Замок капота.
Замок капота.
Сообщение Dronissimo » 03 ноя 2013, 21:52
Интересно, а от замка капота есть какая-нибудь практическая польза?
Dronissimo
Номер клубной карты: 0
Re: Замок капота.
Сообщение Dronneo » 15 ноя 2013, 12:29
Dronissimo, немного большая. Лучше потратьте деньги на шумку.
Nissan X-Trail 2008 2.5
Номер клубной карты: 4
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 15 ноя 2013, 12:30
Dronissimo писал(а):Интересно, а от замка капота есть какая-нибудь практическая польза?
Я думаю пользы столько же сколько и от блокиратора АКПП. До сих пор не могу понять, чего там воровать под капотом, особенно у Венги :lol:
Номер клубной карты: 239
Re: Замок капота.
Сообщение LISS » 15 ноя 2013, 16:21
Замок капота должен спасать "мозги" машины от замены на другие, с прошитым иммобилайзером.
Номер клубной карты: 19
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 15 ноя 2013, 17:52
Хорошо. Если угнать легче чем капот открыть, сейчас, то смысл этого замка?
Re: Замок капота.
Сообщение LISS » 15 ноя 2013, 18:47
Машины разные бывают. :shifty:
Ставить или нет замок капота на конктетную модель авто - дело сугубо личное.
Re: Замок капота.
Сообщение groover » 15 ноя 2013, 21:27
От замка капота очень большая польза. Во первых он блокирует доступ под капот. Под капотом размещаются блокировки. Например ставят реле на датчик коленвала, на минус форсунок или питание мозгов. Как правило это беспроводные иммобилайзеры типа блек баг стоимость с установкой 12000 + два замка капота ~ 20 000. Если делать в нормальной конторе, то можно еще получить скидку по риску угон от 50 до 70 процентов.
У замка капота нужно срезать страховочные тросы и выводить силовой провод от аккумулятора в салон.
Замок капота можно привязать к иммобилайзеру аля блек баг.
Дале идет сейф на блок управления двигателя и перепиновка диагностического разъема. Это можно сделать самому в гаражных условиях. Если в конторе, то еще 10000. Итого порядка 30 000, что не дорого для авто стоимостью под 700 000
Таким образом получается двух уровней доступ с защитой от замены мозгов и от прописывания новых ключей дилерским оборудованием.
Ну и плюс КАСКО, т.к с такой защитой после не удачной попытки угона, владелец скажет - лучше бы угнали. :D
Номер клубной карты: 5
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 16 ноя 2013, 16:40
Просто, за такие деньги проще КАСКО, купить и забыть вообще про угон. Хотя по статистике вроде одну угнали в прошлом году :D
Re: Замок капота.
Сообщение groover » 16 ноя 2013, 18:06
Не проще. Машинка с каждым годом теряет в цене, КАСКО дешевеет. Да и ждать выплаты нужно не менее 3-ех месяцев. Если дернут в первый год, то да, проще. А потом хороший комплекс даст скидку на КАСКО и окупится. А так же будет служить и без КАСКО.
Re: Замок капота.
Сообщение Престиж - Авто » 18 ноя 2013, 17:26
LISS писал(а):Замок капота должен спасать "мозги" машины от замены на другие, с прошитым иммобилайзером.
Не только мозги кстати, даже я бы сказал, что мозги в последнюю очередь. Замок капота эффективно защитит блокировку под капотом, например иммобилайзер. Кстати, если замок капота механический, то это мало эффективно. Если электромеханический, то все равно нужна управляющая система, тот же иммоиблайзер. Который кстати потом и правильно было бы закрыть на замок.
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://prestige-auto-studio.ru
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Re: Замок капота.
Сообщение LISS » 18 ноя 2013, 20:51
Престиж - Авто
А знаю, просто так становится понятней для большенства. Не люблю писать много букф... :roll:
Re: Замок капота.
Сообщение groover » 26 ноя 2013, 23:39
Добавлю для большего понимания.
Менять мозги это долго и замок капота не панацея если нет дополнительных блокировок. В салоне есть диагностический разъем, через него заливают прошивку при чип-тюнинге. Во многих конторах есть услуги по отключению второй лямбды, сажевых фильтров, иммобилайзеров. Прошивка скачивается, правится, и заливается обратно. Таким образов имея прошивку с отключенным иммобилайзером, можно громить авто пачками.
Штатный иммобилайзер это всего лишь кусок програмного кода в блоке управления, который получает код метки ключа и сравнивает с хранящимся в ним. Програмно отключают иммобилайзер например для автозапуска, что бы не морочиться с прошивкой третьего ключа.
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 27 ноя 2013, 16:49
На Венгу не залить прошивку через OBD2 (разьем который в салоне), только через разьем ECU.
Re: Замок капота.
Сообщение groover » 27 ноя 2013, 20:33
Почему?
Всю прошивку лить и не нужно. Нужно переписать только EEPROM иммобилайзера. Там ключи сидят
На бензинках стоит Bosch ME17.9.11 с защищенным процом. Полный репрограмминг, да, только на столе.
Re: Замок капота.
Сообщение Престиж - Авто » 28 ноя 2013, 18:41
groover писал(а):Штатный иммобилайзер это всего лишь кусок програмного кода в блоке управления, который получает код метки ключа и сравнивает с хранящимся в ним. Програмно отключают иммобилайзер например для автозапуска, что бы не морочиться с прошивкой третьего ключа.
Можно прописать свой ключ, но чаще все таки носят свой блок с "мозгами". Так видимо проще.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 28 ноя 2013, 19:06
У меня если честно бывает открытая стоит неделями. Мне кажется у людей которые ставят блокираторы, замки и прочее оборудование какие то фобии или как там мания всякая. Зачем такие сложности со всякими блоками с мозгами и т.п.,если с начала 2010 года в центральном регионе угнана 1 Венга.
Re: Замок капота.
Сообщение zuk73 » 28 ноя 2013, 21:07
JON писал(а):У меня если честно бывает открытая стоит неделями.
А адрес по подробнее можно? :think:
Номер клубной карты: 50
Re: Замок капота.
Сообщение groover » 28 ноя 2013, 21:43
JON писал(а):У меня если честно бывает открытая стоит неделями. Мне кажется у людей которые ставят блокираторы, замки и прочее оборудование какие то фобии или как там мания всякая. Зачем такие сложности со всякими блоками с мозгами и т.п.,если с начала 2010 года в центральном регионе угнана 1 Венга.
А вот ты спроси у владельца той Венги, какая у него теперь фобия.
Машина у меня одна и вероятность угона 50/50. Либо встречу динозавра, либо нет.
А потом я писал про скидку на КАСКО, на круг за 3 года комплекс отбивается.
Re: Замок капота.
Сообщение JON » 29 ноя 2013, 16:12
Угонщики, кому интересен автомобиль пишите в личку. Отвечу всем.
Re: Замок капота.
Сообщение wasya » 29 ноя 2013, 17:34
JON, это бесполезно. Моему предложению об угоне с моей доплатой наверное уже год, ещё ни кто не откликнулся.
След.
Вернуться в Противоугонные системы
cron
