Толчек при включении передач на МКПП.
Модератор: groover
Сообщение Лисенок » 20 июн 2014, 14:03
Добрый день. Спустя 1,5 года стало появляться некоторое явление как толчек при включении 1 и 2 передачи. Именно стало появляться, так как не всегда, но уже регулярно почти ежедневно.
Конкретно: при включении 1 передачи в момент схватывания сцепления идет как бы толчек, по ощущениям как будто резко сцепление отпустил. То же самое и при включении 2 передачи (реже). Иной раз со светофора трогаешься и чувствуешь себя как ученик автошколы машина рывком начинает трогаться.
Что это коробка или сцепление?
Если обратиться к ОД в момент ТО это гарантийный случай или платить придется?
ЗЫ: статистики никакой нет, появляется вне зависимости от погоды и кол-ва пробега/день. бывает весь день проходит и все гладенько.
Да и еще момент, рычаг КПП стал как то болтаться что ли, по первости включалось все плавно даже туговато (упруго), а сейчас как карандаш в стакане болтается, хотя это наверно не влияет на проблему.
Номер клубной карты: 0
Re: Толчек при включении передач на МКПП.
Сообщение DOC » 20 июн 2014, 17:15
Cними тунель, посмотри кулису. Хотя я не знаю какой здесь привод на мешалке - тросиковый или кулиса. Но больше походит на сцепление. Попробуй отрегулировать.
Сообщение TimON_003 » 20 июн 2014, 17:23
Лисенок, По описанию больше похоже на сцепление. Если как у нового РИО, то говорят не очень хорошее оно.
Вариант может быть из-за масла в коробке. Проверь его и уровень.
По поводу переключений надо смотреть или коробку или регулировать сам механизм.
Номер клубной карты: 80
Сообщение Космический кот » 20 июн 2014, 17:47
А при включении задней хруста нет?
Похоже, что сцепу не выжимает. Выжимной.
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Номер клубной карты: 16
Сообщение Лисенок » 20 июн 2014, 18:54
Космический кот писал(а):А при включении задней хруста нет?
Задняя как по маслу, ни разу не подвела. ТТТ.
Сообщение TimON_003 » 21 июн 2014, 09:04
Лисенок, может действительно механизм переключения, происходит не полное включение первой иногда второй. При отпускании происходит доврубание шестерен. Задняя и остальные передачи используются реже и четкость их включения не так разболтана.
Сообщение Космический кот » 21 июн 2014, 12:17
Перечитал внимательнее.
Толчок не при включении передачи, а при отпускании сцепы!
Меняй комплект сцепления.
1,6АТ Lux Черный
Космический кот
Сообщение Макс69 » 21 июн 2014, 18:47
Космический кот писал(а):Меняй комплект сцепления.
Солидарен, толчек появляется в основном из-за корзины. Выработка диска плюс не равномерное отжатие лепестков корзины!!!
Номер клубной карты: 149
Сообщение Лисенок » 23 июн 2014, 11:28
Макс69 писал(а):Солидарен, толчек появляется в основном из-за корзины. Выработка диска плюс не равномерное отжатие лепестков корзины!!!
Так то оно может и так, но пробег то всего 17 тыщ за 2 года получается, дефект??? И опять же как писал выше не всегда, а временно проявляется.
Думаю сначала в сервис заехать пусть глянут, а там посмотрим.
Сообщение TimON_003 » 23 июн 2014, 11:33
Лисенок писал(а):Думаю сначала в сервис заехать пусть глянут, а там посмотрим.
Конечно, пусть диагностику сделают. Думаю не очень дорого будет, а при гарантии так все за их счет.
Сообщение DOC » 23 июн 2014, 12:11
Лисенок писал(а):[ пробег то всего 17 тыщ за 2 года получается,
На предидущих РИО иногда на 5 тык. умирало. Читал где-то.
Сообщение TimON_003 » 23 июн 2014, 12:15
Лисенок писал(а):пробег то всего 17 тыщ за 2 года получается
Влияет не пробег, а количество включений - выключений. Частое долгое удержание сцепления тоже не есть хорошо...
А при плохо изначально отрегулированном могло и подпалиться немного.
Сообщение DOC » 23 июн 2014, 12:21
У меня на Авиках выжимные меняли по гарантии не по разу. С завода без смазки шли.
Сообщение Макс69 » 23 июн 2014, 19:32
Привод педали гидравлический? Если да, то возможно рабочий пропускает и сцепа не довключается!!! Как то давно сталкивался, даже уже не помню на какой машине...
Сообщение Олег Ф » 05 июл 2014, 15:06
Спалить сцепление можно и раньше.
На эстакаду часто заезжать приходится? Или в горку трогаться?
Сообщение Лисенок » 06 июл 2014, 17:44
Все ребята проблемку нашли, прямо на отдыхе на озерах)))). Было все просто, если снять чехол рукоятки КПП там увидим что от него идут тяги, дак вот одна тяга люфтила и действительно получалось как будто недовключает передачу. Подмотали изоленты проехали потестили, сейчас все как с новья)))
ЗЫ: изолента конечно временный вариант, додумаем как сделать.
Сообщение TimON_003 » 07 июл 2014, 22:00
Лисенок, плюс вам за решение. А кулиса наверняка регулируется и без изоленты)))
Вернуться в Ходовая, трансмиссия, подвеска
cron
