Страница 1 из 3
Блокировка дверей при заведенном двигателе.
Добавлено: 27 ноя 2012, 01:26
simx1
Функция блокировки дверей на Венге работает:
- либо в ручном режиме - с кнопки на передней панели;
- либо автоматически при наборе скорости 15 км/ч (данная опция активна у всех комплектаций кроме Комфорт 2012г., но и на нее можно активировать у ОД).
Происходит блокировка всех пяти дверей автомобиля. Разблокировать можно нажатием кнопки на передней панели или открытием одной из передних дверей изнутри. Открытие задних дверей изнутри происходит при двойном нажатии на ручку.
Да, у меня сама и так закрывает при наборе скорости.
А вот есть возможность сделать открытие дверей ТОЛЬКО при нажатии на кнопу на консоли?
А то каждый может дернуть ручку - машина и разблокировалась.
Re: Блокировка дверей при заведенном двигателе.
Добавлено: 27 ноя 2012, 01:48
bk003
JON писал(а):центральный замок и так должен закрывать на скорости
На "комфорте" эта опция не включена? Или только у меня не закрывается?
simx1 писал(а):А вот есть возможность сделать открытие дверей ТОЛЬКО при нажатии на кнопу на консоли ?
Присоединяюсь. Тоже хочу чтобы так было.
Добавлено: 27 ноя 2012, 02:26
belka
sasha_punk писал(а):Сегодня попросил сервисмэна включить мне закрытие центрального замка на скорости, включили, денег не взяли.
У меня эта функция присутствовала изначально, на скорости 10-15км/ч (точно не засекала) происходило закрытие.
simx1 писал(а):А то каждый может дернуть ручку - машина и разблокировалась.
Каждый да не каждый... Водитель и пассажир рядом могут разблокировать все двери, но сидящие сзади нет. Сзади на одной двери стоит замок от детей (в двери подкрутила), дверь с этой стороны открывается только извне сколько бы её детёныш не мучал, а вот рядом сидящий ждёт разблокировки на консоли, а потом открывает и выходит.
Добавлено: 27 ноя 2012, 03:51
belka писал(а):.. Водитель и пассажир рядом могут разблокировать все двери, но сидящие сзади нет. Сзади на одной двери стоит замок от детей (в двери подкрутила), дверь с этой стороны открывается только извне сколько бы её детёныш не мучал, а вот рядом сидящий ждёт разблокировки на консоли, а потом открывает и выходит.
Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.
Добавлено: 27 ноя 2012, 03:57
a_eugeny
У меня тоже на комфорте не закрывается на скорости. И кнопка разблокируется даже если задние пассажиры дверь открывают - дважды на ручку нажав (благо, что есть механический переключатель в двери - младшему блокировали и только снаружи можно его дверь открыть).
Добавлено: 27 ноя 2012, 04:04
Infiniti72
У меня тоже не закрываются на комфорте :)
Добавлено: 27 ноя 2012, 04:40
simx1
Именно это и хотел сказать.
Добавлено: 27 ноя 2012, 04:51
mika писал(а):Задние пассажиры могут сами тоже открыть. Надо только дважды ручку открытия дверей дернуть.
На скорости больше 20 км/ч ничего не выйдет. После первого "дерга"( :doh: ) за ручку снимается блокировка, БК это фиксирует и снова тут же блокирут.
Добавлено: 27 ноя 2012, 06:00
Maxwell
Специально открывал на ходу дверь :) Тянешь ручку и открываешь. БК пытается заблокировать, да не особо получается.
Добавлено: 27 ноя 2012, 06:01
Maxwell
Водительскую или задние пассажирские?
Добавлено: 27 ноя 2012, 06:09
maskman
LISS писал(а):Водительскую или задние пассажирские?
Пассажирскую левую ребенок открыл, правда скорость была меньше 20 км/ч.
За что была лишена впредь такой возможности :)
Добавлено: 27 ноя 2012, 06:13
У меня не смог, только замки клацнули.
Добавлено: 27 ноя 2012, 07:59
simx1
А мне надо чтобы и на стоячей машине не открыли.
А то он сам себе надумает что ему надо посреди пробки выйти, а ты не в курсе.
Водитель должен все контролировать, ну по крайней мере посадку высадку.
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:00
Maxwell
Переднюю пассажирскую.
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:45
bk003
Подтверждаю - сегодня попробовал.
И при этом кнопка закрывания дверей, которая на панельке, начинает мигать
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:08
Infiniti72 писал(а):У меня тоже не закрываются на комфорте :)
Перед тем,как купить Венгу, проходил тест. Так вот интересно, что на дилерской машине при наборе скорости двери блокировались, а при остановке на светофоре разблокировались. И так постоянно, щелк, щелк. А вот интересно, как поведет себя пятая дверь, если снять аккумулятор для подзарядки. Она будет закрыта, или будет на распашку?
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Пассажир вышел, хлопнул дверью и все двери опять заблокированы, даже в стоячем положении.
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:21
Уже при севшем аккумуляторе пятая дверь не открывается.
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:36
bk003
wasya писал(а):Уже при севшем аккумуляторе пятая дверь не открывается.
Подтверждаю. Багажник открывается кнопкой, которая приводит в действие моторчик, который сдвигает защелку замка.
Если нет аккумулятора, то моторчик не будет работать.
Добавлено: 27 ноя 2012, 22:39
При севшем аккумуляторе пятую дверь можно открыть изнутри. Есть специальный лючок.
Добавлено: 28 ноя 2012, 03:42
Но вручную изнутри ведь можно.
