Страница 1 из 5
Локеры (подкрылки).
Добавлено: 21 апр 2013, 05:50
Обнружил у своей два передних локера лопнули. Вот думаю менять или нет, вроде на характеристики ходовые невлияет. Причем один уже менял вместе с бампером совсем недавно. Посмотрел, состоят из двух частей, а вот продаются в сборе. В Автодоке по 1000 руб., 868111P000 и 868112P000. Что думаете?
Re: Локеры(подкрылки)
Добавлено: 21 апр 2013, 05:59
Infiniti72
JON Менять однозначно. Вся кака в подкапотное полезет, внутренние полости и т.д.
Добавлено: 21 апр 2013, 06:08
Infiniti72, там трещина вроде мож заклеить пока чем? Дыры то нет пока.
Добавлено: 21 апр 2013, 06:14
Космический кот
Тоже обнаружил трещину на правом переднем. Пока ничего умного в голову не приходит
Добавлено: 21 апр 2013, 06:23
Если менять то 2 по 1000 плюс работа. Блин наверно куплю я их и на следующем ТО пусть меняют.
Добавлено: 21 апр 2013, 06:27
Volodya
Вот посмотрите тему
http://forum.vengaforum.ru/body-f12/men ... -t606.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 21 апр 2013, 06:40
Infiniti72
JON тогда взять паяльник, пластиковые стяжки и залатать)
Добавлено: 21 апр 2013, 06:50
belka
JON писал(а):Обнружил у своей два передних локера лопнули
А как заметил?
Просто заинтересовало. У всех что-то ломается, кто-то что-то да меняет, я начитавшись начинаю думать: а у меня такое не случилось ли?
Как проверить то и не знаю
Добавлено: 21 апр 2013, 07:16
simx1
А я протер правый передний спереди об колесо - дырка сантиметров 3 на 5
Добавлено: 21 апр 2013, 16:02
Космический кот
belka
Ну я при замене колёс обнаружил. А так наверно можно вывернуть колёса налево до упора и посмотреть справа. Потом наоборот)
Добавлено: 21 апр 2013, 17:01
При замене колес все очень хорошо видно.
Добавлено: 22 апр 2013, 06:46
belka
У меня там такой слой грязи врят ли что муж заметил при смене. Теперь буду иметь в виду. Ну а иначе они себя как-нибудь ещё выдают?
Добавлено: 22 апр 2013, 19:13
Никак, просто с трещиной.
Добавлено: 15 май 2013, 23:09
Alesha2033
У меня на Hyundai Trajet зимой рвало подкрылок льдом. Посмотрел цену ужаснулся.Так я по просверливал по над трещиной и поломом дирочки, обтянул хорошей леской типо на крест и всё залил эбокситкой. Покрасил чёрной краской, откатал ещё зиму и весной продал никто и не заментил. А родной подкрылок был круто дорог))))
Добавлено: 21 май 2013, 00:40
Обнаружил вчера, что в местах крепления локеров (сзади) отсутствуют по одному с каждой стороны вот такие вот пистоны
может кто знает номерок сего изделия?
Добавлено: 21 май 2013, 03:45
86590-28000 посмотри может это.
Re: Локеры (подкрылки).
Добавлено: 21 май 2013, 04:13
Спасибо! Заказал, цена небольшая проверим
О результате отпишусь.
Добавлено: 14 окт 2013, 09:18
Astra
Подскажите, на новой машине подкрылки (локеры) уже стоят? Они штатные, или надо ставить? Их видно или необязательно? Обратила у некоторых машин, стоят в зоне подкрылок такие черные типа ободков, они захватывают подкрылок, и покрывают внешний кузов - это и есть подкрылки?
Вот на фото их прекрасно видно, так и должно быть? Если нет внешнего ободка, значит нет локера? Или я не права?
Добавлено: 14 окт 2013, 09:25
Локеры штатные есть, пластмассовые, ничего больше не надо.
Добавлено: 14 окт 2013, 09:29
Astra
PAL писал(а):Локеры штатные есть, пластмассовые, ничего больше не надо.
Спасибо огромное, а то я никак понять не могла, стоят или не стоят они )))
