Страница 1 из 2
Багажник с кнопки брелока.
Добавлено: 08 окт 2011, 01:04
Кстати, а что у нас на брелке средняя кнопка делает, которая HOLD и дверь багажника нарисована?
Re: Багажник с кнопки брелока.
Добавлено: 11 янв 2012, 06:46
Анатолий
ahk, у нас на брелке открытие багажника, только богажника. Если захочешь открыть двери, то они не откроются
Добавлено: 06 апр 2014, 05:38
alexsis
Не открываеться багажник с кнопки брелока
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Венга 2012 куплена ОД в 2013, ключ брелок на нем есть кнопка открытия багажника при нажатии при удержании ничего не происходит, она вообще должна работать?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Стоит доп.сигналка Шерхан
Кнопка работает. Дополнительно Пандора.
Добавлено: 06 апр 2014, 05:49
alexsis
wasya писал(а):Кнопка работает. Дополнительно Пандора.
Из-за сигналки?
Добавлено: 06 апр 2014, 06:28
Сигналку я вообще редко включаю. Просто то же написал, какая стоит. В какой-то теме уже писали про эту кнопку. Частично касались вопроса в теме "Автоматическое открытие двери багажника..."
http://forum.vengaforum.ru/post7606.html#p7606
Добавлено: 06 апр 2014, 06:34
При нажатии кнопки открытие багажника на ключе, сама крышка багажника не должна открываться, она просто снимается с охраны, а двери остаются под охраной. Далее подходишь и открываешь ее традиционным способом, нажав кнопку над номерным знаком.
Добавлено: 06 апр 2014, 06:36
alexsis
zuk73 писал(а):При нажатии кнопки открытие багажника на ключе, сама крышка багажника не должна открываться, она просто снимается с охраны, а двери остаются под охраной. Далее подходишь и открываешь ее традиционным способом, нажав кнопку над номерным знаком.
То есть конструкцией не предусмотрено отпирание электропривода замка я правильно понимаю?
Добавлено: 06 апр 2014, 06:46
Все предусмотрено. Держите кнопку брелка и происходит отпирание замка багажника.
Добавлено: 06 апр 2014, 06:47
alexsis
Dronneo писал(а):Все предусмотрено. Держите кнопку брелка и происходит отпирание замка багажника.
Так вот как раз отпирание замка не происходит.
Добавлено: 06 апр 2014, 06:52
Объясните мне, что в вашем понятие отпирание? Чтобы дверь сама вверх открывалась? Или просто, чтобы замок отщелкнулся до блокиратора (он полностью сразу не открывает, а держит на блокираторе пока механически не нажмете кнопку). Может просто для вас не понятна функция?
Добавлено: 06 апр 2014, 06:54
Да просто однократное нажатие на кнопку, потом рукой открываешь багажник. Остальные двери в это время посторонние не откроют, удобно на стоянках у магазинов.Если только эта кнопка на брелке не работает,значит глюк именно этой кнопки,может просто контакт нарушен.
Добавлено: 06 апр 2014, 07:02
alexsis
wasya писал(а):Да просто однократное нажатие на кнопку, потом рукой открываешь багажник. Остальные двери в это время посторонние не откроют, удобно на стоянках у магазинов.
Тогда понятно, я думал отщелкиваеться замок как на других и просто подымаешь крышку.
Добавлено: 06 апр 2014, 07:07
Космический кот
Может батарейка села в брелке?
Добавлено: 06 апр 2014, 07:11
alexsis
Космический кот писал(а):Может батарейка села в брелке?
Нет все нормально.
Re: багажник с кнопки брелока
Добавлено: 06 апр 2014, 07:12
Мануал КИА Венга страница 4-6 Отпирание двери багажного отделения (3,при наличии)
При нажатии кнопки (в течении более 1 секунды) произойдет отпирание двери багажного отделения.
Огни аварийной сигнализации мигнут дважды для информирования об отпирании двери багажного отделения.
После нажатия этой кнопки произойдет автоматическое запирание двери багажного отделения, если она не будет открыта в течение 30 секунд.
Также, если дверь багажного отделения открыть, а потом закрыть, произойдет ее автоматическое запирание.
Другими словами срабатывает только центральный замок, а именно только центральный замок двери багажного отделения, для открытия которой все равно придется нажать кнопку в районе подсветки заднего номерного знака.
Добавлено: 06 апр 2014, 07:13
alexsis
zuk73 писал(а):Мануал КИА Венга страница 4-6 Отпирание двери багажного отделения (3,при наличии)
Все понятно теперь спасибо. Именно так и работает проверил я просто думал как на седанах хэч у меня не было.
Добавлено: 25 окт 2015, 08:26
pedro
А еще вопросик - кнопка на ручке двери РАВНОЦЕННА кнопкам на брелоке?
Открыть/закрыть.
И еще - так и не понял для чего кнопка "открытие багажника" на брелоке.
Вроде ж В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ при подходе к багажнику с брелоком в кармане
багажник открывается нажатием на кнопку на дверце.
Или кнопка на брелоке нужна когда сам сидишь за рулем, а кто-то другой лезет в багажник?
Или когда авто стоит под окном, а ты дистанционно можешь кому-то открыть багажник?
Зачем? ....
Добавлено: 25 окт 2015, 08:31
Кнопка багажника на брелоке позволяет открыть багажник отдельно (не разблокируя остальных дверей) при поставленной на сигналку машине. Нажали кнопку, подошли багажник открыли, закрыли - нажали кнопку, он заблокировался.
Добавлено: 25 окт 2015, 08:33
Кнопка на брелоке для дистанционного открытия багажника не отпирая дверей! На безключевом доступе полный бред! ИМХО Про кнопку в салоне не могу сказать ни чего т.к. в принципе:
1. У меня ключ с жалом.
2. Я с первого дня пользуюсь Пандорой и не прибегают к услугам родного охранного комплекса!
