю!!!
andars971
Номер клубной карты: 117
Сообщение zuk73 » 20 ноя 2014, 20:20
При вынутом ключе магнитола включается кнопкой включения и это норма. Вопрос: Вы перед тем, как закрыть машину магнитолу выключаете кнопкой выключения или просто выключили зажигание, вынули ключ и магнитола сама выключилась?
Hyundai Creta 1,6 6АКПП. ранее KIA Venga, 2013, 6МТ, 1.6, Comfort,Ford C-MAX, 2005, 1,8, 5МТ; Изображение
Номер клубной карты: 50
Сообщение andars971 » 20 ноя 2014, 20:28
Нет, не выключаю. Как-то так сначала повелось - пришел, включил зажигание, магнитола запела. Приехал, выключил зажигание, магнитола выключилась...... :oops:
andars971
Сообщение zuk73 » 20 ноя 2014, 20:38
А если попробовать выключать хотябы на ночь или когда покидаете машину надолго.
Сообщение andars971 » 20 ноя 2014, 20:44
Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
andars971
Сообщение zuk73 » 20 ноя 2014, 21:14
Мне кажется все дело в выключателе (кнопке), скорее всего у него контакты замыкаются. Может быть какой нибудь мусор попал или контакты соприкасаются. Там скорее всего система как на планшетах и телефонах кнопка включения и выключения, то есть два контакта, которые замыкаются при нажатии на кнопку. Один раз нажал - включилась, второй раз - выключилась.
Сообщение andars971 » 20 ноя 2014, 21:25
В понедельник поеду к ОД. Отпишусь что они скажут. Спасибо за разговор
andars971
Сообщение Dronneo » 20 ноя 2014, 21:35
Скорее всего попало под кнопку что-то липкое. Может Кола?
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение andars971 » 20 ноя 2014, 21:36
За рулем не пью!!!!! :D
andars971
Сообщение alexlex » 20 ноя 2014, 22:49
andars971 писал(а):Да вот я уже думаю об этом после Вашего ответа!!!!!! Но почему она включается???? Да вот еще - месяца с два назад магнитола перестала иногда включаться утром сама. Зажигание включаешь, а она молчит. Тогда кнопку жмешь. Но это редко достаточно происходит.............
КМК, дело в замке зажигания.
Все замечали, что магнитола выключается при вынимании ключа из замка (или это только у меня)?! Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
Сообщение zuk73 » 20 ноя 2014, 23:17
alexlex писал(а):Там механизм "чувствующий" жало ключа, он и отвечает за отключение-включение "аксессуаров".
Магнитола включается и без ключа, простым нажатием на кнопку, даже если ключ не вставлен в замок.
Сообщение Макс69 » 20 ноя 2014, 23:21
У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
Сообщение alexlex » 21 ноя 2014, 00:10
zuk73, про кнопку я знаю, я говорил про "автоматику", работающую при выключении зажигания и последующем вынимании ключа из замка.
Добавлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Макс69 писал(а):У меня если ключ вытащил и дверь не открывал то включится, а если дверь открыл то балалайку...
У меня вроде бы нет так, всегда есть возможность включить-выключить с кнопки, не зависимо есть в замке ключ или нет.
Сообщение mslvov » 27 янв 2015, 21:03
Подскажите, что ещё можно сделать, чтобы увеличивалась громкость с увеличением скорости? По инструкции вроде всё отрегулировал.
Dronneo писал(а):Все в инструкции прописано. Увеличение громкости с набором скорости изменяется в меню пунктом curves. Чем больше значение тем заметнее эффект.
mslvov
Сообщение mika » 13 мар 2015, 23:05
И вот еще. Раза три было, наверное. Выезжаю со стоянки, работает радио fm, останавливаюсь, открываю дверь, чтобы пойти закрыть ворота, а приемник автоматом переходит на средние волны.(это конечно не глюк ц.з., но всё же происходило это именно при открытии двери).
Номер клубной карты: 24
Сообщение Lbvf » 14 мар 2015, 20:40
mika писал(а):... а приемник автоматом переходит на средние волны...
Может быть не в тему "Центрального замка", но к слову.
У меня в последнее время происходит похожая ситуация, только не с диапазона на диапазон перескакивает, а вместо одной станции, через пару минут после включения, вещает другая. Причем происходит это на одной и той же волне.
Lbvf
Номер клубной карты: 110
Пред.След.
Вернуться в Магнитолы
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
