Снимал для покраски различные накладки, вот как они выглядят с обратной стороны (это для понимания как снимать):
- ободки приборки (приподнять слегка двумя пальцами, просунуть в образовавшуюся щель небольшой ножичек - плоский и широкий (можно и отвертку, но можно повредить края накладки) и колебательными движениями вправо-влево вытаскивать поочереди все защелки). Как выглядят и где располагаются смотри на фото:
- накладка ручки АКП (поддеть снизу и аккуратно тянуть или отжимать в сторону к заднему сидению, не надо вверх, т.к. все направляющие с защелками и зацепами идут параллельно полу). На фото видно (средние - это просто направляющие ушки под защелки находятся внизу (тащить очень аккуратно, чтобы не треснули, у меня одна треснула), т.к. тянули вверх, а надо было на себя), свезху просто зацепы, выходят при движении назад после отсчелкивания нижних зацепов.
Для снятия надо подцепить накладку снизу и раскачивая пластиковой отверткой или лопаткой аккуратно тянуть в сторону заднего сидения раскачивая вправо-влево, чтобы выскочили фиксирующие зацепы. Аккуратно, чтобв петельки не лопнули (у меня одна треснула). Как зазепы выйдут, накладка снимется при движении ее в том же направлении.
Фото:
