Страница 1 из 1
USB HUB для магнитолы.
Добавлено: 01 окт 2012, 09:01
Приобретение магнитолы и изучение ее возможностей привело к следующему:
Магнитола имеет два USB разъема, которые подключены каждый к своему модулю (и со своим назначением):
  • USB разъем GPS модуля предназначен для подключения всех устройств (модем, Bluetooth адаптер (донгл), WiFi адаптер, флешки с данными и др.);
  • USB разъем Медиа модуля предназначен для подключения флешек с медиа данными (видит только файлы с медийными расирениями).
Т.о. чтобы подключить все инеобходимые мне устройства одного USB разъем GPS модуля мне мало, на форуме 4PDA.ru нашел вариант решения - установка USB HUBа на данный разъем, только чтобы не спалить плату, HUB необходимо ставить с внешним питанием. Для этого собираюсь приобрести следующие устройства:
  • USB HUB на 4-ре разъема с кнопками отключения на каждый (мне 4-х достаточно, можно и больше) - http://dx.com/p/light-switch-shaped-usb ... itch-35348 - это один из вариантов, для примера, номне он понравился больше других, т.к. хорошо станет у нас на полочке в бардачке.
  • Преобразователь UBEC вот ссылочка для примера - http://dx.com/p/hobbywing-5v-6v-3a-swit ... ubec-15149 это устройство для организации питания этому Хабу. Очень хорошие отзыву у спецов с 4PDA.ru, надежный, не греется и т.п.
Задал вопрос о возможности приобретения данных устройств через магаз MobileZonas, жду ответа, в Китае праздники, так что до следующей недели результата не будет.
Re: USB HUB для магнитолы.
Добавлено: 01 окт 2012, 18:33
pelikans
Sanek Я на Интро ставил хаб самый обычный - ничего не горело. И было аж 4 usb входа.
Добавлено: 01 окт 2012, 19:00
Да я и не утверждаю, что сгорит, просто лучше сделать по уму, как советуют специалисты. Нарузка то будет идти серьезная, питания, которое будет идти через штатный шнурок может не хватать для всех четырех входов, поэтому подключенные устройства могут работать некорректно, исодя из этого может выйти из строя плата GSM модуля к которой он подключен, а это канец магнитоле, нет ну медиа останется конечно.
Хочу сделать качественно, чтобы не бояться о возможных проблемах и последствиях.
Добавлено: 01 окт 2012, 19:30
Покупается любой активный usb хаб, желательно с питанием переменное 220 - постоянное 12В (тогда просто отрезаете от провода БП и к бортовой сети 12В). Если такой не нашли (обычно хаб идет на 5В), то прикручиваем преобразователь с 12 на 5 В постоянное.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Sanek писал(а):Да я и не утверждаю, что сгорит, просто лучше сделать по уму, как советуют специалисты. Нарузка то будет идти серьезная, питания, которое будет идти через штатный шнурок может не хватать для всех четырех входов, поэтому подключенные устройства могут работать некорректно, исодя из этого может выйти из строя плата GSM модуля к которой он подключен, а это канец магнитоле, нет ну медиа останется конечно.
Обычно спецы советуют активные хабы если на него сажается usb винчестеры и можно спалить usb контроллер, а так для флешек и пассивный подойдет
Добавлено: 01 окт 2012, 19:58
yury1970, здесь под спецами, я имел ввиду людей, которые сами ковыряют свои магнитолы и уже прошли этот этап (приобрели опыт как лучше сделать, на примере своих проб и ошибок), поэтому я и решил идти сразу по правильному пути, беру преобразователь и usb хаб на 5В.
Понятно, что и с пассивным будет работать, может и нормально, но возможно, что при наращивании необходимых устройств питания не хватит, вот и питаю отдельно.
Добавлено: 01 окт 2012, 23:58
a_eugeny
По поводу внешнего питания - если верить распиновке ГУ 8986 (у меня как у Александра), то на разъеме 1 (Control ) на ножке 1 есть 3.3В(100мА) и на 3 12В -ток не указан, но думаю, на доппитание можно пристроить
Добавлено: 02 окт 2012, 04:51
Лучше снять с прикуривателя 12В, по току точно не ошибетесь.
Добавлено: 02 окт 2012, 05:20
Sanek писал(а):может выйти из строя плата GSM модуля к которой он подключен
Вот это мне не понятно. У тебя GSM-мождуль интегрирован а голову? Тогда зачем модем?
Добавлено: 02 окт 2012, 05:39
LISS, иди на 4PDF.ru, там читай, всего очень много и читать не перечитать, там люди головы уже разбирали по всякому и в кирпич превращали так же. тема не о том.
Если в кратце по устройству магнитолы, то процитирую MaoSan (тамошний гуру) по общему устройству:
"Такс, давайте разбираться по порядку. На сколько я знаю - образно, мафон софтово состоит из двух частей. Для мафонов есть две отдельных прошивки, одна для медийной части - отдельная, и вторая для навигационной части - модуля ГПС, т.е. - системы отдельные, и по крайней мере - флэхи медийной части в навигационной и наоборот - не доступны друг для друга. Медийная нам не интересна, там и так всё работает, хоть и криво и руки и чешутся, но пока не до неё...
А вот навигационная часть на WinCE - позволяет раздвинуть границы возможностей. Отсюда - все эксперименты и улучшения касаются относительно только навигационной части, т.е. - модуля ГПС."
и еще,:
"Я уже писал, что в моём мафоне - медийная и навигационные части независимы и не видны друг для друга. В них даже плеера разные, с одной стороны - это даже лучше, т.к. если запустить в навигационной программу навигации (не важно какую), то посмотреть видеоклипы в разрешении 800х480 у меня не получалось, виндовый медиа плеер валился ошибкой и виной тому скорее всего не хватка мощи... Вот тут как раз и выручает разделённые части меди и навигации, где при запущенной навигации - можно спокойно смотреть в медийной части видеоклипы.
Однако, в некоторых железяках управление медийной частью производится непосредственно из винды, и думаю, что в этом случае - мафон является одним целым."
GSM-модуль обеспечивает связь со спутниками и связь с различными устройствами (модем, донгл, WiFi адаптер, флешки с данными) через шнурок с USB разъемом (данный шнурок идет именно с платы GSM-модуля). Модем нужен для связи с интернетом, для того чтобы роботали режимы отслеживания пробок.
Добавлено: 02 окт 2012, 05:51
Sanek писал(а):GSM-модуль
Я не совсем понял, но GSM-модуль не может отвечать за связь со спутниками. Собственно как и не может отвечать за связь с устройствами типа WiFi адаптеры и донглы. Единственно за что он может отвечать - это за GSM связь (то есть мобильную сеть стандарта GSM 900/1800/1900).
Добавлено: 02 окт 2012, 06:01
А еще там 2 проца и соответственно 2 материнки со всеми полагающими портами и они подключены на 1 монитор
Добавлено спустя 55 секунд:
GPS-модуль наверное
Добавлено: 02 окт 2012, 06:43
Я бы конечно мог ответить Dronneo, так, как мне отвечают продвинутые юзеры GSM магнитол, которые уже не первый год варятся в теме: " ..сиди и читай" и тычут носом в 4PDA.ru.
GSM-модуль, я имею в виду не конкретное устройство в магнитоле отвечающее за конкретный вид связи, а одну из двух частей магнитолы (GSM-часть - (GSM-модуль) и Медиа-часть (Медиа-модуль), читай выше).
Эти две части выполнены абсолютно самостоятельно в виде отдельных плат и отвечают, каждая за свои конкретные задачи.
GSM-часть (GSM-модуль) - в этой части организована работа всех процессов связанных с GSM связью, сопряжением со всеми внешними доп. устройствами, организованы все жесткие дисковые пространства NandFlash, NwdFlash, развернута и работает Винда, стоят драйвера и.т.д.
Медиа часть - в этой части работает все связанное с медиа - радио привод для дисков, ТВ, Блютус телефона, кнопки на руль программируются. Кроме того тот модуль работает с флешками с медиа файлами (отдельный шнурок с USB) и своя СД карта для этих же файлов. К этому модулю подключается и Ipod.
Модули работают сами по себе, даже меню у них разные. Как то так в общих словах.
Если ляжет GSM-часть (GSM-модуль), то аппарат будет работать только как медиа устройство, без внешней связи.
Как все это организовано на Интро 1810 не знаю, т.к. не встречал упоминаний об их руссификации и установке мода альтернативного меню от MaoSan на данные устройства.
Теперь понятно, что я имел ввиду под GSM-модулем??? Если нет, то воспользуйтесь оветом из начала сообщения. :D
Добавлено: 02 окт 2012, 06:53
Sanek писал(а):
Теперь понятно, что яимел ввиду под GSM-модулем??? Если нет, то воспользуйтесь оветом из начала сообщения. :D
Это примерно как сотовый, в котором есть gps
Добавлено: 15 окт 2012, 03:29
Все заказал себе Хаб к магнитоле и блочек для внешнего питания которые хотел:
http://www.dealextremeru.com/p/usb-2-0- ... lack-81244" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dealextremeru.com/s/Hobbywin ... imate+BEC+(UBEC" onclick="window.open(this.href);return false;).html
Теперь ждемс. :D
Добавлено: 15 окт 2012, 05:04
Уже проплатил? Удвоить заказ можно?
Добавлено: 15 окт 2012, 05:10
LISS, уже проплатил. Мне все брат проплачивал и заказывал, просил его, т.к. у меня Webmoney нет, но он вроде через Киви проплатил, т.к. кошелек был пустой.
Добавлено: 15 окт 2012, 05:56
Понятно.
Добавлено: 21 окт 2012, 20:05
Вот еще хорошая штучка, беру такую пока не прийдет заказанная у китайцев. Удобно то, что подключив во второй вход (красный) разъем от блока Медиа получаем доп. питание и нет проблем с подключением нескольких устройств. http://www.ulmart.ru/goods/223642/
LISS, у них кстати есть и с кнопками http://www.ulmart.ru/goods/318553/, почти как я заказал.
Добавлено: 24 окт 2012, 07:14
Купил сегодня себе для временного HUB - MAYS HU-120 классная вещь для нашей магнитолы - имеет на одной стороне:два USB порта, один основной, второй для дополнительного питания (красный), и на второй стороне: 3 USB порта и 1 мини USB порт. Подключил - работает отменно - Модем, Донгл, флешка с данными на 8 Гб. - все работает без проблем. Для питания подключил шнурок от Медиа модуля.
[album]1104[/album] Цена вопроса в Юлмарте - 230 руб.
Добавлено: 28 окт 2012, 08:53
Хаб, который заказал 15.10, уже прошел таможню в Москве, опервтивно присылают, не то что некоторые :? Думаю на неделе получу. :D
