Страница 1 из 2
Где и как собирают KIA Venga.
Добавлено: 13 сен 2014, 04:47
Обьясняю, что такое крупноузловая сборка, так как сам являюсь сотрудником автомобильного завода. На завод производитель со всего мира приходят железячки, фары, кнопочки, подушки, болтики, КПП в сборе, двигатель в сборе и т.п. Начинается производство с того, что в body shop из кусочков железа сваривают кузов, где роботы, где сами операторы, далее гальванизируют, антикоррозируют в специальных ваннах, далее красят в рaint shop, далее Trim & chassis, где начинается сборка проводка, стекла, установка двигателя и трансмиссии, так называемая свадьба, установка сидений все кузов, повторюсь кузов, а не автомобиль едет на tester Line, где ему делают развал схождение, разные прошивки и т.п., далее final line это уже автомобиль, где его ремонтируют для отправки клиенту. Это в кратце. Поэтому имея понятие, что такое крупноузловая сборка можно предположить, что фонарь с дефектом может быть сам по себе или же криво установлен, в результате чего текет. Я не стал париться просушил, пролил герметиком по контуру аккуратненько и радуюсь дальше.
Re: Где и как собирают KIA Venga.
Добавлено: 13 сен 2014, 07:52
Хм, я думал кузов готовый уже приходит
Добавлено: 13 сен 2014, 23:29
А смысл какой кузов гнать. Тогда уж и все остальное можно привернуть, кроме колес. Более того локализация на некоторых заводах по железу до 60% доходит, все детали уже давно штампует MAGNA в России.
Добавлено: 22 сен 2014, 00:31
REAlex, правильно думали, кузов в Калининград приходит готовый.
Цитата ответа на запрос:
Благодарим Вас за обращение в «Киа Моторс Рус» и интерес, проявленный к автомобилям KIA.
...Сборка автомобилей KIA Venga производится в г. Калининград. Тип сборки – крупноузловая.
Процесс крупноузловой сборки предусматривает доставку основных составляющих частей автомобиля на завод в сборе. К этим частям относятся: кузов, двигатель, элементы подвески, трансмиссия и другие детали автомобиля. На заводе в процессе сборки происходит стыковка основных частей. Кузов поступает на завод уже с произведенной окраской и сваркой....
Добавлено: 22 сен 2014, 02:16
alexlex, Вы не правы. И люди которые вам отвечали не компетентны в таких вопросах. Автотор производит автомобили по полному циклу. Ни какие кузова ни кто ни куда не возит, это вчерашний день. Почитайте лучше первоисточник. http://www.avtotor.ru/index.php?option= ... Itemid=496" onclick="window.open(this.href);return false; Просто люди в Киа вообще понятия не имеют об истории производства своих моделей. Я неоднократно убеждался в их тупости, лишь бы чего-нибудь ляпнуть.
Добавлено: 22 сен 2014, 02:23
Lbvf
REAlex писал(а):
Lbvf писал(а):Выясняется, к сожалению, что это не у меня одного. Такие косяки характерны для российских сборок.
...Венга ведь проходит крупноузловую сборку на Автоторе. Фонари мне кажется в РФ не прикручивают.
Я имел в виду, что такие косяки характерны, в основном, для российской сборки, но не для нашей. Простите за не четкое выражение мысли. У меня, кстати, сборка словацкая, машина 2011 года.
Добавлено: 22 сен 2014, 02:38
Сегодня на современных производственных мощностях изготавливаются 6 моделей пассажирских автомобилей Kia (Cee’d, Sportage, Rio, Соул, Carens, Mohave). На данный момент завод занимает общую площадь 22 гектара, из них производственные помещения для изготовления пассажирских автомобилей – 61 000 м².
В конце 2001 г. были введены в эксплуатацию линии сварки (фирмы Karmann) и окраски (фирмы DURR) кузовов моделей Sportage и SportageGrand общей производственной мощностью 25 000 кузовов в год. Данное производство продолжалось до 2006 года.
Kia Cee’d S Калининград, Автотор
Kia Cerato C Калининград, Автотор
Kia Mohave S Калининград, Автотор
Kia Optima S Калининград, Автотор
Kia Quoris S Калининград, Автотор
Kia Rio C Санкт-Петербург, Hyundai
Kia Sorento C Калининград, Автотор
Kia Soul S Калининград, Автотор
Kia Sportage S Калининград, Автотор
Kia Venga S Калининград, Автотор
где, S - SKD
С - СKD
SKD (англ. semi knocked down — полуразобранный) — технология импорта и дальнейшей сборки автомобилей, ориентированная на обход высоких импортных пошлин или акцизных сборов. Технология состоит в том, что полностью готовые автомобили разбирают на небольшое количество узлов и в таком виде ввозят на территорию государства, где производится их сборка. Этот «трюк» применяется как для новых автомобилей (в меньшей степени), так и для подержанных (основная масса).
В современном автомобилестроении термин в основном применяется для обозначения производства, основанного на крупноузловой сборке автомобилей (например, из поставляемых готовых кузовов и двигателей с трансмиссией), в отличие от технологии CKD.
Отличие от SKD (то есть крупноузловой сборки) состоит в том, что при CKD транспортное средство собирается из отдельных деталей и подузлов, а также имеет место выполнение технологических операций в месте производства (например, сварка, окраска, внутренняя отделка, финальные тесты и др.). Многие операции, детали, узлы и подузлы при CKD могут заказываться у местных поставщиков. При SKD-сборке транспортное средство собирается из крупных узлов, число которых ограничено.
Добавлено: 22 сен 2014, 03:42
JON, переубеждать Вас не буду ))
но вот Вам (как сотруднику автомобильного завода) информация:
исключительное право (согласно международным правилам) "выбивать" на кузове автомобиля VIN-код, начинающийся на "U5Y", принадлежит заводу KIA в Словакии в славном городе Жилина (Zilina). Завод в Калининграде не имеет права (согласно всё тем же международным правилам) использовать "U5Y", и по этой причине вешает табличку (VIN-код начинается на "XWE") на кузов автомобиля посредством заклёпок лишь на правах окончательной сборки автомобиля (SKD).
Добавлено: 22 сен 2014, 04:47
alexlex, Возможно они собирают так только Венгу, я не спорю и не переубеждаюсь. А так у них огроменный сварочный цех и самая крупная покрасочная камера в России. Спасибо за ответ (сотруднику автомобильного завода).
Добавлено: 23 окт 2014, 06:04
harmful
Епонский бох! На основании данных alexlex у меня получается кузов сварен в Жилина (-е), а машина собрана доблестными Калининградцами. :D
Интересно плохо это или хорошо.
Добавлено: 23 окт 2014, 06:15
harmful писал(а):Епонский бох! На основании данных alexlex у меня получается кузов сварен в Жилина (-е), а машина собрана доблестными Калининградцами. :D
Это нормально! Тока иногда косячки вылазят!!! Но это сейчас у всех марок авто прослеживается! В целом все отлично с небольшими доработками!!!
Добавлено: 23 окт 2014, 17:41
SmilyCarrot
Kia Venga где собирают автомобиль
Kia Venga – субкомпактный автомобиль, представленный в 2009 году. Начиная с 2011 года автомобиль доступен на российском рынке. В Словакии, в городе Жилина на автозаводе корейского производителя где собирают Киа Венга, используется суперсовременное оборудование, позволяющее изготавливать высококачественный автомобиль.Автомобили, собранные в Словакии, и поставляются на отечественный рынок. Разработка автомобиля осуществлялась европейским подразделением с привлечением специалистов из Германии. Изначально руководство корейского автопроизводителя планировало организовать сборку в нескольких странах мира, в том числе и в России, однако вскоре эти планы были скорректированы. В итоге сегодня Kia Venga собирают исключительно в Словакии. В 2015 году планируется расширение казахстанского ( :lol: ) завода Киа в городе Усть-Каменогорске. Планируется, что после реконструкции автозавода, на одной из конвейерных лент будет организована крупноузловая отверточная сборка субкомпактной Венги.
Завод в словенском городе Жилина был построен в 2005 году. В настоящее время на этом автозаводе собирают пять различных моделей, в том числе и Kia Venga. Общая производственная мощность конвейера составляет 300 тысяч автомобилей в год. Сборка Киа Венги осуществляется на суперсовременной конвейерной линии, с использование большого количества запчастей собственного производства. Степень локализации сборки составляет более 50 процентов.
Использование жестких стандартов качества сборки автомобиля, позволило существенно повысить качество сборки Kia Venga. Покупателям предлагается несколько различных комплектаций, начиная от базовых с кондиционером, механической коробкой передач и полным электропакетом, и заканчивая топовыми комплектация, в которых покупатели найдут многочисленные системы безопасности и многофункциональный мультимедийный комплекс.
Руководством калининградского завода Автотор и автоконцерном Киа ведутся переговоры на предмет организации сборки Kia Venga в Калининграде. В том случае, если сборка субкомпакта Венге будет налажена в Калининграде, удастся существенным образом снизить стоимость автомобиля. Начало сборки Kia Venga в Калининграде возможна не ранее 2016 года, когда будет завершена модернизации автозавода.
Добавлено: 23 окт 2014, 18:14
Guzi
А что, на Венгу в РФ ажиотажный спрос?
Добавлено: 23 окт 2014, 18:42
Да нет... Просто ее мало кому показывают в салоне! Люди вместо Фокусов кинулись покупать Круз да Сид.
А жаль что в салоне КИА Венгу никому не показывают! Она Сиду не уступает почти ни в чем!
Добавлено: 23 окт 2014, 18:55
Мне про Казахстан понравилось!!! :lol: С Тимофеем полностью солидарен и если бы менегеры показывали Веников на уровне сида то каждый третий покупашка предпочел бы именно Веника!Сущность Веника можно понять только присев за руль, а так стоит в углу маленькая симпатичная машинка!!! Вот и проходят мимо! Мож после выхода рестайла что то изменится в отношении менегеров к продажам!!!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Хотя мне нравится что нас мало на дорогах!!! :lol: Моего цвета вообще днем с огнем не сыщешь!!! :dance:
Добавлено: 23 окт 2014, 19:51
SmilyCarrot
Говорил с директором одного из ОД -
Сидов выпущено, как "грязи" - поэтому их нужно в первую очередь продать и именно поэтому на них идут дичайшие скидки и "бонусы". Про Венгу он сказал, что машин мало - поэтому и от цены не отходят про продаже. Конкретно на Венгу даётся 30 тыр максимум на всякие "плюшки".
А на Сид ОД предлагал аж 140 тыр скидку. Но Венга победила. :eusa-shifty:
Добавлено спустя 1 минуту:
В трёх салонах на севере МСК Венга стоит в дальних углах.
Добавлено: 23 окт 2014, 20:25
Она во всех салонах стоит в дальнем углу или вовсе отсутствует в шоуруме! У нас у ОД пару месяцев назад Веника не было ни в салоне, ни на стоянке!!!
Добавлено: 23 окт 2014, 20:26
Макс69 писал(а):Моего цвета ваще днем с огнем не сыщешь!!!
Во во. Видел 2 раза. На тест драйве в салоне и на дороге, 62 региона...
Макс69 писал(а):Она во всех салонах стоит в дальнем углу или вовсе отсутствует в шоуруме! У нас у ОД пару месяцев назад Веника не было ни в салоне, ни на стоянке!!!
Полностью согласен!
А еще про Венгу нет ни одного рекламного ролика!!! То есть и планов на большие продажи по данной машине тоже нет!
Добавлено: 23 окт 2014, 20:30
Однако продажи подросли как говорят у нас ОД! Так что не смотря ни на что нас становится больше!!! По крайней мере я рад что купил Веника, а не Сида!Форум у нас тоже круче!!! :lol: :dance:
Добавлено: 23 окт 2014, 20:44
Сид это массовость! А наш Веник - для ценителей прекрасного!!!
