Разборка элементов салона и кузова (что и как).
Как и что можно разобрать, в автомобиле самостоятельно.
Re: Разборка элементов салона и кузова (что и как).
Сообщение Михан » 02 авг 2013, 20:25
Тогда попробуй немного подвигать: влево-вправо. Должно пойти. Крепко сидит.
Михан
Номер клубной карты: 0
Сообщение pappi » 03 авг 2013, 10:03
Да ничего там не крепко оказалось, просто важно - винт надо вывинтить полностью, он входит по резьбе в латунную гайку, установленную в пластиковом кронштейне, который в свою очередь приклеен намертво к стеклу. А я опасался винт вывинчивать полностью вначале, думал о возможности распадения конструкции на отдельные детали и внутри двери при этом, чего не хотелось. Фото позже.
Сообщение pappi » 03 авг 2013, 13:22
Желтыми стрелками показано - как низко надо опускать стекло, почти до конца вниз, чтобы в технологическом отверстии показался винт крепления стекла к направляющей.
Красная стрелка показывает технологическое отвестие, изначально закрытое резиновой заглушкой, через которое можно извлечь вышеупомянутый винт. Винт надо вывинтить полностью и аккуратно вытащить на отвертке. Привинчено достаточно крепко, с резьбовым герметиком.
1816
Вот он, этот винт
1817
Помним, что в задней части монтажного щита закреплена черная пластиковая конструкция, которая входит тремя выступами в ответные пазы на корпусе замка внутри двери. Извлекать монтажный щит, который уже будет освобожден ото всех винтов крепления, соответственно, надо движением вперед, по ходу движения вдоль двери, установка в обратном направлении. На передних дверях это делается так же в принципе, но получается по факту проще намного. Провода к разъему замка очень короткие, во всех дверях, поэтому приходится еле еле просунув руку внутрь разъединять разъем, провода при этом внатяг уже. Пока не вытащим разъем - не сдвинем монтажный щит и не выведем из зацепления пластиковые выступы. при обратной сборке сначала соединяем разъем, потом вставляем выступы пластиковые, хотя и неудобно.
Вот почему винт крепления стекла надо вывинчивать полностью. Так выглядит с внутренней стороны узел крепления стекла на направляющей механизма подъема. Винт насквозь свободно проходит в указанное стрелкой отверстие
1818
А это гайка в пластике на стекле
1819
Для того, чтобы иметь возможность получить большую свободу действий, и отвести на проводах подальше, в салон даже, монтажный щит целиком, следует вытащить две клипсы крепления проводов из своих мест. Отсоединять как то более глобально косу - труд неадекватно большой и ненужный. Аккуратно - клипсы легко сломать, хотя это не смертельно, в случае поломки можно и простым пластиковым хомутом потом прикрепить провода, равноценная замена.
1820
Места крепления самих клипс здесь, в передней части двери
1821
В итоге вот так отводится щит
1822
Сообщение V_I_K_T_O_R » 16 авг 2013, 10:08
Говорили мне сразу сверли в торпеде мал дырку под питание навигатора...
Так нет же.
Проложу кабель пока так .За 2 года он меня достал, как только нужен то провод обломан то ещё чего....
Потом приклеил кабель на 2х стор скотч ....тоже песня но с отставанием от пластика...
Кто знает по центру торпеда из двойного пластика?
Как её просверлить?
Может магнитолу нужно снять, а там станет видно (но как её снять я не знаю, ни тебе шурупа ни болта)?
С боку вправо от центра там явно 1 пластик так как простукивается, но это снова кабель будет идти по верху 10=15 см.
V_I_K_T_O_R
Сообщение bk003 » 16 авг 2013, 11:11
Чтобы отвинтить магнитолу (а также экранчик и климат) нужно снять боковые панели. Панели держатся на заглушках. Если заглянуть снизу там будет видно место для вставляния отвертки. Только аккуратно, а то можно поцарапать всё вокруг.
bk003
Номер клубной карты: 133
Сообщение Armageddon » 08 окт 2013, 10:09
Возможно кто-то имеет фото или словесное описание демонтажа левой панели в багажнике (у меня там блок парктроника установлен, который начал глючить с наступлением похолодания), вот хотел бы его достать и в глаза посмотреть... pappi точно разбирал, когда свой парктроник ставил, потому, если можете, напишите пожалуйста что там и как, откуда тянуть и что подковыривать. Заранее благодарен!
Armageddon
Сообщение DOC » 08 окт 2013, 17:27
Вся "сложность" в извлечении пистонов. Набор для разборки хорошо помогает. Остальное не представляет сложности. Поверь.
Сообщение pappi » 08 окт 2013, 18:48
Наверное уже где то кто то описывал...
Там все просто весьма.
Убираем пол багажника в сторону, полку тоже. Вытягиваем два пистона из накладки порога багажника, со стороны багажника. После чего вытягиваем накладку эту вверх и немного с доворотом получается - тянем то за нижний край, там клопы, все нормально выходит.
Потом из багажника на нужной стороне вывинчиваем шурупы, кажется, три или четыре штуки на борт, ввернуты вертикально в пол багажника, в пластиковые "гайки".
Потом идем к задней двери и снимаем со своего места уплотнитель двери задней по нужному борту. Складываем спинку сиденья по этой стороне. Ремень, по-моему, не мешает. После чего беремся за край обшивки снимаемой - или со стороны задней двери, или, ИМХО лучше, со стороны проема багажника, и тянем от борта в сторону средней оси автомобиля. тянем постепенно - клоп за клопом выходят из своих мест. стараемся особо не перекашивать. Пластик крепкий, клопы тоже. Сдергиваем таким макаром всю панель. С левой панели сразу же снимаем два разъема - подсветки багажника, там весь плафон запросто выскакивает из гнезда, и прикуривателя. В подсветке забыл, а в прикуривателе защелок нет, просто стягиваем.
Сообщение Armageddon » 09 окт 2013, 13:59
Спасибо, всё уяснил кажется, буду пробовать!
Armageddon
Сообщение Sanek » 19 окт 2013, 22:28
Вот наконец дошли руки сфоткать ручку АКП. А то возникают вопросы как она снимается.
Сразу скажу как ее снять не знаю, могу только предположить, а фото снятой и разобранной пожалуйста:
1951 1950
То есть все до банальности просто на рычаг переключения надет фиксирующий колпачек (он пластиковый) в котором есть два паза с защелками (рис. 2), далее одевается сама ручка (рис. 1), которая фиксируется на рычаге шпилькой, и затем фиксируется колпачком (движение снизу вверх) до защелкивания. Все элементы защелок и самих фиксаторов показаны стрелками на рисунках. Располагаются они четко по продольной оси спереди и сзади.
Таким образом, для снятия надо как-то стянуть фиксирующий колпачек вниз (я с трудом отщелкнул защелки при снятой ручке :D ), для этого видимо его тупо надо тянуть вниз (возможно с резким ударом), пластик эластичный - авось не сломается. Затем все просто вытащить шпильку и снять ручку.
Номер клубной карты: 7
Сообщение kos007 » 20 окт 2013, 10:31
Огромное спасибо!!! Наконец-то обошъю ее кожей!!!! Возможно даже подогрев замучу!!!!
kos007
Re: Разборка элементов салона.
Сообщение Sanek » 20 окт 2013, 10:36
Только не пытайтесь ковырять этот фиксирующий колпачек отвертками, легко остаются зазубрины на краях. Я поэтому себе с разборки и взял ручку, чтобы поменять родную исковырянную при установке шумки, и кожей тоже собираюсь обтягивать вместе с рулем, когда сильнее облезет.
Я думаю, что попробовать сдернуть колпачек можно зажав (так чтобы не лопнул) его через тряпку чем-то типа газового ключа со сторон от кресел и ударив по ключу. :? :? :? Может выйдет.
Сообщение zuk73 » 20 окт 2013, 20:06
А если нажав на ручку углубить ее и провернув по часовой (или против) вытащить вверх? ИМХО.
Hyundai Creta 1,6 6АКПП. ранее KIA Venga, 2013, 6МТ, 1.6, Comfort,Ford C-MAX, 2005, 1,8, 5МТ; Изображение
Номер клубной карты: 50
Сообщение LISS » 20 окт 2013, 20:13
zuk73 писал(а):провернув по часовой
Sanek писал(а): фиксируется на рычаге шпилькой
Номер клубной карты: 19
Сообщение Sanek » 20 окт 2013, 20:27
Повернуть ничего не получится (хоть в книге и написано про поворот этого колпачка), в нем пазы вертикальные в которых сами защелки. :D
Сообщение zuk73 » 20 окт 2013, 20:32
Понял, косяк. Может тогда кольцо провернуть по кругу и стащить вниз. Главное, чтобы лепестки втянулись внутрь корпуса ручки.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Sanek писал(а): в нем пазы вертикальные в которых сами защелки
А если перед поворотом колпачок поднять вверх или опустить? Свободный ход вверх-вниз есть у него?
Сообщение LISS » 20 окт 2013, 20:39
46727-1P100 - номер этого колпачка (в каталоге "Юбка поршня"), но в продаже нет :think:
Сообщение Sanek » 20 окт 2013, 20:39
Так пазы в кольце (колпачке) и есть, будешь крутить - сломаешь лепестки защелок.
В верх хода нет точно, там упирается в набалдашник ручки, а вниз как раз и надо его стащить, вопрос как? Подлезть для розжима не получится.
Продаются только в комплекте с ручкой.
Сообщение zuk73 » 20 окт 2013, 20:42
LISS Номера не кликабельны, а раньше кликались и переводили в каталог.
Сообщение Sanek » 20 окт 2013, 20:47
Смотри у нас в теме запчастей, все кликается. :D
Пред.След.
Вернуться в Разбираем самостоятельно свой автомобиль
