Разборка элементов салона и кузова (что и как).
Как и что можно разобрать, в автомобиле самостоятельно.
Re: Разборка элементов салона и кузова (что и как).
Сообщение Butalik » 20 фев 2015, 08:48
TimON_003 писал(а):Butalik верхнюю часть тащить в центр салона. Там 2 пистона и они выскочили. Отгибал верх для прокладки провода камеры. Ниже не лазил, но если отогнул то можно туда заглянуть.
Butalik
Номер клубной карты: 176
Сообщение TimON_003 » 20 фев 2015, 08:51
Самую верхнюю отгибал - видел 2 выскочивших пистона. Винта верхнего не заметил. А задний пробуй искать в багажнике.
Номер клубной карты: 80
Сообщение andars971 » 26 май 2015, 18:03
Добрый вечер!!! Не соображу в какой раздел написать? Появился вот такой вопрос - как снять серебряную накладку на рулевом колесе? Можно ли это сделать не снимая рулевого колеса? Если кто в курсе, подскажите пожалуйста!!! Заранее благодарю!!!
andars971
Номер клубной карты: 117
Сообщение andars971 » 26 май 2015, 18:21
Спасибо, DOC!!! Посмотрю
andars971
Сообщение TimON_003 » 26 май 2015, 18:25
andars971, видео по установке круиза так же можно посмотреть. Я уже не помню что там и как...
Сообщение andars971 » 26 май 2015, 18:26
Это тема - КРУИЗ Контроль? Она одна?
andars971
Сообщение TimON_003 » 26 май 2015, 18:29
Вот видео: https://youtu.be/MNk_23Vk7ls
А вообще по круизу кажется 2 темы.
Сообщение Шалун » 26 май 2015, 18:43
Я разбирал рулевое, но у меня не стояло задачи снять накладки, поэтому и не смотрел, возможно ли.
Шалун
Номер клубной карты: 78
Re: Рулевое колесо
Сообщение andars971 » 26 май 2015, 18:45
Спасибо за видео, Тимофей!!! Похоже эта деталь прикручена изнутри, видно плохо этот момент....
andars971
Сообщение Sanek » 26 май 2015, 19:24
Без снятия руля не получится. Руль снять как в клипе, и там видны черные саморезы под звездочку, это и есть крепеж накладки - их штук 6 по кругу. Я снимал для аквапринта.
Руль снять дело 10 минут - aleksandr7272, так вообще асс. :clap:
Сообщение andars971 » 26 май 2015, 19:43
Спасибо, Александр!!! Пересмотрел видео еще раз - видны эти винтики! Что бы я без вас всех делал............. :D :D :D
andars971
Сообщение mslvov » 19 окт 2016, 19:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять хромированную облицовку наружной ручки открытия передней правой двери, для замены в ней кнопки (smart key)? Открутить винт с торца этой ручки не получается (не могу до него добраться отверткой). Может я что-то не правильно делаю?
mslvov
Номер клубной карты: 0
Сообщение EvgenyNN » 08 янв 2017, 17:59
Приветствую. Купили жене Венгу 2013-года, хотел ручку АКПП ей поменять на более красивую, со вставкой, а то стоит простая черная пластмаска. Открутить не могу - чей-та сил не хватает, а уцепить разводником - боюсь шею ей свернуть. Ни кто не менял? ... А то не пойму - то-ли просто прикипела, то-ли там что-то особенное - может она заодно с рычагом... :?
EvgenyNN
Сообщение Sanek » 08 янв 2017, 18:51
EvgenyNN, есть даже видео на 3-й странице темы -http://forum.vengaforum.ru/razbiraem-avtomobil/razborka-elementov-salona-i-kuzova-t1169-40.html#p56629
Или тоже самое здесь
Все оказалось довольно просто. :D
Сообщение EvgenyNN » 09 янв 2017, 15:33
Вот спасибо... Хорошо все-таки, что не попытался свернуть ключом её. :mrgreen:
EvgenyNN
Сообщение Kori » 04 апр 2018, 14:43
Полезная тема, спасибо всем, кто не поленился выложить схемы!
Kori
Сообщение V_I_K_T_O_R » 02 июл 2018, 18:36
Начались проблемы после того как я начал снимать задние сиденья... Перед тем как добраться до задних болтов сидений нужно снять кожух который идет от сидений и фиксируется к полу на 5 клипсах типа ёлка...
Как я их не пытался снять без того что бы их не сломать или порвать эту декоративную защиту ничего не получалось, пришлось тупо вытаскивать ключом для снятия клипс и тупо ломать всю ёлку.
Заказал по схеме - 85746-02000 не подходят слишком маленькие http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru
Заказал по схеме - 85746-29000 не подходят слишком маленькие
Заказал по другой схеме - 857460-6000eq подошли https://kia.7zap.com/ru/eur/venga/seurp ... 011/#85746
V_I_K_T_O_R
Сообщение NA_15 » 27 дек 2019, 00:01
JON писал(а):Внизу поочередность разборки .
Подскажите как снять N2?
NA_15
Сообщение JON » 27 дек 2019, 12:05
Можно поконкретней? Что такое N2?
Номер клубной карты: 239
Сообщение Sanek » 27 дек 2019, 14:16
Женя, это к твоему посту про разборку приборки - http://forum.vengaforum.ru/razbiraem-avtomobil/razborka-elementov-salona-i-kuzova-t1169.html#p38888
Номер 2 - панель слева от приборки.
Пред.След.
Вернуться в Разбираем самостоятельно свой автомобиль
