Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Сообщение Alexeichik » 22 июн 2018, 17:01
Привет народ. Подскажите может вы знаете есть ли в Минске кулибины которые круиз смогут поставить.
Alexeichik
Номер клубной карты: 0
Re: Круиз контроль.
Сообщение dj_Duff » 29 июл 2018, 14:31
Решил на свою Венгу тоже круиз сделать.
У меня Венга Престиж 2011 автомат.
Полагаю, что в моем варианте все достаточно просто: установить кнопочки, ничего прошивать не надо (правда и индикации не будет), верно?
А кто может посоветовать, где можно это все установить в Москве\Химках? Сам не хочу лезть, хотя вроде ничего сложного.
Посмотрел по ценам на Exist/autodoc - да... с момента публикации шапки темы, цены выросли в 2 раза (раньше комплектующие были 5 тр, теперь 10 тр выходят :cry: )
dj_Duff
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sanek » 29 июл 2018, 16:31
dj_Duff писал(а):Решил на свою Венгу тоже круиз сделать.
Все должно работать. Вам к Степану (stepan_v) в Красногорск доехать, заодно может и индикацию сделает, впаяв недостающие элементы в панель.
В личке спишитесь со Степаном, обсудите.
Номер клубной карты: 7
Re: Круиз контроль.
Сообщение Sanders » 07 авг 2018, 09:48
По проводке: на Престиже вроде должны быть кнопки управления телефоном - тогда проводка другая, не как на Вашей картинке, а 56192-1P800
Установить несложно самому, но нужно немного быть "гайкокрутом" и иметь инструмент - отвертки, ключи torx, головку на 21 или 22 для снятия руля.
Ну и помнить один момент по ТБ: Сдергивая руль на себя оставить гайку накрученной, дабы не получить по зубам.
И по "улитке": если захочется потом или сразу добавить еще и подогрев руля - тоже другой артикул на улитку с подогревом:
93490-2Y000 или 93490-2Y100
1.6 AT Luxe, 2012 Caramel Gold
Sanders
Re: Круиз контроль.
Сообщение dj_Duff » 30 янв 2019, 10:45
Напишу отчетик спустя много месяцев:
Заказал нужные детали на Exist, подождал пару недель.
Заехал в Красногорск с stepan_v - он все сделал "под ключ", заняла процедура часа 2-3 с распаиванием диодов на панель. Очень доволен.
Функцией ограничения скорости не пользуюсь - проверил, что работает, больше не включал.
А круизом пользуюсь активно - ооочень удобно, если по трассам много ездите. По Москве круиз не нужен, а чуть за город или на дальняк - просто великолепно.
dj_Duff
Re: Круиз контроль.
Сообщение Petrovich » 30 янв 2019, 13:29
А я по Москве часто им пользуюсь особенно полезно под камерами.
Venga 2015 AT Luxe.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Сообщение JON » 30 янв 2019, 13:42
Я в Питере регулярно на круизе. Уже трудно представить себя без него.
Номер клубной карты: 239
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v » 30 янв 2019, 14:07
:shock: Боже, здесь есть люди! :lol: Простите, не сдержался ) ограничитель - сильно на любителя, надо привыкать активировать его заранее, а если панель без индикации значения скорости (родная), это не очень-то наглядно. В Москве я и сам часто пользуюсь круизом. Камер много, ограничения жесткие, можно легко превысить. А так выставил +15 и едешь спокойно ))
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение ultra_lammer » 31 янв 2019, 00:47
stepan_v писал(а): Боже, здесь есть люди!
Тссс! А то распугаешь! :D
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 » 06 фев 2019, 21:17
stepan_v писал(а)::shock: Боже, здесь есть люди! :lol: Простите, не сдержался ) ограничитель - сильно на любителя, надо привыкать активировать его заранее, а если панель без индикации значения скорости (родная), это не очень-то наглядно. В Москве я и сам часто пользуюсь круизом. Камер много, ограничения жесткие, можно легко превысить. А так выставил +15 и едешь спокойно ))
Ограничитель - это если в карманах сидят любители срубить денег. Он с 30 км/ч начинает работать, ставишь 35 и людоеды остались без корма :mrgreen:
Номер клубной карты: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение Лехин » 29 сен 2019, 14:06
Задумался поставить круиз, мозги g22, по идее должно заработать.
В теме упоминаются кнопки круиза с ограничением скорости, но есть кнопки и без ограничения. Просто вкл/выкл.
Они подойдут если использовать улитку 934902M300 и сами кнопки, которые выглядят так?
Кнопки от Церато.
Спс
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Похоже я сам себе ответил, нашел в теме такое сообщение:
Была возможность, примерял кнопки от Церато - по крепежам они подходят, но верхние наружные углы (где овальный срез) у Цераты чуть больше, между накладкой и кнопкой щель получается - отдал назад.
От церато можно руль купить в сборе, который раза в два дешевле кнопок от венги.
Лехин
Re: Круиз контроль.
Сообщение JON » 29 сен 2019, 17:32
Не факт что улитка тогда подойдет.
Re: Круиз контроль.
Сообщение Лехин » 29 сен 2019, 18:04
Такое ощущение, что кнопки не подойдут от Церато:(
Лехин
Re: Круиз контроль.
Сообщение Petrovich » 29 сен 2019, 21:03
А в чём проблема с кнопками с ограном
Venga 2015 AT Luxe.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v » 29 сен 2019, 21:43
Мне кажется, поздно уже изобретать велосипед. Все варианты давно изучены ) Для Венги только если из Европы тащить, но б/у... Не знаю как другим, но мне чужие залапанные кнопки, как и руль, не особо приятны. Да и кто гарантирует, что с разборки не будут заюзанные вусмерть?
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение wisp34 » 09 окт 2019, 22:42
Приветствую всех, подскажите можно ли запустить КК на КИА Венга 2014 года сборка Россия? Комплектация похоже что Комфорт. ESP нету.
wisp34
Re: Круиз контроль.
Сообщение Petrovich » 10 окт 2019, 06:28
wisp34, запустить на любой можно.
Venga 2015 AT Luxe.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Сообщение Андрей_Заff » 17 окт 2019, 09:56
Снял руль, снял подрулевую группу. Дальше всё, причины на фото. Справа новая купленная 934902M300, слева та, что стояла у меня в автомобиле.
Комплектация Luxe, ЭБУ Х78, магнитола с блютус, коробка автомат, 2015 года.
Последний раз редактировалось Андрей_Заff 17 окт 2019, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
KIA Venga Luxe 1.6 автомат, 2015, *977**750, цвет 9S («кастрюля советская алюминиевая»), Pandect X-1100 с автозапуском - езжу я
Андрей_Заff
Номер клубной карты: 115
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v » 17 окт 2019, 10:15
Слева для руля с подогревом. В ней все контакты есть, замена не требуется. А вот если жгут заказан под руль без подогрева, с установкой будут проблемы :)
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение Андрей_Заff » 17 окт 2019, 10:19
stepan_v писал(а):Слева для руля с подогревом. В ней все контакты есть, замена не требуется.
Спасибо за информацию! Пошёл дальше крутить.
JON писал(а):Необходимые компоненты для активации штатного Круиз-контроля:
934902M300 - сама подвижная группа ( стоит с завода 934902K200), на замену установленной с завода.
Как жаль, что в теме faq/kruiz-kontrol-dooborudovanie-i-aktivaciya-shtatnogo-t744.html про это ничего не сказано...
Андрей_Заff
Пред.След.
Вернуться в Дополнительные опции
