Страница 1 из 2
Ставим парктроники.
Добавлено: 06 окт 2012, 22:54
Volodya
После некого случая, (при выезде с парковки, у магазина произошла небольшая стыковка с другой машиной), но не об этом речь, решил поставить парктроники. Были преобретены в интернет магазине
http://www.msr.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BF_%D ... /rs-02167/" onclick="window.open(this.href);return false;
Парктроники задние с зеркальным изображением, 4 серебристых сенсора RS-02167, и в субботу на даче поставлены. Далее как это делалось.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Проходим через резинку кабелем и оранж(+ к фонарю заднего хода).
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Вскрываем в левом углу 5 двери гофр с кабелем.
Re: Ставим парктроники
Добавлено: 06 окт 2012, 22:56
У меня сразу возникает вопрос. Все провода к кнопке для парктроника у моей машины есть. Может просто датчики нужно подключить?
Добавлено: 06 окт 2012, 22:59
Volodya
JON писал(а):Все провода к кнопке для парктроника
А где он у тебя?
Полностью вся эта кухня состоит из 6 основных деталей. Блок индикации, основной блок обработки сигналов с датчиков, ну и сами 4 датчика
Добавлено: 07 окт 2012, 00:37
JON писал(а):У меня сразу возникает вопрос. Все провода к кнопке для парктроника у моей машины есть. Может просто датчики нужно подключить?
Это штатная кнопка для отключения парктроника?
Добавлено: 07 окт 2012, 07:09
Да вся проводка есть, только кнопку поставить.
Добавлено: 07 окт 2012, 07:13
Только есть один нюанс - в заднем левом крыле установлен блок управления парктроником, если его нет, то нет и всего остального.
Добавлено: 07 окт 2012, 07:16
Как показывает практика доработок, вся проводка в наших машинах есть, нет управляющих элементов.
Добавлено: 07 окт 2012, 07:32
yury1970 писал(а):Только есть один нюанс - в заднем левом крыле установлен блок управления парктроником, если его нет, то нет и всего остального.
Как его посмотреть, чего нужно разобрать?
Добавлено: 07 окт 2012, 20:46
Заднюю левую обшивку крыла, та что в багажнике слева.
Добавлено: 08 окт 2012, 00:08
Спасибо.
Добавлено: 25 сен 2013, 07:01
А вот кстати и вопрос...
То есть некий прямоугольный блок в левом заднем углу под обшивкой - блок парктроника? Нет, вскрыв обшивку для шумки и установки крючка для пакетов, я так и подумал, что это блок парктроника, закрепленный на железе кузова обычным серебристым саморезом нештатным, и к нему всякие провода интересные, проложенные весьма небережно и длины немерянной, не обрезаны совсем нигде. А вот потом удивился, когда эта коробочка стала тикать с поворотниками...С какого перепугу?
Нижняя стрелка указывает на этот блок. Просто снимал не то.
[album]1890[/album]
Re: Ставим парктроники.
Добавлено: 26 сен 2013, 02:15
Добавлено: 26 сен 2013, 03:07
Народ с успехом внедряет китайские паркироники Show Me и они даже работают по несколько лет. Стоят значительно дешевле паркмастера. Если брать на ebay, то с доставкой выходит не дороже 600 рублей за 4 датчика
Добавлено: 26 сен 2013, 03:09
Я всегда думал, что Show Me это Корея.
Добавлено: 26 сен 2013, 03:26
DOC писал(а):Я всегда думал, что Show Me это Корея.
Фирма корейская, а все производство в Китае. У меня ПТФ от них - сделано в Китае, даже адрес китайский.
Добавлено: 26 сен 2013, 04:11
Я себе за 900 купил парктроник на 4 датчика и установили мне его за 500. Итого 1400 рублей. Четыре месяца уже работает, дай бог и дальше будет работать.
Добавлено: 26 сен 2013, 05:58
Дополнительно исследовал загадочный блок))
Сфоткал опять же получше.
Это типичное реле поворотников, хотя по размерам и чрезмерное, конечно, на нем собственно и написано - флеш юнит
[album]1891[/album]
С другой стороны немного, видно лучше надпись, и саморез нештатный ни разу
[album]1892[/album]
И вот выше клемма - плюс от плюса гнезда 12В в багажнике, оранжевый провод, идет прямо к реле этому, но отключение этого плюса не приводит ни к прекращению работы поворотников, ни к прекращению работы парктроника. Мало того, собрав багажник, я перестал слышать это скрытое заднее реле, но стал четко и привычно, как ранее, слышать тикание реле поворотников примерно из-за блока климата.
[album]1893[/album]
Что за фигня???
Добавлено: 26 сен 2013, 06:35
pappi, а у тебя фаркоп часом не стоит?
http://www.kia-bg.com/docs/ceed/fit_instruction.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено: 26 сен 2013, 07:48
А кстати!!! Стоит фаркоп!
Добавлено: 26 сен 2013, 07:58
pappi, это скорее всего реле поворотов на прицеп, посмотри провода должны идти на клемник прицепа. Денис (groover) я правильно понял твою мысль?
