Радар детекторы и СВ радиостанции.
Re: Радар детекторы и СВ радиостанции.
Сообщение TimON_003 » 26 ноя 2014, 07:30
acura2, а антенну настраивали?
Номер клубной карты: 80
Сообщение acura2 » 26 ноя 2014, 21:54
TimON_003, Антенны одинаковые, что на Subaru, Что на Venge - Lemm 900, настраивал один и тот же мастер, таким же прибором. В приборе на дисплее были какие то графики. Причем эта радиостанция портативная, с возможностью подключения от прикуривателя и соединения с внешней антенной. Типа ALAN 42, но название VOXTEL MR999 PRO.
acura2
Номер клубной карты: 0
Сообщение TimON_003 » 26 ноя 2014, 22:31
Вот это мне уже темный лес. Андрея надо спросить.
Сообщение acura2 » 26 ноя 2014, 22:57
TimON_003, Еще заметил, что когда рация собрана как портативка, в салоне Vengi автошумоподав сам отключается при приближении ее к торпеде авто. Такое ощущение, как будто от двигателя или проводки идут сильные радиопомехи. Пересаживаешься на задние сидения шумоподав работает как положено.
acura2
Сообщение TimON_003 » 26 ноя 2014, 23:11
Хм, интересно. Чего у нас там такое электрически свободно выдающее наводки...
Сообщение Dronneo » 27 ноя 2014, 00:40
acura2 писал(а):почему может не работать автоматическое шумоподавление на рации установленной в Venge. Эту же рацию ставим на Subaru - шумоподав включается. Что может быть?
Причин может быть великое множество. Первое, что не совсем ясно, понимаете ли вы как работает автошумодав? От этого зависит правильность его настройки. Любой, даже автоматический шумодав имеет настройку порога срабатывания и (или) настраиваемую чувствительность.
Далее, ничего не сказано, как подключена антенна и его крепление к автомобилю. Желательно знать, правильно или нет она установлена. Одна и та же антенна по разному работает на разных автомобилях. Если рация портативная, то проверяли ли гнездо крепления антенны и сам разъем?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
acura2 писал(а): Lemm 900, настраивал один и тот же мастер, таким же прибором. В приборе на дисплее были какие то графики. Причем эта радиостанция портативная, с возможностью подключения от прикуривателя и соединения с внешней антенной. Типа ALAN 42, но название VOXTEL MR999 PRO.
Ну вот уже есть информация для размышления. Есть вопросы. Антенна одна и та же или куплена такая же, но новая? Подключали станцию через прикуриватель или напрямую от аккума? Проверяли ли сам разъем прикуривателя, если подключали через него?
Судя по описанию прибора, это скорее всего анализатор антенн. Это либо это http://www.rigexpert.com/index?s=aa200&l=ru (не совсем надежная вещь), либо вот это http://polincom.ru/mfj-259b_,_mfj-269_analizator_anten. Могу предположить, что настроили вам антенну не на частоту вещания (27,135), а в резонанс антенны, в котором максимально эффективна. Но эффективна в диапозоне частоты резонанса, а не нужной частоты. Хотя скорее всего антенну пытались настроить на 15 канал и пытались загнать резонанс именно в этот канал, что более разумно.
Наводки на станцию могут давать многие факторы. Опять же, нужно проверить прикуриватель. Он может "коротить" и давать жуткие наводки. Это косвенно подтверждает то, что при отдалении на заднее сидение наводки уменьшаются, позволяя закрыть, скорее всего не отрегулированный шумодав. Плюс, возможно криво установленная сигналка или колхозный ксенон.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Сообщение Guzi » 27 ноя 2014, 09:17
acura2 писал(а):Типа ALAN 42
На портативке проверить наводки по питанию проще простого - запитать рацию от батареек. Можно подключить авто антенну через переходник, можно послушать фон и с "крысиным хвостом". Если фон пропадет, то виновен какой-то агрегат авто, скажем, модуль разжига ксенона жутко фонит...
Dronneo писал(а):скорее всего не отрегулированный шумодав.
acura2 писал(а):Эту же рацию ставим на Subaru - шумоподав включается.
Это питание на Венге.
Guzi
Сообщение acura2 » 27 ноя 2014, 12:48
Спасибо всем за информацию, буду смотреть розетки проводку и прикуриватель. Сигналка - штатная, ксенона - нет. Пробовали установить другую антенну на магнитном основании - Суперфлекс NEW, но ситуация не изменилась. Шумоподав работает только в ручном режиме, автоматически ни как не хочет.
Выходишь на улицу из машины автошумоподав начинает работать, а когда садишься на передние сидение он отключается и начинается шум. Садишься на задние сидения шума нет.
acura2
Сообщение Guzi » 27 ноя 2014, 17:59
Guzi
Сообщение punch69 » 16 ноя 2015, 20:29
Ребят, подскажите, может кто знает или кто в курсе, хочу себе поставить антенну (строго не магнитку). Единственное куда ее можно воткнуть, то это на крышу, в район рейлингов. Дело в том что у меня крыша стеклянная, поэтому не один кронштейн не подходит. Подскажите, кто может помочь с изготовлением кронштейна для си-би антенны, либо может кто посоветует к кому обратится, заранее спасибо.
punch69
Номер клубной карты: 228
Сообщение TimON_003 » 16 ноя 2015, 21:15
А на багажник?
Сообщение punch69 » 16 ноя 2015, 21:18
TimON_003 писал(а):А на багажник?
Нужен минус, т.е.кузов, к тому же хочу установить антенну в районе крыши... не один продающийся кронштейн не подходит...
punch69
Сообщение Макс69 » 16 ноя 2015, 22:55
У Андрея надо спросить! У него стояла на крышке багажника...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Dronneo я имел ввиду! Вроде у него видал...
Номер клубной карты: 149
Сообщение Dronneo » 16 ноя 2015, 23:11
Макс69 писал(а):У Андрея надо спросить!
Он у меня уже спрашивал. Вариант с крышкой багажника не совсем устроил. Идеальным вариантом было бы задняя часть крыши. Но Иван вряд ли на это пойдет.
Сообщение punch69 » 16 ноя 2015, 23:55
Я уже понял что оптимальный вариант - это ставить кронштейн в район крепления рейлинга, делать дырку под пластиковой заглушкой. Но на данный момент я не нашел вариант подходящего кронштейна, для этого и нужен человек, который смог бы мне его сделать.
punch69
Сообщение Dronneo » 17 ноя 2015, 00:10
Там делать его просто. Нержавейка толщиной 3-4 мм и тиски с молотком. Можно конечно поехать к Бобру (участник форума СиБи.ру в Шишкин Лес, но это нужно узнавать у него.
Сообщение punch69 » 17 ноя 2015, 00:36
Dronneo писал(а):Там делать его просто. Нержавейка толщиной 3-4 мм и тиски с молотком. Можно конечно поехать к Бобру (участник форума СиБи.ру в Шишкин Лес, но это нужно узнавать у него.
Я сейчас переехал на новое место жительство, у меня кроме плоскогубцев и отвертки больше ничего нету((( Смирился с мыслью что придется пилить крышу...
punch69
Сообщение Dronneo » 17 ноя 2015, 13:15
punch69 писал(а):Смирился с мыслью что придется пилить крышу...
А вот тут спорный вопрос. Чисто с точки зрения радио это лучший, даже скажу идеальный вариант. Но так ли ты фанатично занимаешься радио, чтобы сверлить крышу. Я вот уже давно перешел на интернет-рацио (приложение Zelio). При том, что у меня сейчас на Ниссане полно мест, где я могу абсолютно безболезненно и с соблюдением всех законов физики поставить антенну, я уже не готов ставить оборудование. Все же считаю, что эпоха прямого радио контакта проходит и в машине держу для связи исключительно портативки УКВ диапазона (покупал пару Baofeng UV-5R).
Но тягу к прекрасному не искоренить и скорее всего ты себе все же поставишь антенну))))
Сообщение punch69 » 18 ноя 2015, 16:39
Ты прав, буду сверлить и настраивать)))
punch69
Сообщение Dronneo » 18 ноя 2015, 17:03
А ты настырный :clap: :clap: ))))) Езжай тогда к Бобру. Он тебе сделает все грамотно и качественно. Не вздумай только колхозить :auto-nx:
Пред.След.
Вернуться в Дополнительные опции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
